Erfahrungsbericht mCPX
  • Gol23
    • 08.03.2012
    • 934
    • Dominik
    • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
    #9241
    Das haben ja sonst nur Helis mit Flybar.
    greetz Dominik
    450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
    • Krissi
      • 17.04.2011
      • 835
      • Dudelange/Luxemburg
      #9242
      Das AS3X System simuliert die Flybar eben extragenau
      Christian
      geschriebn aufm Tatschskreen mit dick Finga
      UUUUPS.........Es fliegt ;-))
      • marix
        marix
        #9243
        Oh, hab ich das tatsächlich nur im MSR/SoloPro-Bereich vernommen?
        G
        Marco
        • Nachtfalke1
          • 17.03.2011
          • 697
          • Berlin / Bärenklau
          #9244
          kann mir bitte mal jemand sagen welche Masse die Schrauben in der HRW haben
          also die für den Kopf und die für den Führungsring....
          evt weis auch jemand die Größe der Schrauben für den RKH Kopf
          Danke im Voraus
          • Funkenschlosser
            • 23.12.2011
            • 289
            • Andre
            #9245
            Die originalen haben 1,29mm Durchmesser und sind 3,5mm lang glaube ich, Durchmesser stimmt 100%.
            GruÃ? Andre
            • Nachtfalke1
              • 17.03.2011
              • 697
              #9246
              Super Danke
              dann weis ich wo mein Fehler liegt, habe nach Anleitungen HRW aus Vollkarbon gemacht und 0,8mm Löcher gebohrt....
              die Schrauben brachen dann beim Eindrehen....
              dann kann ich ja gut und gerne 1mm vorboren.....
              oder wie bohren die anderen HRW Bastler ihre Wellen?
              • Ingoooo
                • 16.12.2011
                • 595
                • Ivo
                #9247
                hab mal gelesen das 1,1mm gut gehen soll
                Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
                Das Spielzeug wird teurer!
                • Mortis
                  Mortis
                  #9248
                  Ich habe 1,2mm in einen CFK Stab für die HRW gebohrt und empfinde dies als passend mit den originalen Schrauben.
                  • marix
                    marix
                    #9249
                    Ich habe das Loch mit einem 1mm-Bohrer gebohrt, und dann schrittweise breiter gefräst.
                    G
                    Marco
                    • morningstreet
                      • 23.03.2012
                      • 784
                      • Greifswald und Umgebung
                      #9250
                      Lol
                      Langsame Kreise mit stehender Nase nur weit nicht so instabil wie beim mSr-X.
                      Eventuell ausversehen Gier getrimmt?
                      Ansonsten dürfte es ja eigentlich mMn keine mechanische Ursache dafür geben, da sich ja die Nase des Helis mitdreht, und genau das der Gyro verhindern müsste, oder?
                      Ich teste mal eben, was passiert, wenn man Gier nach rechts Trimmt
                      EDIT: Hm ne, das ergibt nur ne Art "Slide"
                      Zuletzt geändert von morningstreet; 17.04.2012, 07:07.
                      GruÃ? Christian
                      Logo 550 SE
                      TDRex 450 Sport - Nightflight
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #9251
                        weis jmd ob das Servogestänge vom 120sr von der Knubbelgröße auch beim mcpx passt?
                        • Gol23
                          • 08.03.2012
                          • 934
                          • Dominik
                          #9252
                          Hab herausgefunden das es besser wird wenn ich
                          a) Die weichen oder original Messingrotorkopfdampfer nehme
                          b)Schwerpunkt möglischst genau einstellen
                          Aber ganz weg gehts nicht mehr. Hab auch schon versucht alles auf original umzubauen.
                          Geht nicht ganz weg
                          greetz Dominik
                          • Nico
                            • 21.02.2011
                            • 1854
                            • Nicolai
                            • GroÃ?raum Frankfurt
                            #9253
                            Dann ignoriere es einfach, im Flug wirst Du es eh aussteuern und merkst es
                            wahrscheinlich gar nicht mehr....
                            Grüße,
                            Nico
                            • Ingoooo
                              • 16.12.2011
                              • 595
                              • Ivo
                              #9254
                              komisch wie viel spiel hat deine blattlagerwelle denn? sitzt das hauptzahnrad richtig? laufen die servos sauber? rotorblätter zu fest oder zu locker? unwucht bei deinen blättern?
                              • Gol23
                                • 08.03.2012
                                • 934
                                • Dominik
                                #9255
                                Blattlagerwelle heute gewechselt. keine Verbesserung.
                                Sonst alles was du geschrieben hast schon mehrmals probiert und nichts gebracht.
                                Vielleicht spinnt mein AS3X.
                                Steure es inzwischen schon ganz gut aus so nach 10-15 akkus.
                                Aber lästig is es trotzdem da er daurch unter anderem weitaus leichter zum aufbäumen neigt.
                                greetz Dominik
