Erfahrungsbericht mCPX
  • Balsapilot
    Balsapilot
    #3241
    Hi Peter,
    der Stellring ist mit einer Schraube fixiert und lässt sich nicht verschieben.
    Das Haupzahnrad lässt sich verschieben, sitzt aber ziemlich fest auf der Welle! Am besten von oben auf der Rotorzentralstück drücken und von unden das Zahnrad mit den Finger soweit innen als möglich fassen und hochdrücken!
    Gruß Markus
    • Balsapilot
      Balsapilot
      #3242
      Hab´s im Veranstaltungstreat "RC-Heli Sommertreffen in Dietzenbach" mal angestoßen...
      Massen Bladen!!
      • Marco74
        Marco74
        #3243
        Bin ich sofort dabei !
        Bin allerdings nur Samstags dort....
        Marco
        • Krissi
          • 17.04.2011
          • 835
          • Dudelange/Luxemburg
          #3244
          @ Peter
          Zitat von seppwurz Beitrag anzeigen
          Den Stellring nicht verstellen !?
          Nein
          Das Zahnrad geht ziemlich schwergängig rauf !?
          Ja
          Besorg dir eine Kugelschreiberhülse (Plastik, BIC passen perfekt), Mine und Stöpsel aus dem Kuli raus - die Rückseite passt perfekt über das Zahnrad und Welle, und zwischen die Streben des Landegestelles durch -> damit ist das wieder Andrücken des Zahnrades viel leichter als nur mit den Fingern.(von Donaldsneffe)
          Christian
          UUUUPS.........Es fliegt ;-))
          • Denis_W
            Denis_W
            #3245
            Hey Leute!
            Wo kann ich einen 2 mm CFK-Stab denn kaufen? Bei uns hat leider der Modellbau-Laden geschlossen (für immer)! Will mir auch ein neues Heck bauen!
            Danke im Vorraus
            Denis
            • scrat
              • 08.10.2008
              • 2424
              • Wolfgang
              • Hangover
              #3246
              Conrad Elektronic oder Drachenladen.
              GruÃ?, Wolfgang
              • Rainer Unfug
                Rainer Unfug
                #3247
                Ein Nachteil hat so ein stabiles Carbonrohr am Heck. Jetzt bricht bei einem Crash nicht mehr der Heckausleger, sondern gleich der ganze Rahmen
                Ausserdem ist mir eine Taumelscheibenführung abgebrochen. Hatte sie wieder geklebt, der Heli fliegt auch wieder, aber ich denke es wird Zeit für einen neuen Hauptrahmen:
                • Nachtfalke1
                  • 17.03.2011
                  • 697
                  • Berlin / Bärenklau
                  #3248
                  @ Rainer
                  dein Heckrohr sitz bombenfest im Rahmen*
                  das ist nicht gut
                  evt mehr anfasen....
                  mein verschiebt sich in den Rahmen richtung servo wenn es hart aufkommt
                  • Rainer Unfug
                    Rainer Unfug
                    #3249
                    Das Rohr wahr Bombenfest dran, so wie das Originale. Nun hat es natürlich etwas Spiel.
                    Wird wohl noch nicht die letzte Zerstörung sein am Heli. Auch wenn die Abstürze deutlich weniger werden. Inzwischen bewege ich den Heli auch in größere Höhen, allerdings wird es dann schwer seine Lage zu erkennen. Ist ja nicht gerade groß der kleine
                    • CrashKing
                      CrashKing
                      #3250
                      So hab jetz grad mein neues Heck eingebaut und schon den ersten Testflug im Garten gemacht hält echt super das Heck habs so ca. 1-1,3 mm verlängert(habs nicht gemessen nur so geschätzt).
                      Ich geh jetzt dann mal aufs Feld und danach berichte ich mal wie mir das neue Heck so taugt!
                      PS: Hab jetz gleich mal die stellen die bei Rainer gebrochen sind mit 5-Minuten-Epoxy verstärkt hoff dass daduch die Flugeigenschaften sich nicht ändern hab geschätzt ca. 5 Gramm hingeschmiert.
                      MfG
                      Julian
                      • CrashKing
                        CrashKing
                        #3251
                        Mir ist positives und negatives an dem neuen Heck aufgefallen!
                        Positiv:
                        - Heck hällt bei flips richtig gut!
                        - Heck hällt auch brutale Pitch Stöße
                        - Flips funktionieren (bei mir) ohne höhenverluste da das heck nicht mehr wegdreht, sie können außerdem viel präziser gesteuert werden.
                        Negativ:
                        - Ab 2,3 min (bei mir) wirds problematisch mit flips, turns, usw. da ab dem Zeitpunkt in etwa die Leisting gewaltig nachlässt und das heck wieder ausbrechen kann. (ich hatte ja eigentlich gedacht, dass das damit vorbei ist)
                        - Die Flugzeiten sind deutlich geringer!(mit dem Original Heck bin ich immer so an die 5 min geflogen mit dem neuen Heck ist bei mir nach 3,3 - 4 min schluss!)
                        - Vibrationen treten auf(keine Ahnung warum!)
                        Das was mir aufgefallen ist kann aber auch an was anderem liegen, ich bin jetzt das erste mal Kunstflug mit den Fast Flight Blättern geflogen. Aber dass die flugzeiten nachlassen kann NICHT an etwas anderem liegen da ich erst 63 Flüge drauf hab und beim 60ten bin ich mindestens noch 5 minuten geflogen!!!
                        Und zu meinem Heck nochmal das ist doch grad einmal 7-8mm länger als das original habs dann wohl weiter reingesteckt!
                        MfG
                        Julian
                        • Denis_W
                          Denis_W
                          #3252
                          Sorry aber 5 min tuhen dem Akku nicht gut! 4 min sind ja schon eigentlich zu lange! So 3 - 3,30 min sind gut! Also bei 5 min sinkt mein Heli nur noch und dann geht nichts mehr!
                          Völlig nomal da die Leistung nicht mehr reicht!
                          Zuletzt geändert von Gast; 05.05.2011, 17:24.
                          • Rainer Unfug
                            Rainer Unfug
                            #3253
                            Also ich fliege die Akkus bis er landet.
                            • Denis_W
                              Denis_W
                              #3254
                              Von alleine sinkt?
                              • CrashKing
                                CrashKing
                                #3255
                                Ich flieg solang bis die Leistung einbricht also für Kunstflug nicht mehr reicht oder solang bis Vibrationen auftreten!
