Erfahrungsbericht mCPX
  • Schwenkel
    • 04.09.2011
    • 97
    • Alexander
    • Arnsberg
    #10726
    Also bei mir sieht's doch eher jungfräulich aus und nicht so wie auf dem Bild. Behaupte einfach mal der ist bei mir i.o. .
    Doch, das Heck ist auch schon mal von alleine ausgeschlagen. Da stand der Heli an Boden. Drehte sich dann immer so um die 45 Grad, blieb kurz stehen, drehte wieder ca 45. Grad...usw...
    In der Luft ist mir das von selbst drehen auch schon passiert.
    • dogy
      dogy
      #10727
      ich würde mal die kabel direkt auf die platine löten, oder versuchen die buchse fürs heck nachzulöten.
      das hatte ich auchmal, nachdem es direkt aufgelötet war gings wieder.
      • Prinzsecond
        Prinzsecond
        #10728
        Ok ja das mit den 45 grad Ausschlägen ist ein seltenes Problem das irgendwie jedesmal anders gelöst wird xD ich hab zb. das Heck mosfet gewechselt das half. Dogy hat so wies aussieht einfach die Kabel direkt angelötet (hab ich zb. nicht bei meinem).... vielleicht kanns auch irgendwas anderes sein.... hast du denn noch ein anderes Heck zur Hand per zufall?
        • Strassenkater
          • 13.04.2011
          • 1473
          • Frank-Michael
          • Wuppertal
          #10729
          Zitat von Joshuas Beitrag anzeigen
          Kannst du mal eine Bezugsquelle für die Lager nennen?
          Die Align Lager für die Blatthalter wurden ja schon genannt.
          Für die HRW habe ich 3x6x2,0 Keramiklager von Causemann genommen.
          3,90 pro Stück.
          • Schwenkel
            • 04.09.2011
            • 97
            • Alexander
            • Arnsberg
            #10730
            Hab leider gerad kein anderes Heck hier liegen. Ist ja eigentlich erst ein paar Tage alt, das hat aber wahrscheinlich nichts zu sagen
            Bin gerade nochmal ein paar Akkus Probe geflogen. Beim ersten hatte ich das gleiche Problem. Dann habe ich den Stecker vom Heck mit dem Schraubenzieher ein kleines Stück weiter rein gedrückt und es war bis jetzt noch nicht wieder da.
            Werde den Stecker jetzt erstmal vernünftig mit etwas Heisskleber sichern.
            Sollte es nochmal auftreten werde ich eure Tips ausprobieren.
            Kannst du mir evtl die genaue Bezeichnung von dem Mosfet geben?
            Kann es zwar nicht selber tauschen, hätte dafür aber jemanden zur Hand.
            Was mir ansonsten noch so als Gedanke gekommen ist:
            Kann's auch sein das der Hauptmotor den Geist auf gibt und dadurch das Heck weiter dreht als es soll? Der hat ja auch schon so einige Flüge runter.
            • Prinzsecond
              Prinzsecond
              #10731
              Also Grundsätzlich arbeitet das Heck ja nur wenn es "muss" das heisst, wenn für den Gyro die momentane Lage nicht mit der "theoretischen" Lage die der Heli momentan haben sollte übereinstimmt. Ein schwächelnder Hauptmotor sollte demnach ja eigentlich nicht zu einem solchen Heckproblem führen. Oder vielleicht sehe ich das auch falsch?
              Das mit dem Heckstecker ist ja schon mal super =) dann liegts kaum am mosfet, würde das sowieso nur als letzte Alternative machen, da das ja doch auch immer n Risiko für die Platine darstellt...
              • Krissi
                • 17.04.2011
                • 835
                • Dudelange/Luxemburg
                #10732
                Hatte auch mal Heckprobleme, des Rätsels Lösung ? Durch mehrmaliges abziehen und aufstecken hat ganz einfach die Welle im Heckprop stossweise durchgedreht !!
                Neuen Prop draufgesteckt und gut wars.
                Christian
                isch sreib aufm Tatschskriin ! Tschuldigung :-)
                UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                • Schwenkel
                  • 04.09.2011
                  • 97
                  • Alexander
                  • Arnsberg
                  #10733
                  Christian
                  Hab's mal mit nem neuen Heckrotor ausprobiert da es immer mal wieder kam. Und siehe da, es ist weg
                  Danke
                  • Prinzsecond
                    Prinzsecond
                    #10734
                    Hm sollte ein durchdrehender Heckrotor nicht zu einem Heckausbruch in die entgegengesetzte Richtung führen?
                    Aber super das es jetzt weg ist! =)
                    • ethix
                      ethix
                      #10735
                      Ich hab bei meinem exakt das gleiche Prob!
                      Im Flug passiert es selten... Meist während der ersten 20Sek...
                      Heck ballert um 45 Grad nach links und bleibt da...
                      Kann man für die PINs irgendein "Kontaktverstärker" a la Kontaktspray o.ä. verwenden?
                      Weil auch ich das Gefühl hab das es am Stecker liegt... Der Motor (120SR Heck ) ist eigentlich noch nicht so alt...
                      Marc
                      • RedSky
                        • 27.06.2011
                        • 644
                        • Oliver
                        • Peine
                        #10736
                        biege die Stecker ein bischen zusammen, oder auseinander, aber so das sie natürlich noch reinpassen. Meine sind auch ein bischen gebogen. Aber wieder mit Kleber sichern
                        • ethix
                          ethix
                          #10737
                          Also auseinander biegen und festkleben hat nix gebracht :/
                          Heck macht gerade beim schweben was es will...
                          Mal gucken ob zusammen"biegen" was ringt... Wenn nicht löte ich mal ein ganz dünnes Kabel dran... Anstatt den Lackdraht...
                          Oder gibts weitere Ideen?
                          • quadedi
                            quadedi
                            #10738
                            Ich habe bei meinem HP05s-mCP X festgestellt, dass das Heck bei höheren Außentemperaturen etwas ausschwenkt bei Pitchpumps. Vor ein paar Wochen war es ja mal >25 Grad und das Heck war nicht so gut. Mit dem selben Akku eine Woche später bei den üblichen 18 Grad wieder alles perfekt.
                            Nächste Woche solls ja wieder wärmer werden. Dann teste ich das nochmal.
                            Das Heck ist übrigens ein verlängertes 7mm-Heck und die Stecker mit Heißkleber fixiert.
                            Matthias
                            • Visionauten
                              Visionauten
                              #10739
                              Heute hat eine eBay Auktion einen Käufer für einen umgebauten mcpx gefunden - 253€
                              Extrem Tuning MCPX
                              Das solche Schätze verkauft werden...
                              Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2012, 21:03.
                              • Interdoor
                                Interdoor
                                #10740
                                ja da bauen manche Leute für viel Geld sowas zusammen...schade den hätte ich auch genommen dann hätte ich mir das ganze Schauben erspart...
