Erfahrungsbericht mCPX
  • TheKiter
    • 06.12.2010
    • 1695
    • Duisburg
    #4036
    Zitat von Ralf35 Beitrag anzeigen
    Gern geschehen.
    Mal eine Frage an den lieben Mod.
    Gibt es eine Möglichkeit,eine FAQ mit Tips und Tricks zu erstellen?
    Die ßbersicht ist hier schon lange verloren gegangen und viele sehr gute Tips und Umbauten gehen leider unter.
    Den Thread gibts doch schon im Nachbarforum von UliZ. Hier mal ein Link:
    Blade mCP X der Tricks
    (ich hoffe, man darf das hier posten)
    FSC Duisburg Rheinhausen
    GruÃ? Frank
    • franky2901
      franky2901
      #4037
      Das mit der hecklastigkei nach ca 3min flugzeit habe ich auch
      würde mich mal interresieren ob das bei vielen so ist
      habe ein etwas längeres heck aus vollstab und die alu taumelschueibe
      Wie ist das den bei euch so
      • elnillo
        • 06.01.2011
        • 206
        • Marcus
        • Hann. Münden
        #4038
        Hecklastigkeit tritt bei mir auch manchmal auf, nicht immer. Auch nach ca. 3 min.
        Heck ist etwas länger und auch aus Vollstab.
        Marcus
        T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
        • franky2901
          franky2901
          #4039
          War eben noch fliegen und habe das mal genau beobachtet
          das fbl regelt das hintere servo auf nick rückwärts
          Daher kommt das
          aber was ist die ursache
          • Tely
            • 26.07.2007
            • 43
            • Gustav
            #4040
            Genau so ist es auch bei mir, habe 2 MCPX einen mit Alu Taumelscheibe und einen normal , Heck ist bei beiden serie, habe es aber immer nur nach ca. 2-3 Minuten und erst seit beide ca. 40-50 Flüge haben.
            • Ralf35
              Ralf35
              #4041
              Dasselbe macht mein Blade auch. Ab und an allerdings gar nicht. Evtl. bei dem Wetter ein Wärmeproblem?
              Bei einem Testflug ohne Haube trat dieser Effekt nicht auf.
              Wem bei voll Pitch etwas Leistung fehlt(merkt man extrem bei Flips),der sollte mal den Akkustecker am Blade ablöten. Bei meinem Stecker,hingen nur noch wenige Litze an der Lötstelle.
              Bei der Gelegenheit habe ich gleich einen neuen Stecker angelötet.
              3 verschiedene Größen Schrumpfschlauch sollte man zur Hand haben. Einmal für die Einzelkabel. Darüber kommt noch ein Schlauch und zum Schluß der Große über den Stecker.
              • higginsd
                higginsd
                #4042
                Wenn schon neue Stecker, dann 2mm-Goldies: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...#ht_692wt_1141
                Deutlich besser im Kontaktverhalten, was für die Leistungsabgabe des Akkus sehr förderlich ist. Allerdings muss man dann alle Akkus umbauen und ggf. auch das Ladegerät.
                Dirk
                • Ralf35
                  Ralf35
                  #4043
                  Diese Idee hatte ich auch. Nachdem ich jetzt aber 9 Akkus bei HK bestellt habe, wird es mit den verklebten Kappen schwierig mit dem Umbau.
                  Der Anschlußstecker auf dem Board, dürfte da noch ein größerer Engpaß sein.
                  • bikerks
                    • 18.05.2005
                    • 296
                    • Carsten
                    #4044
                    Man braucht ein Howto ->
                    Dremel up Turnigy 300mA für Goldstecker :-D
                    • Chhris
                      Chhris
                      #4045
                      Hallo an die mcp x Gemeinde....
                      Ich bin nun fast davon überzeugt, dass ich auch einen anschaffen werde.
                      Allerdings hätte ich dann gerne einen BNF.
                      Da ich keine Spektrum habe, bin ich natürlich auf der Suche.
                      Falls einer seine "alte" loswerden will, einfach mal PN.
                      Oder tuts die RTF-Funke auch?!?!
                      Chris
                      • Krissi
                        • 17.04.2011
                        • 835
                        • Dudelange/Luxemburg
                        #4046
                        Was (wie ) fliegst Du ?? Heckschweben oder Hardcore 3D ?
                        Für Schweben und Rundflug reicht die RTF Funke locker, Ich bin Heckschweber un mir reichts
                        Ausserdem kannst Du mit dem richtigen Kabel auch Sim fliegen damit die DX4E hat nen Lehrer/Schüler Klinkenausgang.
                        Chrisitan
                        UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                        • Ralf35
                          Ralf35
                          #4047
                          Reicht auch für Kunstflug. Ist gut abgestimmt.
                          Knüppelhärte läßt sich einstellen.Mode umbauen kein Problem.
                          Nur die Ratsche sollte man etwas hochbiegen,damit sie nicht so stark wirkt,das stört bei Flips und ähnlichem.
                          der Sim Anschluß ist übrigends identisch mit JR/ Graupner. Also JR Sender und GRaupner MX Typen.
                          • Chhris
                            Chhris
                            #4048
                            Also Rundflug ist kein Problem...
                            Meine ersten Loopings hab ich auch schon hinter mir.....
                            Aber wenn die RTF gut ist, dann reicht mir die auch...!
                            Danke für die schnellen Antworten.
                            Chris
                            • Chhris
                              Chhris
                              #4049
                              Ich hab aber nochne Frage:
                              Wie viel habt ihr denn schon in Ersatzteile (wg. technischem Versagen, nicht wg. Absturz!) investiert?!?!
                              Ist der mcp x ein Fass ohne Boden?
                              Hab hier schon viel gelesen dass Servos nich gingen, Heck ausfällt usw...
                              Danke
                              Chris
                              • bikerks
                                • 18.05.2005
                                • 296
                                • Carsten
                                #4050
                                Danke
                                Chris
                                125 Flüge
                                8 verlorene Anlenkhebel 5,80 Euro (könnte ich auch noch reduzieren, da man die Hebel sichern kann)
                                1 gesplittertes Heckrohr (ersetzt durch längeres CFK) 2 Euro
                                Landegestell angeknackst (1 Tropfen Sekundenkleber)
                                Das wars an Materialschäden
                                Servos kannst du säubern, wenn keine 2 linke Hände vorhanden sind.
                                Allerdings Wiesen und Rasenflieger.
                                Bei Stubenradikalos wird natürlich mehr in die Dutten gehen.
                                Material-Absturzkosten mit einem Trex 500 bei 125 Flügen ?
