Erfahrungsbericht mCPX
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    #2506
    Ui. das muß ich auch mal probieren.
    @ andreas.stiffel: Sind die Akkus nicht ein bisschen schwer für Kunstflug? Habe bei der Kiste das Gefühl, daß jedes Gramm zählt.
    Zuletzt geändert von scrat; 06.04.2011, 09:27.
    GruÃ?, Wolfgang
    • eifel-power
      eifel-power
      #2507
      Zitat von UliZ Beitrag anzeigen
      Hallo Thorsten,
      dass dein Problem mit dem Sanftanlauf mit "computer/noon computer" TX zusammenhängt glaube ich nicht.
      Ich hab gestern mal ein bisschen rumgetestet und siehe da... der Sanftanlauf funktioniert bei meinem mCPX nur mit THRO > 50%, alles darunter ratter sofort voll los (Tests mit DX6i).
      Vielleicht musst du also einfach deine Start-Kurve ein wenig anheben...
      HTH
      Uli
      Ja das deckt sich mit meinem Beobachtungen ... wenn ich die Gas-Kurve (Gerade) auf +/- 50% lege, dann gings (aber etwas wenig zum Rundflug), ab > 55% sind dann die "Probleme" gekommen :-o
      Hab jetzt eine Zeitverzögerung auf die Phasen-Umschaltung gelegt und dann steigt die Gas-Kurve nicht binnen 0.1 Sec auf 60% sondern langsam (1 sec) ... und dann funktioniert es (bisher) auch mit dem Anlaufen (ohne Umkippen) *g*
      und Danke
      • Joe-Woody
        • 14.05.2008
        • 178
        • Jochen
        • Vöhringen / Weil am Rhein
        #2508
        Zitat von andreas.stiffel@hstgmbh.d Beitrag anzeigen
        Moin Leute,
        zum Thema Akku am MCPX ist einfach. Ich habe es mal aus unseren Sonderseiten kopiert:
        SONDERSEITEN ZUM BLADE MCPX
        Fehlersuche, Reparatur, Einstellungen,Tips
        NEU AKKU - Tuning beim MCPX -
        05.04.2010
        Verdoppeln bis verdreifachen der Flugzeit, und das leidige Thema um die Qualität der LIPOS
        Andreas
        heisst das jetzt nur verlängerte Flugzeit mit dem Akku oder auch länger genügend Druck vom Akku, so das die Drehzahl nicht gleich einbricht?
        Gruß Jochen
        [FONT="Garamond"][/FONT]REX 600 EFL; Raptor 50 V 2.5, T-rex 500 ESP, Rex 250; Blade 400, Blade 120SR, Blade mCPX
        • daybyter
          • 12.06.2007
          • 1046
          • Kaiserslautern / Deutschland
          #2509
          Also irgendwas beim mcpx scheint mir beim Fliegen warm zu werden und Leistung zu verlieren. Vermutlich ist der Heckmotor das Problem? Flieg ich mehrere Akkus zügig hintereinander, pendelt das Heck beim Pitch-Geben bzw. Rückwärtsfliegen immer wilder hin und her (teilweise über 45 Grad in jede Richtung). Warte ich nach den Akkus eine Weile, scheint mir das besser zu sein. Deshalb hab ich etwas Bedenken, da nun so dicke Akkus zu fliegen? Am Ende des Flugs, wird der Heckmotor doch auch am Limit sein?
          • pklaus
            pklaus
            #2510
            Also ich hab die Rhinos geflogen. Die kamen aus einem 3s 360 mA Lipo. Und da kann ich sagen das die Drehzahl schon länger gehalten wird dann aber wegen wahrscheinlich ßberhitzung des Motors auch wieder einbrach. Aber trotz alle dem ist das Heck wesenlich stabiler. Besonders bei Flips merkt man es.
            Ich hatte eine Entladungskurve im MCPX Akku Thread gepostet.
            Dort waren auch die Hyperions dabei. Die werde am Nachmittag in der Praxis testen.
            Gruß Klaus
            Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2011, 11:06.
            • scrat
              • 08.10.2008
              • 2424
              • Wolfgang
              • Hangover
              #2511
              Bürstenmotoren immer abkühlen lassen. Das verzögert das Ableben.
              GruÃ?, Wolfgang
              • daybyter
                • 12.06.2007
                • 1046
                #2512
                Ist klar. Nur wurden z.B. meine Heckmotoren beim Twister CP wirklich heiss, so dass man kaum die Finger dranhalten konnte. Beim mcpx merk ich auch nach einem ganzen Akkus mit Flips, Pitchstössen usw. kaum eine fühlbare Erwärmung. Das irritiert mich an der Sache. An den Hauptmotor kann ich leider kaum dranfassen, so dass ich dazu nichts weiss.
                • eifel-power
                  eifel-power
                  #2513
                  so ... mit der zeitverzögerten Phasenumschaltung gehts ganz gut .. hab jetzt auf 1,5 sec. erhöht ...
                  Jedoch festgestellt:
                  1) Pirorette links "unsauber"
                  2) Pioretter rechts "sauber"
                  3) Wobbeln im Vorwärtsflug
                  4) extremes Wobbeln (ab und zu) beim Abfangen ...
                  Jemand Verbesserungsvorschläge?
                  • golf
                    Gesperrt
                    • 04.02.2011
                    • 240
                    • irina
                    #2514
                    morgen bekomme ich meinen neuen mcpx ;-)))) hole ihn morgen ab ;-)))))
                    • eifel-power
                      eifel-power
                      #2515
                      neuen ....? Der arme alte .... :-(
                      • golf
                        Gesperrt
                        • 04.02.2011
                        • 240
                        • irina
                        #2516
                        habe noch keinen bekomme morgen einen ganz neuen ;-))))) der letzte wo es in dem shop gibt ;-) der shop wird daher aust morgen genannt wenn ich ihn habe ;-))) muss halt die blatthalter wechseln ....
                        • LawnMover/RC
                          LawnMover/RC
                          #2517
                          zu 3 und 4: Kontaktbahnen und Schleifer der Servos reinigen. BLW in Ordnung? HRW in Ordnung?
                          zu 1 und 2: Taumelscheibe gerade? Heckmotorwelle gerade? Heckrotorblätter in Ordnung? Lager der HRW laufen 'sauber'?
                          Jörg
                          • UliZ
                            • 07.08.2008
                            • 143
                            • Uli
                            #2518
                            Hi Thorsten.
                            zu ergänzen wäre noch...
                            zu 3 und 4:
                            • Spiel in der TS?
                            • Spiel in der Anlenkungen Servos->TS?
                            zu 1 und 2:
                            • Heckrotor-Ebene genau parallel zur Hauptrotorwelle?
                            HTH
                            Uli
                            T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
                            Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
                            • TR2N
                              • 29.12.2009
                              • 1894
                              • Nico
                              • Lüneburg
                              #2519
                              Moin Kollegen,
                              seitdem ich die mSR-Dämpfergummis auf meiner Taumelscheibe vorne "aufgezogen" habe, ist mit dem zappeln ruhe. Es muss wirklich in den meisten Fällen am Spiel liegen.
                              Links in der Signatur sind nicht gestattet
                              • Rainer Unfug
                                Rainer Unfug
                                #2520
                                YouTube und die letzten 252 Seiten hier im Forum haben mich richtig "heiß" auf den Blade gemacht, ich hoffe das er bald wieder lieferbar ist.
