Hab mal ne blöde Frage....
Wollte eben mal die Schrauben von der Blattlagerwelle lösen, um sie vorsichtshalber nochmal zu sichern....hab schon gelesen, dass bei einigen der Flug mit dem Verlust beidet Rotorblätter geendet hat.
Irgendwie bekomme ich die Schlitzschraube nicht "gepackt".... gibts nen Trick ?!?!
Moin, habe gerade diese Servos beim Kobbykönig gefunden, schaut sie euch mal an.
Wenn das mal kein Preis ist.
Gruß Holger
Ich habe die größeren 1,7gr davon liegen,seid gestern.
Der Motor hat diesselbe Größe wie die Servos vom Blade.Also eine günstige Quelle für nen Ersatzmotor.
Für Flybarless haben die zuviel Spiel .
Bei mir kommen die in eine 38cm Hurricane rein,ein ehemaliges Balsa Gummimotormodell.
Danke schon mal.....
Chris
Hi Chris,
nimm den Rotorkopf ab, leg ihn über Kopf flach auf den Tisch und laß ihn (den Rotorkopf, nicht den Tisch) von einer 2ten Person festhalten. Dann kannst du mit beiden Händen die Schraubendreher richtig ansetzen.
Chris
ich nehm nen kurzen, feinen Schlitzschraubenzieher, den ich mit dem Handballen fixieren kann (soll sich also nicht mehr drehen lassen), und einen dieser Unrmacherschraubenzieher (wie sie auch den Sets beiliegen - die sind kürzer als die "teureren" und IMHO auch viel besser zu handlen) als Kreuz.
Schlitzschraubenzieher in die linke Hand, in die Schlitzschraube, mit der linken Hand (Ballen und Finger) Schraubenzieher und Rotorkopf fixieren, mit der rechten Hand und Kreuzschraubenzieher Kreuzschraube rausdrehen.
Funktioniert bei mir ganz gut.
Einmal war eine Schraube allerdings zu fest - da hab ich den Kopf abgedreht -> leider neue Welle notwendig
Die bringt dir nur nichts, da der Blade nur mit Spektrum Sendern funktioniert.
Die meisten Sender sind besser als die DX 4, ist ja auch logisch, aber sie funktioniert.
Und es ist nicht unbedingt notwendig, sich einen anderen Sender zu kaufen, um den McpX gut zu fliegen.
Gruß Holger
