Mein Problem aus Post 4750 hat sich zum Glück in Luft gelöst.
Der TS-Haubengummi-Mod hat´s gebracht.
Kleiner Tipp, falls man die Haubengummis nicht verschwenden will:
Dünnen Silikonschlauch oder einfach die Isolierung von Silikonkabeln nehmen.
AWG 20 wie auf dem Bild passt sehr gut, die Isolierung eines etwas dünneren Kabels wäre vielleicht noch einen Tick besser.
habe den Heli komplett bei Berthold (nanoheli.net) gekauft.
War fertig montiert mit Brushless Haupt- und Heckmotor, sowie 12A Regler, Heckregler Floh und zwei Konverter.
Marco
Hallo Marco,
weisst du welchen Heckrotor der Berthold verbaut hat*
Hi mal ne Elektronik-Noob Frage (bin Mechaniker?) ich hab mir das BL Set vom Berthold bestellt, das Heck auf BL ist mir zu riskant und ich kenn mich zu wenig aus. Jetzt hat der Berthold gemeint man könnte ein 120SR Heck verbauen, kann man das ohne weiteres verbauen oder braucht man da noch mehr?
MfG Stefan
Dann muss ich wohl ins saure Gras beissen und die Grube selbst auslöffeln!
Ich habe seit zwei Wochen den mCPx und aufgrund noch mangelnder Flugerfahrung schon einige Reparaturen am Heli vornehmen müssen.
Am Wochenende ist mir einer der zwei smd-Transistoren für den Hauptantrieb auf der 3-in-1 Einheit durchgebrannt ('Antrieb aus'-Knopf beim Absturz vergesssen). Danach lief der Motor immer sofort los, wohl aufgrund eines Kurzschlusses, sobald man den Akku ansteckte.
Für alle mit einer abgerauchten 3-in-1-Einheit möchte ich hier nun eine etwas ungewöhnliche Reparaturmethode vorstellen:
Der defekte Transistor kostet etwa 19 Cent im Großhandel. Man muss jedoch wohl mindestens 3000 Stück davon nehmen. Deshalb hab ich kein Ersatzteil bestellt, sondern den defekten Transistor (gut erkennbar anhand der Brand-Beule) einfach mit einem Messer weg gekratzt. Der Kurzschluss war weg und der Heli lief wieder wunderbar!
Um den verbleibenden Transistor zu schonen, habe ich eine Beilagscheibe (14mm innen, 18mm außen, 1mm dick) als Kühlkörper mit Sekundenkleber draufgeklebt.
Der kleine Heli fliegt jetzt mit einem Transistor weniger wieder wie zuvor, und das wider Erwarten bisher ohne Probleme (etwa 30 Akkuladungen).
Vielleicht hilft dieser Tipp ja dem ein oder anderen die 70EUR für eine neue 3-1-Einheit zu sparen ( ACHTUNG: Nachahmung natürlich auf eigene Gefahr ! Kurzschlussgefahr durch die Beilagscheibe!) .
@nimic
Die Lackkabel waren's nicht. Der Kurzschluss war im durchgebrannten Transistor (X1PV 15). Der arme Heli lag mit etwas "Standgas" in einer Bordsteinkante und hat dort versucht ein paar Purzelbäume zu schlagen. Dabei war der Rotor ziemlich blockiert und der Transistor hat angefangen zu kokeln...
Christof
... sprachlos
Könntest mal Dein Avatarbild bitte in größerer Ausführung posten?
Zitat:
Zitat von chb700 Beitrag anzeigen
Leider könnte ich als Neuling noch kein Bild von der 3-in-1 Einheit hochladen. Daher nun als mein Benutzerbild.
Zitat:
Hier z.B. kannst du das Bild hochladen: ImageShack - Online Photo and Video Hosting
Sehr kreativ, die Idee mit der Beilagscheibe gefällt mir
Ups - überlesen.
Aber hier hochladen ist ja nicht unbedingt notwendig - ich find das mit [img] ..... [/img] und dazwischen der Bildadresse eh besser lesbar.
Wie von no flo gezeigt, gratis Bilderspricher gibt es inzwischen zahllose (z.B. auch Bilder und Fotos hochladen. Foto Upload ins Fotoalbum. Bilder-Speicher.de ).
Marco
interessant, was kostet der spaß?
with friendly regards, Ralf
... flying inverted is nothing to write home about ...
