Erfahrungsbericht mCPX
  • Rasender Falke
    Rasender Falke
    #9346
    Zitat von Ingoooo Beitrag anzeigen
    die einstellungen auf 20% oder wie
    Ein Wert zwischen 20 und 30% sind von Dir selbst zu erfliegen. Fang bei 30% an und geh immer weiter runter. Es hängt auch davon ab, wie lang Du Deine Knüppel eingestellt hast.
    • Ingoooo
      • 16.12.2011
      • 595
      • Ivo
      #9347
      cool die kann man ja verstellen, gleich mal ganz rein die dinger.
      Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
      Das Spielzeug wird teurer!
      • Rasender Falke
        Rasender Falke
        #9348
        Das hat auch etwas Expo-like-Wirkung.
        Kommt auch darauf an, ob Pult oder nicht.
        Ich persönlich hab sie ganz kurz und Expo auf 30%, aber alles Geschmackssache
        • Ingoooo
          • 16.12.2011
          • 595
          • Ivo
          #9349
          ich mach sie rein wegen meinen etwas kleinen Händen, ein PS3 Pad zum fliegen wäre mein Traum.
          • Rasender Falke
            Rasender Falke
            #9350
            Kannst es ja werfen
            • marix
              marix
              #9351
              Dann nimm die DX4....
              G
              Marco
              • marix
                marix
                #9352
                Zitat von Wallo Beitrag anzeigen
                Akku ran, Funke an, Rotorblätter stellen sich schräg
                Bitte anders herum: Funke an, Akku rein, Fliegen und Abstürzen.
                • marix
                  marix
                  #9353
                  Wenn ich den Akku anstecke zucken diese leicht und brummeln vor sich hin, gehört das so?
                  Grundsätzlich ja, denke jedoch mal, insbesondere da der Heli gebraucht ist, über eine Servoreinigung nach.
                  • marix
                    marix
                    #9354
                    Zitat von Dr.Doolittle Beitrag anzeigen
                    Aber was ich nicht verstehe, wie der die Servogestänge dreht.
                    Wie bereits geschrieben, lassen sich die Gestänge in der Länge verstellen, beachte hierbei jedoch, dass Du immer eine komplette Drehung vollziehen mußt, da die Pfannen (Loch) nur mit der breiteren Seite auf die Köpfe der TS passen. Wird das nicht beachtet, bedeutet das Kopf ab (TS).
                    G
                    Marco
                    • 3dfunfly
                      3dfunfly
                      #9355
                      G
                      Marco
                      Das ist nicht so ganz richtig man kann problemlos eine halbe machen da der kunstoff der kugelkopfpfannen so weich ist das er sich dehnt, wenn man neue nimmt sind die auf beiden seiten gleich gross. Hat beim kleinen sogar den vorteil das sie mal etwas straffer sitzen=>weniger spiel.
                      • berlinmille
                        • 15.07.2011
                        • 1203
                        • Berlin
                        #9356
                        Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
                        Ist völlig normal, das ist das FBL-System, welches meint, immer irgendwie rumrödeln zu müssen.
                        Don't panic...
                        Ist das tatsächlich das FBL-System? Ich besitze nebenbei noch den Blade 450 (mit Paddeln, also kein FBL) und er hat genauso so ein schönes Servorauschen.
                        Gruß Robert
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #9357
                          Eine Alternative sind ja auch die 2.3g Servos. Sie sollen absolut still sein, genauer und stärker.
                          Allerdings sollte man sich vorher mal bei helifreak informieren.
                          Zuletzt geändert von Diablol; 19.04.2012, 09:50.
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #9358
                            http://www.youtube.com/watch?v=5UJ6Y7oxsrc
                            2.3 gram servo ? - HeliFreak
                            • marix
                              marix
                              #9359
                              Hmm, habe ich trotz erhöhtem Kraftaufwand nicht aufgesteckt bekommen, werde es nocheinmal versuchen, und wenn es nicht klappt, einen Anwalt zwecks Schadensersatzklage gegen Dich einschalten....
                              G
                              Marco
                              • Rasender Falke
                                Rasender Falke
                                #9360
                                Im Falle des mCPX, ja das ist das FBL.
                                Bei Deinem 450er liegt es an den Servos. Bei meinem SR (nicht mehr Original)ist das auch so, daß die Servos ein wenig summen. Kommt immer auf die Rotorkopfstellung an. Sobald etwas Last anliegt, arbeiten die los.
