Der mCP X ist ein guter Heli der sich bewährt hat.
Sehr gut für jeden mCP X Piloten ist sich diese Tips mal in Ruhe zu Gemüte zu führen.
Die Alutaumelscheibe hat den Riesenvorteil der Haltbarkeit.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob die neuen mCP Xe nicht bereits einen 2mm Vollkarbonstab als Heckrohr haben. Da soll der Kupferlackdraht unter einem Schrumpfschlauch verlegt sein.
Wenn nicht, dann spätestens nach dem ersten durch gebrochenen Heckrohr, ein 2mm Karbonstab nach hinten verlegen. Kupferlackdraht durch eine dünne Litze tauschen und außen herum wickeln. Das ist das wichtigste.
UHU Por auf die Kugeln der Rotorkopfanlenkungen, ganz dünn drauf, damit die nicht immer abfliegen, oder den Microheli Alurotorkopf kaufen.
Vielleicht noch einen Vollkarbonstab als HRW selber bauen. Die verschleißt auch schnell.
Farbige Rotorblätter sind auch ein sinnvolles Tuning bei den Knirps.
Weitere Entscheidungen würde ich treffen wenn etwas kaputt geht.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann brauchst du noch einen 2ten mCP X.
edit: Dass einzig Sinnvolle Tuningteil von Xtreme habe ich vergessen. Deren Tuninghaube. Die kann so einiges weg stecken, und kostet weit weniger als das original. Wenn es nicht der Trainingsheli werden soll ist der Punkt nicht wichtig.
