Erfahrungsbericht mCPX
  • Ralf35
    Ralf35
    #4006
    Zitat von stefloss Beitrag anzeigen
    Huhu ich habe jetzt ein Problem mit dem rechten Rollservo, es ist extrem ausser Mitte d.h. es steht schon fast auf Anschlag in der unteren Endlage. Bei negativem Pitch fährt es komplett nach unten und wenn ich noch Roll dazu gebe... geht natürlich nix mehr.
    Habe die Leiterbahn und die Schleifer gereinigt und bisschen rausgebogen. Sieht auch noch alles Top aus.
    Weiß jemand einen Rat?
    Zahnräder unter hellem Licht kontrollieren und ob der Motor leichtgängig läuft.
    • claus.carstensen
      claus.carstensen
      #4007
      Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
      - ca. 40 - 60 m vor mir...
      Bei der Entfernung hätt ich das Teil nicht mal mehr fliegend in der Luft gefunden, geschweige denn im Getreidefeld. Habt ihr alle ne Fernglasbrille auf beim mCPX-Fliegen?
      C.C.
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #4008
        C.C.
        Also ich seh nicht gut (hab Kontaktlinsen, mach fast alle Reperaturen an den Micro-Helis mit Tischlupe), aber wenn der Heli so geschätzte 30 m vor dir ca. 15 m in der Luft fliegt, sind das (rechnet den Pythagoras selbst ) ca. 40 m Diagonale. Da tu ich mir schon schwer, die Richtung zu schätzen (geht beim roten viel besser als beim grünen). Sehen tu ich ihn aber sehr wohl noch - und irgendwo da hinten kam er dann runter (waren im Endeffekt wahrscheinlich 50 m Gerade, hinter Böschung, mehrere m im Feld).
        Meinen allerersten 4 Kanal 2.4 GHz Heli hab ich so verloren - Nine Eagles Solo - "Höhenrekord" mit Anfeuerung der Freunde. Abgesehen davon, dass man so einen kleinen Doppelrotorheli wahrscheinlich sowieso nicht mehr auf den Boden bekäme, hatte ich dann auch überhaupt keine Ahnung mehr, in welche Richtung der flog (wahrscheinlich nur mit der Luftströmung) und er entschwand über den Dächern Wiens auf Nimmerwiedersehen
        Walter
        • stefloss
          • 28.03.2011
          • 120
          • Wehringen/Schwabmünchen
          #4009
          Alles einwandfrei, war grad so aufm Feld, Flips über Roll-gar kein Problem, es ist alles wie vorher, nur das die Servomitte nich stimmt.
          Dann muss ich wohl ins saure Gras beissen und die Grube selbst auslöffeln!
          • Ralf35
            Ralf35
            #4010
            So, ich habe gerade mein Rollservo repariert.
            Der neue Motor stammt aus einem Piccoz Heck.
            Läuft tadellos und sauber. Das Wochenende ist gerettet
            • Pedrostein
              • 05.03.2011
              • 189
              Meiner gibt kein Pitch mehr und der Hauptmotor dreht in beiden Mods nur mit konstanter niedriger Drehzahl. Alle Servos gehen bei Roll und Nick Kommandos, aber bei Pitch im Stunt Mode gibts nur kleine Zucker. Die TS ist ganz leichtgaengig. Auch der Sanftanlauf geht nicht mehr. Neu Binden brachte keinen Erfolg. Ich vermute, meine Platine ist im Eimer. Was denkt ihr? Wuerde gerne einen Aircraft only statt der Platine kaufen, beim MSR kostet der nur 20 EUR mehr aber beim MCPX gibts den leider offenbar (noch) nicht.
              Danke
              Peter
              mCPX, BL-mCPX, BL-mCPX2, 180 CFX, 450X V2, Logo 400, URAV85HD, Realflight 9.5, DX9
              • Ralf35
                Ralf35
                #4012
                In England bekommt man den Blade als bnf für rund 135€ Blade mCP X BNF CP Radio Controlled Helicopter - BLH3580 - £119.99
                Den nackten Heli habe ich noch nicht gesehen.
                Da Horizon nen guten Service hat,sende deine Platine mal ein.
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  #4013
                  Das ist mit Versand aber teurer als bei rc-now.
                  meute
                  Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                  FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                  • natoratte
                    natoratte
                    #4014
                    Hallo Piloten
                    Mir ist gestern meine NAGELNEUE Taumelscheibe flöten gegangen, eine von den 4 kleinen Kugelköpfen ist abgebrochen. Also wer das gleiche Problem hat,man kann sie wieder Reparieren!!! 13 Euro gespart, dauert ca . 1h. Man braucht nur einen Lötkolben + Zinn, Stecknadeln, Dremel oder so was, feine Feile, feines Schleifpapier und einen Messschieber. Die Kunststoffköpfe der Nadeln sind sehr Hitze empfindlich schade um die Zeit also weg damit. Hängt die Nadel senkrecht und macht einen Tropfen Lötzinn dran dann spannt ihr die Nadel in denn Dremel und schleift euch eine Kugel auf das richtige Maß. So nun verjüngt ihr noch den Nadelhals und schneidet ihn auf die richtige Länge. Jetzt wirds heiß, Nadel zum glühen bringen und ab damit ins Plaste der Taumelscheibe und solange wiederholen bis die Kugel richtig passt dann noch mit Sekundenkleber einkleben. FERTIG!!!
                    Hier noch ein paar Bilder ( ich hoffe es klappt, ich darf noch keine Hochladen )
                    Galerie: Taumelscheibe - abload.de
                    • Nachtfalke1
                      • 17.03.2011
                      • 697
                      • Berlin / Bärenklau
                      #4015
                      @nato
                      gut gemacht, aber warum hast du nicht die beiden verbleibenen Kugeln benutzt die noch an der Ts dran sind, das geht ohne Probleme...versprochen...
                      • natoratte
                        natoratte
                        #4016
                        @Nachtfalke1
                        Das ist richtig nur mir ist das jetzt schon zum drittenmal passiert. Meine erste Taumelscheibenkugel ist beim Rückenfliegen üben zerschellt bzw. beim umdrehen. Meine zweite Kugel beim Rückenfliegen an der Schnur. So neue TS bestellt und gestern beim prahlen vor meiner Tochter wie schön ich ihn auf den Rücken drehen kann kam der Boden hoch, ich konnte nichts mehr machen. Einen versuch hatte ich ja noch, aber nochmal umdrehen und wieder 13-17 Euro los meine Frau schmeißt mich aus dem Schlafzimmer! Fazit: so geht es auch und bis jetzt hält es bombig.( 13 Euro das wären schon wieder ein paar Akkus )
                        • natoratte
                          natoratte
                          #4017
                          Gleich mal noch ne Frage. Ich habe mir eine Magnetblattwaage gebaut, weil ich meine 3d Blätter nach feilen musste. Wie werden die Blätter eingespannt? So wie sie auf dem Rotorkopf angeschraubt sind oder eines verkehrt herum? Oder ist das egal? Achso wo muß ich das Tesa hin kleben nach ermitteln des schwerpunktes? :dknow:
                          • Tino :D
                            Tino :D
                            #4018
                            Ist eigentlich ziemlich egal wie du die Einspannst, schwerer oder leichter werden sie jedenfalls nicht wenn du sie umgedreht einspannst. Tesa klebt ich immer unters Blatt, ob das so gut ist frag ich mich bis heute
                            • Luca
                              Luca
                              #4019
                              am besten ist es wenn man das tesa an den blattscher punkt (linie) klebt
                              • natoratte
                                natoratte
                                #4020
                                @Luca
                                blattscher punkt (linie)*? Sorry was oder wo ist das? Google konnte es mir auch nicht verraten. :dknow:
