Erfahrungsbericht mCPX
  • Gol23
    • 08.03.2012
    • 934
    • Dominik
    • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
    #9226
    Meine hat auch schon den weissen Kunstoff.
    greetz Dominik
    450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
    • juniorfuzzi
      • 15.12.2011
      • 1203
      • Timm
      #9227
      Ich hab schon ein paar MH Taumelscheiben in der Hand gehabt habe. ALLE meine TS hatten eine weisse Kunstoffkugel, die wird aber beim fliegen ziemlich schnell Grau.
      • marix
        marix
        #9228
        ich denke, das ist nciht grad vorteilhaft, da wenn man genau schaut, die Metallscheiben auf der einen Seite noch eine kleine.... "Nut" am inneren Durchmesser haben. Diese soll ja denk ich mal NUR auf den inneren Ring des Lagers drücken und nicht auf das komplette Lager...
        Das einzige Problem welches mir dazu einfällt wäre, dass das Gummi das Lager blockiert.
        Dem ist allerdings nicht so, da der äußere Lagerring frei liegt.
        Mit den original Messingringen hatte ich immer etwas Spiel, nachdem ich einen in meinem PKW verloren hatte, viel mir die Variante mit dem Haubengummi ein, ich muß sagen, auch nach ca. 20 Flügen gibt es keine negativen Auffälligkeiten.
        G
        Marco
        Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2012, 14:26.
        • marix
          marix
          #9229
          Zitat von Shawn Beitrag anzeigen
          Bei mir ist letztens auch die BLW gebrochen, dabei hat die mir äußerste Lager meiner MH Blatthalter gesprengt. Die äußere Lagerschale hängt noch drin.
          Das hört sich nach dem anfänglichen Blatthalter-Problem an.
          Prüfe bitte, ob Du in den Blatthaltern ein B eingepresst hast.
          G
          Marco
          EDIT: Sorry, gilt natürlich nicht für die MH-Blatthalter!!!
          • Gol23
            • 08.03.2012
            • 934
            • Dominik
            #9230
            Hab jetzt mal nen Probeflug mit dem MH set gemacht.
            Vibrationen sind praktisch weg aber er fliegt jetzt von selbst Kreise.
            Ist ne ganz flüssige Bewegung und die Nase behält die Richtung exakt bei.
            So ne art schlingern.Wenn ich nichts gegensteuere anfangs nicht mal nen halben Meter Durchmesser(Kreis) was sich aber schnell aufschaukelt und fast das ganze Wohnzimmer braucht. Blätter hab ich gleich angezogen(nicht zu fest nicht zu locker)
            und er macht dabei keine Zuckungen oder dgl. Vorher stand er wie angenagelt in der Luft bis auf die teils heftigen Vibrationen
            greetz Dominik
            • Nico
              • 21.02.2011
              • 1854
              • Nicolai
              • GroÃ?raum Frankfurt
              #9231
              Hi Dominik,
              das wird doch kein mSR Umbau gewesen sein? :-) Kleiner Scherz.
              Test doch mal die Blätter fest angezogen und locker lassen. Ob sich da was ändert,
              Grüße,
              Nico
              • Gol23
                • 08.03.2012
                • 934
                • Dominik
                #9232
                Lol
                Aber das Schlingern sieht fast genauso aus wenn man beim mSR-X ohne AVLC fliegt bzw. giert.
                Langsame Kreise mit stehender Nase nur weit nicht so instabil wie beim mSr-X.
                Blätter hab ich schon probiert. Nix
                Zuletzt geändert von Gol23; 16.04.2012, 16:03.
                greetz Dominik
                • Ingoooo
                  • 16.12.2011
                  • 595
                  • Ivo
                  #9233
                  Zitat von marix Beitrag anzeigen
                  Ich denke, wenn der 130x in 10 Wochen kommt, hast Du mindestens 8 Wochen Spass mit dem BL-MCPX, und das ist doch wohl unbezahlbar!
                  ja hab ungefähr 30 € im Monat für mein Heli übrig und das geht noch für Ersatzteile drauf.
                  aber gestern hab ich mir einfach die DX6i gebraucht bestellt, naja kommt der Couchtisch halt doch später dran. Son mehr Platz zum fliegen
                  Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
                  Das Spielzeug wird teurer!
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #9234
                    ]Die alte (ca. 5 Monate) hat einen dunklen Kunstoffring (Delrin*)
                    Delrin kann genausogut farbig sein. Die Grundfarbe von Delrin ist Weiss (Milchweiss). Mit ca. 2-4 % Farbgranulat wird das Hauptmaterial dann vermengt und ergibt die gewünschte Farbe (die des Farbgranulats).
                    Nur so als Info...
                    • Ingoooo
                      • 16.12.2011
                      • 595
                      • Ivo
                      #9235
                      Bin mal wieder wie immer mit der Suchfunktion hier im Forum überfordert. Wie soll die gehen ich muss immer über google suchen, wenn ich hier mcpx Rutsch-Kupplung eingebe kommt das hier.
                      • Strassenkater
                        • 13.04.2011
                        • 1473
                        • Frank-Michael
                        • Wuppertal
                        #9236
                        Wieso "mcpx"?
                        Damit hat das Ganze überhaupt nichts zu tun.
                        Ich habe nur nach "Rutschkupplung" gesucht und als erstes kommt - völlig richtig - der 130X Thread.
                        Dann den Thread aufrufen und unter "Thema durchsuchen" wieder nach "Rutschkupplung" suchen.
                        Und wieder ist direkt das erste Ergebnis das Richtige.
                        Neuer Blade 130X - Seite 9 - RC-Heli Community
                        • Ingoooo
                          • 16.12.2011
                          • 595
                          • Ivo
                          #9237
                          ich dachte damit ist das Freilauflager vom mcpx gemeint
                          noch was anderes, könnte für euch mit euren brushless Monstern ein drei Blatt Rotorkopf interessant sein?
                          will vielleicht einen bauen mich schreckt nur ab das ich für denn versuch drei BLW verheizen muss
                          • Strassenkater
                            • 13.04.2011
                            • 1473
                            • Frank-Michael
                            • Wuppertal
                            #9238
                            Mach 'nen Vierblattkopf:
                            Da passen wenigstens schon mal die Anlenkungen der originalen TS, die hat ja vier Stück.
                            Außerdem brauchst du nur 2 BLWs die du im Originalzustand belassen kannst.
                            Allerdings müsste man das Zentralstück vergrößern, damit sich die Gestänge nicht ins Gehege kommen.
                            Die BLWs würde ich einfach übereinander laufen lassen, dann würde ein Blattpaar 2mm höher sitzen, was aber optisch bestimmt nicht auffällt.
                            Zwei Knochen müsste man dann um 2mm verlängern.
                            Ach, Mist, geht nicht - die BLWs müssten dann ja auch länger sein...
                            Ich glaube, das wird alles zu raffelig.
                            Aber ein Vierblatt-mCPX in einem BO 105 Rumpf vom Berti hätte schon was...
                            • Ingoooo
                              • 16.12.2011
                              • 595
                              • Ivo
                              #9239
                              bei einem Vierblatt würden sich die Blatthalter verhaken. Der TS Umbau stellt glaub kein großes Problem dar. Ich muss dann nur wieder betteln gehen das ein Kollege die BLW schweißt.
                              • marix
                                marix
                                #9240
                                Das scheint der TBE (toilet-Bowl-Effekt) zu sein.
                                Kenne hierzu die Lösung nicht, aber prüf mal die BLW (ausbauen und auf einem Spiegel rollen lassen).
                                Ansonsten einfach mal googeln, bingen oder Yahooen.
                                G
                                Marco
