Erfahrungsbericht mCPX
  • Oranje
    Oranje
    #3166
    Hab gestern mal ne Alu-TS + Hauptrotorwelle an meinem mCPx montiert.
    Die TS ist absolut spielfrei, es fliegt sich damit auch deutlich präziser als mit der original-TS. Die Kugeln passen auch besser da diese anscheinend ein wenig grösser sind als die originalen. Das letzte bisschen Spiel kommt jetzt von den Servos, das wird sich wohl leider nicht beseitigen lassen...
    • ThiloM
      ThiloM
      #3167
      Welche TS ist denn das? Die von Rakonheli hat leider vom Kugellager her etwas Spiel...
      Gruß Thilo
      • Oranje
        Oranje
        #3168
        Gruß Thilo
        Habe diese TS
        • higginsd
          higginsd
          #3169
          Zitat von Denis_W Beitrag anzeigen
          Also meiner geht wie eine Rakete in echt!
          Ja eben! Und das Phoenix-Sim-Modell geht gar nicht auf Pitch! Vor allem, wenn man den auf den Kopf legt, da ist ja nix an Negativ-Pitch! Irgendwie nicht sehr realistisch. Und wie üblich im Phoenix: er wird viel zu schnell viel zu klein und un-erkennbar.
          Dirk
          • Luca
            Luca
            #3170
            kann nochmal einer erklären wie man am Besten ein neues heck macht (material, wie baut man das dann ein?)
            LG:Luca
            • Ralli
              • 01.01.2003
              • 262
              • Ralf
              • Da wo Platz ist
              #3171
              2mm vollkohlestab 1cm länger als original.
              lackdraht durch isoliertes kabel ersetzen und mit schrumpfschlauch am heckrohr fixieren.
              die abflachungen an den kohlestab feilen/schleifen.
              einstecken,fertig.
              MFG Ralli
              • Luca
                Luca
                #3172
                wie kann man den diesen "Draht" löten?
                LG:Luca
                • Ralli
                  • 01.01.2003
                  • 262
                  • Ralf
                  • Da wo Platz ist
                  #3173
                  ich hab einen proxxon lötkolben mit ner ganz dünnen spitze genommen.
                  wenn du willst bau ich dir ein heck.
                  MFG Ralli
                  • Luca
                    Luca
                    #3174
                    Gerne
                    Siehe PN
                    • Middi
                      Middi
                      #3175
                      ich hätte da nochmal ne frage, und zwar fliege ich den MCPx nun mehr oder weniger erfolgreich, habe zum starten und rundflug die pitch und gas kurven von hier genommen
                      und dann bei stund an meiner DX6i etwas entschärfte pitchwerte (min is 15 max ist 85) genommen bei 90% gas.
                      Habe den pithc mittelt der sub trim möglichkeit der DX6i eingestellt das er meines erachtens bei knüppelmitte 50% sein sollte.
                      Wenn ich nun aber starte und dann im flug auf "stunt" umschalte bei knüppel in mittelstellung geht er direkt in den sinkflug, konstante höhe hällt er bei leicht nach oben gesteuertem pitch knüppel, als wenn der pitch bei mittelstellung nicht 50 wäre, was ich aber vorher eingestellt habe.
                      Kann es an der verringerten motorleistung ( 90%) in dem "stunt" mode bei mir liegen oder muss ich den pitch doch mit ner lehre genauer einstellen?
                      Mfg
                      P.S.
                      Kann mir vielleicht jemand ne gute "stunt" einstellung also pitchkurve nennen?
                      Ich habe jetzt 15/32/50/68/85 pitch bei 90/90/90/90/100 THrottel
                      Zuletzt geändert von Gast; 02.05.2011, 09:06.
                      • Thecriss
                        • 03.01.2011
                        • 537
                        • Chris
                        • Nähe Nürtingen
                        #3176
                        Edit: *gelöscht*
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #3177
                          Also wenn du bei Knüppelmitte 0° Pitch hast, ist es logisch, dass der Heli sinkt, da der Heli so null Aufrieb erzeugt.
                          Zum Schweben brauchst du so 4 - 6° Pitch.
                          Gruß Benjamin
                          • Middi
                            Middi
                            #3178
                            ah, oh, ok.
                            Ich bin bislang davon ausgegangen das pitch 0 bedeutet das er sich auf einer höhe hält und positiv pitch auftrieb und negativ pitch abtrieb bedeutet.
                            Ok dann wirds daran wohl liegen, aber ist es dann nicht sinniger bei knüppemitte anstatt 50 eher 56 zu programieren damit er dann in mittelstellung quasi brav schwebt?
                            • daybyter
                              • 12.06.2007
                              • 1046
                              • Kaiserslautern / Deutschland
                              #3179
                              Passt aber schlecht, wenn Du gerade auf dem Rücken schwebst...
                              • Middi
                                Middi
                                #3180
                                da ist natürlich was dran, soweit denke ich nicht weil ich sowas nicht fliegen kann :-D
