Erfahrungsbericht mCPX
  • Ingoooo
    • 16.12.2011
    • 595
    • Ivo
    #9076
    Bin jetzt auch am überlegen ob ich aufrüsten muss. Für 3D hat er echt nicht genug Power, jetzt stellt sich nur die Frage, brushless Umbau oder auf denn 130x warten. Was mich vom 130x abschreckt sind die vorprogrammierten Ersatzteil Probleme.
    Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
    Das Spielzeug wird teurer!
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      #9077
      Ich bin noch Jung (15), und finde großräumigen Kunstflug/3D-Flug richtig
      schön Das Rumgehacke von Tareq Alsaadi macht mich gar nicht an,
      auch wenn ich weiß wie schwierig es ist, ich möchte aber trotzdem
      lieber großräumiger fliegen, und vielleicht auch mal das Heck in
      eine gleichbleibende Richtung zeigen lassen.
      Wenn ich mir so 3D-Videos anschaue, dann ist das Heck den ganzen Flug lang
      immer nur am Drehen, das gefällt mir so nicht, es soll schon eher elegant und
      schwungvoll ausschauen, und nicht so abgehackt
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #9078
        @ Sepp:
        Hast ein V1 oder V2 Board?
        Welche brushless Lösung hast du eingebaut?
        @ Ingooooo:
        Ich werde beides machen.
        BL sobald ich mich entschieden habe, ob HP05 oder HP06 und ob selber löten oder Steckerset.
        Den 130X werde ich mir auch holen, aber ich glaube nicht so ganz an Mitte Juni.
        Der Fun zumindest die nächsten 2 bis 3 Monate mit einem BL mCPX durch die Gegend zu fitschen ist das finanzielle Opfer bestimmt wert.
        Zuletzt geändert von Strassenkater; 14.04.2012, 17:12.
        • Rasender Falke
          Rasender Falke
          #9079
          schön
          Dann sind ja die Bladevideos genau das rchtige für Dich. Der Pilot heisst James Haley
          Der macht auch schön weiträumigen 3D-Flug
          • Ingoooo
            • 16.12.2011
            • 595
            • Ivo
            #9080
            Ich brauch halt schon allein 3 Monate bis ich mir denn brushless Umbau leisten kann.
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              #9081
              Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
              @ Sepp:
              Ich hab das "Kyle Dahl" Set von Nanoheli (Damals hieß es noch Brushlesskit HP06V2 mit XP12A und 120SR Heck), den Konverter und den Regler hat mir freundlicherweise
              Herr Blocher unentgeltlich angelötet, selbst hätte ich das nicht geschafft
              Funktioniert perfekt, ich habe jetzt aber seit ein paar Tagen Probleme mit einem
              Servo und seit das Servo rumzickt stimmt auch was mit dem Heck nicht...
              Lieder kann ich mir das Problem nicht genauer anschauen weil er zur Zeit
              wegen dem Servo unfliegbar ist...
              Das BL-Set kann ich aber wirklich weiterempfehlen, die Probleme sind alle selbst
              verschuldet und liegen nicht am Brushless
              • Nachtfalke1
                • 17.03.2011
                • 697
                • Berlin / Bärenklau
                #9082
                yipppieeeeeeeeh ahhhhhhhhhhhhh eyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhh
                Mein V3 Kit ist Verbaut und das war mein Schrei als ich landete !!!
                Was soll ich sagen ....einfach mal gooooiiiiilll
                Nicht wiederzuerkennen der Kleine.....
                Macht exaxt was ich steuere...
                Setup:
                MH Rahmen 3 Lager Version
                V2 Platine
                Regler V3 RC-Heaven
                Motor HP05S
                14cm verlängertes Heck Carbonstab 2mm- mit Standartmotor und KBDD Blatt
                RKH Taumelscheibe V1
                RKH Kopf V!
                Landegestell und Haube -Frank Lachmund
                aber mal eine frage
                normalerweise schalte ich meine Flugfase auf 1 und dann den Throttle Hold off
                alle Helis laufen damit an....hier nur der Heckmotor.....sonst nichts
                ich muss erstmal den Motor über eine Gaslineare auf drehzahl bringen....ist das normal?
                fahre also den Mortoe hoch und dann schalte ich erst in Flugphase 1 oder 2
                das rauszufinden hat mich vorhin ein Satz Blätter und eine Vollkarbonwelle gekostet....die hat er geknickt wie nicht gutes....
                da merkt man dann wie viel Kraft da drin steckt.....
                aber es hat sich gelohnt...macht Spass ....
                nur so einfach mal abstürzen wird jetzt aufwendiger......und teurer....
                • raetzer
                  raetzer
                  #9083
                  Bist du zufrieden mit dem Original Heck? Hält wie es soll, oder doch 120 SR?
                  • Nachtfalke1
                    • 17.03.2011
                    • 697
                    #9084
                    Heck hält....auch pitchpumping ohne probleme....
                    Pitch ca -+13Grad geht sehr gut ab...
                    werde morgen evt ausführlicher testen....
                    • Nachtfalke1
                      • 17.03.2011
                      • 697
                      #9085
                      denke aber noch über ein 3mm Heck und einen 7mm Motor nach
                      • Darkboa
                        Darkboa
                        #9086
                        Ich habe gestern zum ersten mal mein bl-mCP X auf dem Rücken bekommen,da hab ich mich erstmal gefreut nach der Landung.
                        • Rasender Falke
                          Rasender Falke
                          #9087
                          Ich frage mich gerade......... Auf Grund meiner heutigen "Arschbombe" hab ich jetzt auch ein längeres Heck.....
                          Wie sieht es denn da mit anderen Rotorblättern aus*
                          Wieviel Rotorblatt wird der kleine wohl vertragen? Spinblades hat da schöne, aber 10gr das Set.
                          Die originalen Blätter haben so an die 6gr./Set
                          Jemand eine Idee?
                          • Newbie1
                            Newbie1
                            #9088
                            Manchmal ist es so, das, wenn ich den Akku am Heli anschließe der heli nicht angeht (ich weiß jetzt leider nicht, ob es so ist, ob die Diode einmal kurz blau leuchtet, wenn der Kontakt hergestellt ist, oder nicht, aber danach bleibt sie dann aus und geht nicht wieder an. vielelicht würde sie angehen wenn ich länger warten würde? ich weiß es nicht. Sujektiv warte ich jedenfalls sehr viel länger als sonst), wenn ich den Akku dann wieder neu anschließe ist es so, als sei nichts gewesen.
                            Ist da wat kaputt? Oder kann sowas auch normal sein?
                            • Newbie1
                              Newbie1
                              #9089
                              Achja: Ein Wackelkontakt ist es nicht. Hab ich schon geprüft.
                              • tobias-97
                                tobias-97
                                #9090
                                Kommt bei mir auch vor. Wenn ich dann nochmal den akkustecker anstecke geht es wieder. Ich konnte bei mir auch noch keinen wackelkontakt etc. Finden.
