Erfahrungsbericht mCPX
  • higginsd
    higginsd
    #1741
    Zitat von UliZ Beitrag anzeigen
    yep, diese Blattwagentechnik ist IMHO die beste,
    Naja, damit wuchtet man aber nur statisch und nicht dynamisch. Bei den Zwergenblättern mag das noch gehen, ab 250er oder erst recht ab 450er aufwärts muss man dynamisch wuchten, wenn der Blatthersteller dies nicht bereits getan hat.
    Und ich gebe zu bedenken, daß bei dem Leichtgewicht ein dynamisch schlecht gewuchtetes Blatt ohne Probleme zu starken Vibrationen führen kann! Immerhin ziehen das 3-4kg an den Blatthaltern, also wirkt auch eine kleine dynamische Unwucht mit einigem "Gewicht".
    Daher bei Parkinson am mCPX: HZR kontrollieren, oberen Stellring kontrollieren, Blätter etwas loser schrauben, ggf. Blätter auswuchten (statisch und dynamisch). Ach, und den Motor mal kalt werden lassen. Mein mCPx zittert wie Espenlaub, wenn der Motor zu warm ist. Außerdem lässt die Leistung dann rapide nach. Ich schätze mal, viele Probleme hier kommen auch von zu heißen Motoren.
    Dirk
    • Hermann Schellenhuber
      #1742
      Wenn du mit "dynamisch Wuchten" eine Angleichung des Blattschwerpunktes in Blattlängsrichtung meinst, dann ist das meiner Meinung nach nicht so wichtig. Versuche eines Blattherstellers haben selbst bei Abweichungen von mehr als 10cm und rein statischer Wuchtung keinerlei Vibrationen oder negative Auswirkungen im Flug gezeigt. Vorlauf sollte natürlich gleich sein, falls das der Fall ist, reicht statisch wuchten. Aber das nur nebenbei ...
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • BlackMizi
        plastes.de
        • 29.07.2009
        • 292
        • Kai
        • 91207 Lauf
        #1743
        Zitat von efliege Beitrag anzeigen
        Bitteschön
        Lieferung ging sehr schnell - Päckchen am 2 Tag nach Bestellung eingetroffen
        Hier der Shop. da das Angebot ausgelaufen ist: http://www.rcbay.de/advanced_search_...1X10&x=23&y=15
        plastes.de
        • BlackMizi
          plastes.de
          • 29.07.2009
          • 292
          • Kai
          • 91207 Lauf
          #1744
          Zitat von mbcupra Beitrag anzeigen
          Also ich verstehe nicht, warum immer noch so viele Leute meinen, das wenn sie sich einen mCP X kaufen, damit dann 3D fliegen oder es lernen können? Jemand der 3D fliegen kann oder damit Erfahrung hat, wird mit dem kleinen bestimmt Spaß haben, aber alle anderen sollten vllt erst mal am Sim üben und das ganze mit nem richtigen Heli testen. Dadurch das der kleinen ein anderes Timing und Pitchmanagement braucht als z.B ein 450er, fängt man eh wieder neu an. Nehmt einen Sim, stellt euch das Modell so ein, wie euer echter Heli auch fliegt und übt. Aber das muß ja, wie immer, jeder selber wissen.
          Das sehe ich nicht ganz so. Denn wenn mein 450 runterknallt, dann ist das in etwas so teuer wie der ganze mCP X kostet.
          plastes.de
          • BlackMizi
            plastes.de
            • 29.07.2009
            • 292
            • Kai
            • 91207 Lauf
            #1745
            Hi, vielleicht ein Tip zum TS-Kugelkopf hinten: Ich hatte meinen ja nach den ersten 5 Sek geknödelt und in Ermangelung einer Ersatz-TS geklebt (aus alter Paddelstange vom mSR ein Stück mit Kopf rausgedremelt und mit 2K-Kleber eingeklebt), siehe Foto.
            Wollte die TS eigentlich tauschen (hab jetzt 2 Stück im Koffer), doch das dumme geklebte Teil hält und ich habe bisher einige Crashs hinter mir, weil die Kleine Hummel für meine Flug(Un)künste eigentlich noch zu hibbelig ist.
            Ich würde auch auf einer neuen TS den Quersteg und den Pin zum Kopf leicht mit 2K-Kleber stabilisieren, das geht unter einer Lupe mit Zahnstocher eigentlich ganz gut. Mach das auf jeden Fall, wenn meine (geklebte) mal den Geist aufgibt.
            Meine ist an der gleichen Stelle geklebt. Bisher hält das gut.
            plastes.de
            • tino79
              • 29.03.2009
              • 470
              • Tino
              • Vogelsbergkreis
              #1746
              Ich habe jetzt auch das Problem mit dem Hauptzahnrad. Es hat sich zum einen verdreht und zum anderen kann ich die Hauptrotorwelle hin und her schieben. Da das Hauptzahnrad unten bündig mit der Rotorwelle abschließt, dachte ich erst an den oberen Klemmring. Die Schraube da dran geht aber durch die Hauptrotorwelle durch.
              Wie schiebt ihr das Hauptzahnrad hoch bzw. wie viel Kraft wendet ihr auf? Ich habe extra schon das Langestell entfernt damit ich von oben und unten richtig drücken kann. Da rührt sich aber nichts.
              T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
              • eifel-power
                eifel-power
                #1747
                Blade mCP X Transport ....
                Inspiriert hier aus dem Forum ... mein Transport-Medium ...
                • tino79
                  • 29.03.2009
                  • 470
                  • Tino
                  • Vogelsbergkreis
                  #1748
                  Habs jetzt geschafft. Mit nem vorne aufgeschraubten Kuli geht es prima
                  • hbert
                    Gesperrt
                    • 02.01.2011
                    • 994
                    • Regensburg
                    #1749
                    Da muss ich ein Veto einlegen. 450er Teile kannst du überall sehr günstig bekommen. Hab mir gerade eben nach unsanfter Landung für meinen Heckrohr, Blattlagerwellen und Canopymounts bestellt. Für insgesamt € 8,95. Da kommst du beim mCP-X nie hin.
                    • BlackMizi
                      plastes.de
                      • 29.07.2009
                      • 292
                      • Kai
                      • 91207 Lauf
                      #1750
                      Dann kommen meist noch Hauptrotorwelle und Blätter dazu. Gerne auch noch mal Servos! ... ...
                      plastes.de
                      • joe_roemer
                        • 21.02.2010
                        • 761
                        • Alexander
                        • Grafschaft-Nierendorf
                        #1751
                        uff, bin eben meine ersten drei Loopings geflogen ohne danach abzuschmieren.
                        Ist echt schwer für mich ohne im Dreck zu landen.
                        Irgendwie fehlt die Leistung, oft fängt er an Pirouetten zu drehen, ohne daß ich das stoppen kann und dann heißt es Motor aus und beten.
                        Gruß, Alex
                        T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
                        FrSky Horus
                        • hbert
                          Gesperrt
                          • 02.01.2011
                          • 994
                          • Regensburg
                          #1752
                          Schon klar. Aber mal von den Servos abgesehen (mir is aber auch noch nie einer beim Crash verreckt) kostet das beim 450er nicht mehr als beim mCP-X.
                          • eifel-power
                            eifel-power
                            #1753
                            wo?
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                              #1754
                              hoffentlich gibts da bald stärkere Akkus nach 2 Minuten haben die orginalen einfach keinen dampf mehr
                              GruÃ? Manuel
                              • zschigi2
                                zschigi2
                                #1755
                                Aber wenn man den MCPX auf dem Rücken ins Gras legt, hat man gute Chancen, dass überhaupt nix kaputt geht, sofern man noch den Motor rechtzeitig abgestellt bekommt.
                                Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2011, 17:28.
