Erfahrungsbericht mCPX
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    #7801
    Wie wärs damit:
    Mini Aviation
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • baufeld
      • 07.10.2011
      • 225
      • MFC Muggensturm
      #7802
      Zitat von Funkenschlosser Beitrag anzeigen
      ich glaube der löst sich bei Vibrationen vom Plaste
      (der Popel übrigens auch)
      Glauben ist nicht wissen. Der Heißkleber funktioniert wunderbar. Lässt sich auch problemlos lösen, wenn es sein muss.
      Michael
      Habe so 4 MCPX damit bearbeitet und hält
      Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        • "Zwischen den Horizonten"
        #7803
        ich habe mal aus Eigennutz drei LiPos für den mCPX getestet nach dem ich in der Praxis die Unterschiede spürte.
        Es war einfach von Interesse mal zu sehen, wie sich das messtechnisch auswirkt (verkehrte Welt).
        Hier zu sehen: mCPX-LiPo
        GruÃ? Gerd
        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
        http://www.elektromodellflug.de
        • Funkenschlosser
          • 23.12.2011
          • 289
          • Andre
          #7804
          Hallo baufeld
          ich hatte schon auf verschiedenen Plast-Oberflächen damit rumprobiert und keine guten Erfahrungen gemacht aber Plaste ist auch nicht gleich Plaste, werde es ausprobieren, mein Stecker vom Heckrotor ist noch nicht wieder gesichert.
          GruÃ? Andre
          • buttis
            buttis
            #7805
            Hallo baufeld
            Ich kann nur dazu sagen das das Silcon oder der gleichen 100% entfernt werden muß, sonst hält der Heißkleber auch nicht...
            Wenn das geschehen ist hält es auch richtig. "Ach" und auch wenn man es eilig hat..
            Lieber ein paar Minuten länger warten bis die Pistole richtig heiß ist..
            Mfg Thorsten!
            • bigmic
              bigmic
              #7806
              Zitat von meute Beitrag anzeigen
              Wie wärs damit:
              Mini Aviation
              meute
              Ja wenn die nicht schon seit gefühlten 126 Jahren ausverkauft wären....
              • buttis
                buttis
                #7807
                Na ja!! Zumindest wirst nicht so lange drauf warten müssen!
                Zumindest hoffe ich das nicht. Brauch auch noch welche...
                Mfg Thorsten!
                • bigmic
                  bigmic
                  #7808
                  Passen die MiniAviation auch problemlos in den Schacht und auf den original Stecker?
                  • sevenfifty
                    sevenfifty
                    #7809
                    Auf jeden Fall!
                    • bigmic
                      bigmic
                      #7810
                      Zitat von sevenfifty Beitrag anzeigen
                      Auf jeden Fall!
                      • baufeld
                        • 07.10.2011
                        • 225
                        • MFC Muggensturm
                        #7811
                        Gleich mal 8 Stück bestellt . Danke für die Infos .Turnigy nach 80 Zyklen platt.
                        Michael
                        • Lord*Mike
                          • 09.05.2011
                          • 2465
                          • Mike
                          • NUE & Umgebung
                          #7812
                          Zitat von gegie Beitrag anzeigen
                          Moin Gerd,
                          danke für den Test, das ist mal wieder was greifbares... siehst du ne Chance evtl. noch ein paar mehr der auf dem Markt befindlichen Lipos für den mCP x zu testen? Da gibt's ja mittlerweile schon ne ganze Menge über die heiß diskutiert wird...
                          Lg, Mike
                          What comes up must come down...
                          mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                          • gegie
                            • 21.06.2006
                            • 1089
                            • Gerd
                            #7813
                            Moin Mike,
                            ich glaube das lohnt schlichtweg nicht! Auch war das wie gesagt, reine private Neugierde. Ich habe ja jetzt 6 LiPos (von jedem zwei) und mehr brauche ich nicht.
                            Extra kaufen werde ich die also nicht ...
                            Halt - isch habä noch ganz frisch welche von "MyLiPo.de" hier liegen ... das Tütchen habe ich aber noch nicht geöffnet, geschweige den deren Inhalt geflogen!
                            Zuletzt geändert von gegie; 18.02.2012, 07:10.
                            GruÃ? Gerd
                            • Blenderhead
                              Blenderhead
                              #7814
                              ich habe den msrx und die dx4e. allerdings liebäugel ich immer mehr mit einer dx6i und wenn ich schonmal geld in die hand nehme, dann vielleicht direkt mit mcpx, am sim klappts schon super, am sim... hat einer ne preis/shopempfehlung?
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #7815
                                Wo steht das?
                                meute
