Erfahrungsbericht mCPX
  • Magic-Herb
    • 13.02.2006
    • 508
    • Markus
    • Hengersberg im schönen Niederbayern
    #9361
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    Eine Alternative sind ja auch die 2.3g Servos. Sie sollen absolut still sein, genauer und stärker.
    Allerdings sollte man sich vorher mal bei helifreak informieren.
    http://www.youtube.com/watch?v=5UJ6Y7oxsrc
    Hallo!
    Sind die Servos schon irgendwo lieferbar (am besten in Deutschland)?
    Danke
    Magic-Herb
    • Dr.Doolittle
      Dr.Doolittle
      #9362
      @Rasender Falke
      Na die Anlenkung kannst Du drehen, das schwarze Ding am Servogestänge. nach rechts drehen ist verkürzen, nach links ist verlängern
      Dumme Nachfrage: Was bewirkt das drehen nach links/rechts bei den Servogestängen. Verküren = ? / Verlängern = ?
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #9363
        Entschuldigung?!
        Probier's doch einfach aus!
        Sorry, aber manche Fragen sind einfach...
        • Rasender Falke
          Rasender Falke
          #9364
          Damit stellt man den Heli ein. So kannst Du die Taumelscheibe ausrichten, Pitchwerte verändern, usw.
          • Dr.Doolittle
            Dr.Doolittle
            #9365
            Also rumgedreht habe ich nach links und nach rechts. Außer das mein MCPX irgendwann das Heck weggedreht hat, habe ich nicht viel feststellen können (hatte das hintere Servogestängen wohl 1x zu wenig nach rechts gedreht) ist mir nichts aufgefallen. Wollte aber an den Heli nicht alles verstellen...(Anfänger)
            • Dr.Doolittle
              Dr.Doolittle
              #9366
              @Rasender Falke: Danke für deine zweite Antwort. Werde mich dann mal der Einstellungen der TS widmen..
              • Nachtfalke1
                • 17.03.2011
                • 697
                • Berlin / Bärenklau
                #9367
                Zitat von Magic-Herb Beitrag anzeigen
                Hallo!
                Danke
                Magic-Herb
                Hast du den Threat bei Helifreak gelesen?
                Die Servos sind nicht 1:1 zu tauschen !!!
                • Rasender Falke
                  Rasender Falke
                  #9368
                  Es ist sehr wichtig, daß man nicht einfach wild drauf los dreht. Du solltest Schon wissen, was Du damit bezwecken möchtest.
                  Als erstes solltest Du Deine TS ausrichten. Eine sauber Steuerung(egal ob FBL oder Paddel) fängt bei der TS an.
                  Wenn das paßt gehts an den Rest des Rotorkopfes.
                  • Strassenkater
                    • 13.04.2011
                    • 1473
                    • Frank-Michael
                    • Wuppertal
                    #9369
                    Meine Güte...
                    Das ist auf den letzten 8 Seiten gefühlte 15 Mal erklärt worden.
                    Inklusive eines vom mir geposteten Videos.
                    Du stellst durch Verlängern und/oder Verkürzen der einzelnen Gestänge ein, dass
                    1. bei Pitchknüppel auf Mitte der Anstellwinkel der Rotorblätter Null Grand beträgt
                    2. die Taumelscheibe waagerecht steht, also nicht schräg, damit der Heli beim Start möglichst horizontal abhebt.
                    edit:
                    Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
                    Hier wird die Einstellung von Pitch mit Null Grad auf Knüppelmitte sehr schön erklärt:
                    [YOUTUBE]PX9UgHfg_NM[/YOUTUBE]
                    Zuletzt geändert von Strassenkater; 19.04.2012, 11:17.
                    • morningstreet
                      • 23.03.2012
                      • 784
                      • Greifswald und Umgebung
                      #9370
                      Dem wäre noch hinzuzufügen, dass es mehr Sinn macht erst die TS auszurichten und anschließend den 0-Pitch einzustellen
                      Weiterhin finde ich, dass man mit der im Video gezeigten Methode nicht exakt den 0-Pitch findet, sondern leicht drunter liegt, weil das eine Blatt "durchhängt" (je nachdem wieviel Spiel man im System hat)
                      Entweder die enstprechende Anlenkung leicht nach unten drücken, oder einfach das Andere Blatt wieder umklappen und nach Augenmaß einstellen ... wenn man halbwegs geradeausgucken kann, sieht man schon, ob die Blätter in etwa auf einer Linie sind
                      GruÃ? Christian
                      Logo 550 SE
                      TDRex 450 Sport - Nightflight
                      • marix
                        marix
                        #9371
                        Oder, Rotorblätter ab, Zahnstocher durch das Loch der Blatthalter, und schauen, dass der Zahnst. parallel zur HRW steht.
                        G
                        Marco
                        • Strassenkater
                          • 13.04.2011
                          • 1473
                          • Frank-Michael
                          • Wuppertal
                          #9372
                          Alter Falter, bist du ein Klugscheisser! (Ist nicht böse gemeint, kann ich auch)
                          Wenn du wirklich jegliches Spiel ausschalten willst, musst du irgendwas mit 3mm Durchmesser in die Blatthalter klemmen.
                          edit:
                          @marix: Die vertikalen Zahnstocher sind auch 'ne gute Idee!
                          Da mein mCPX aber auch schon aus eigener Doofheit mit komplett verkehrt herum montierten Blättern geflogen ist (Blattnase zeigte hinten, entgegengesetzt zur Drehrichtung) und der Heli ganz normal flog und noch nicht mal wobbelte, frage ich mich, ob man es wirklich so genau halten muss.
                          Zuletzt geändert von Strassenkater; 19.04.2012, 12:27.
                          • marix
                            marix
                            #9373
                            Das mit dem falsch rum montierten Blatt ist mir auch schon passiert, erst nach ca. 5 Flügen, ohne Auffälligkeiten, ist es mir bewußt geworden, und zwar nur, weil ich die Aufschrift auf dem Rotorblatt vermisst habe.
                            G
                            Marco
                            Zuletzt geändert von Gast; 19.04.2012, 12:39.
                            • morningstreet
                              • 23.03.2012
                              • 784
                              #9374
                              Ordnung muss sein ... wollte es nur ergänzen
                              Sonst kommen gleich wieder drölf fragen, wie und warum und weshalb
                              GruÃ? Christian
                              Logo 550 SE
                              • Olli72
                                • 27.12.2007
                                • 483
                                • Oliver
                                #9375
                                Ich glaube der kleine fliegt auch nur mit einem 3/4 Blatt :-)
                                Hatte mal falsch herum montierte Blätter beim 600er, da wird einem aber ganz anders was der dann auf einmal für einen Ritt hinlegt ;-)
                                Ansonsten denke ich auch, dass man nicht alles immer so genau bei dem kleinen nehmen muss, bin von Haus aus aber leider so gestrickt, dass immer alles 100% stimmig sein muss und viel Zeit bei so Kleinigkeiten hängen bleibt!
                                GruÃ? Oliver
