Erfahrungsbericht mCPX
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #4111
    Zitat von Guido.s Beitrag anzeigen
    Was ist das?
    Hauptzahnrad runter gerutscht?
    Das ist zumindest bei meinen beiden der Grund, wenn sie nicht abheben.
    Walter
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      #4112
      Neu aus der Schachtel war das eigentlich immer ein falsch gebundener Heli.
      Normalerweise haben die nichts.
      Einfach mehrmals neu binden und dann gehts irgendwann, war bei meinem auch.
      Anfangs ging gar nichts und ich bin direkt wieder zu dem Händler.
      Dann nach ein paar Versuchen neu zu binden ist das Problem behoben und man kann fliegen.
      Und jetzt, wo ich mit Spektrum Modul und FF-9 unterwegs bin, sind die Probleme Schnee von gestern und der Kleine bereitet nichts weiter als Spass.
      Gruß Holger
      • Raptobi
        • 22.07.2006
        • 180
        • Tobias
        • Bad Soden-Salmünster/Hessen
        #4113
        habe auch mein Celectra Ladegerät auf die MCPX Buchsen umgebaut, d.h. aufgescharaubt, Kabel angelötet und Stecker im Gehäuse eingeklebt.
        Hat auch prima geklappt bis ich gestern meine nagelneuen Nano-Tec Akkus laden wollte. Ein Ausgang hat nicht abgeschaltet und den Akku ordentlich überladen! :-(
        Auch wenn ich einen anderen Akku dranstecke und gleich wieder abziehe, leuchtet die Lade-LED trotzdem weiter bis ich das Netzteil abziehe!
        Die Lötstellen sind alle in Ordnung, d.h. kein Kurzschluss o.ä.
        Hat jemand evt ne Idee was da defekt sein könnte?
        P.S. Die Potis hab ich auch aufgedreht... aber daran lag es auch nicht!
        Danke... Gruß.
        Tobi
        • RaidRush
          RaidRush
          #4114
          Mensch,da ist der kleine fertig und die DX6 liegt irgendwo bei der Post...
          Warum bauen die auch kein Futaba ein Naja werds noch bis Freitag aushalten.
          • Tely
            • 26.07.2007
            • 43
            • Gustav
            #4115
            Hallo sieht super aus der Hubi.
            Aber wo gibt es die Haube!
            • RaidRush
              RaidRush
              #4116
              Bei proheli.de
              gibts hier im Forum auch für weniger, kann die beiden aber nicht vergleichen. Was ich
              zu meiner sagen kann: passt perfekt, ist sehr gut gefertigt und mMn. die 19 Euro wert,
              wer auch immer die Idee zuerst hatte...
              Das Landegestell habe ich mir selbst gedrehmelt.
              • bikerks
                • 18.05.2005
                • 296
                • Carsten
                #4117
                Brushlessumbau
                HeliFreak - View Single Post - Here is my mcpx brushless conversion with pics ,still video and flight video
                • Nachtfalke1
                  • 17.03.2011
                  • 697
                  • Berlin / Bärenklau
                  #4118
                  Raidrush und wo bekomme ich das landewerk? kann man das bei Dir bekommen?
                  • felice
                    • 20.06.2010
                    • 36
                    • Felice
                    #4119
                    Zitat von Beretta Beitrag anzeigen
                    Wo hast Du deinen geordert
                    Den hatte ich vor etwa 2 Wochen bei HK bestellt. Ist da leider aber auch gerade out of Stock.
                    Hier mal noch 2 Bilder. Der Rahmen ist noch nicht fertig, bisher ist nur die Motorplatte fertig. Diese ist mit dem Dremel und einem Fräskopf "freihändig" angefertigt. Der Rahmen ist ebenfalls gedremelt, die Carbonplatte angerauht und mit CA auf den plan geschliffenen Motor-halterahmen geklebt. Die Kanten habe ich dann nochmals mit Epoxi "versteift".
                    Ich will aber noch ein wenig ausprobieren, wo noch eine Verstärkung notwendig ist, ohne zu viel Gewicht hinzu zu fügen. Es musste ja doch einiges weg vom Rahmen.
                    Der Motor passt nun echt gut rein, es ist sogar noch etwas Luft :-)
                    Felice
                    AR-Drone, 2x mCPX (1xBL), 2x mSR, T-rex 250, Blade 400, HK450TT, T-rex 500 ESP, Dx6i
                    • Beretta
                      • 20.11.2008
                      • 428
                      • Silvio
                      #4120
                      Hey Felice!
                      Danke Dir! Bin jeden Tag am schauen bei HK, hoffe die bekommen demnächst wieder welche. Der BL ist das einzige was noch fehlt. Das Chassis sieht doch schonmal ganz gut aus.
                      Gruß Silvio
                      • Nachtfalke1
                        • 17.03.2011
                        • 697
                        #4121
                        habe heute den 120SR Heckrotor angebaut, leider wird der Heckmotor so heiss das
                        die Platikführung die ihn sonst festklemmt weich wird....und er Motor drin rutscht.
                        Soll das wirklich mit dem grossen Heckrotor gehen?
                        • higginsd
                          higginsd
                          #4122
                          * Hast Du den 120er HeRo an den Serienmotor angebaut? Das ist falsch, der HeRo soll an den 3g Brushless-Außenläufer!
                          Dirk
                          • Nachtfalke1
                            • 17.03.2011
                            • 697
                            #4123
                            das habe ich so nirgens vorher gelesen..danke....
                            • derKai
                              derKai
                              #4124
                              Ich hätte eine Frage zum Verständnis: den Uhu Por gebt ihr von außen auf Kugelkopf und Gestänge, oder nur auf den Kopf und dann erst das Gestänge aufklicken? Mein neuer mCPX schüttelt sich regelmäßig wie ein nasser Hund und ist nur mit einem kurzen Pitchstoß zu beruhigen...
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #4125
                                hi Kai,
                                ich würde es nur auf den KugelKopf auftragen und erst anziehen lassen.
                                Oder alternativ die Blattlagerwellen- bzw. die Haubengummis verwenden.
                                Noch besser: die Alu-TS. Denn das Kugellager wird ebenfalls (bald) Spiel bekommen.
                                Und das Ganze wiederholt sich bei ALLEN PlastikTaumelscheiben! Mit der Alu-Version hast du Ruhe!!
                                lG
                                Christoph
                                lG Christoph
