Erfahrungsbericht mCPX
  • UliZ
    • 07.08.2008
    • 143
    • Uli
    #1711
    Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
    ...Mal was anderes: Wie fest zieht ihr die Blätter? Ich habe das Problem, mache ich sie zu locker, dann fängt er an zu hüpfen, sobald ich lande und die Drehzahl reduziere - quasi die Blätter schlagen aus und er dreht sich am Boden einmal um die eigene Achse (Untergrund ist aber auch relativ glatt). Mache ich sie einen ticken fester, ist es okay, die Blätter bleiben dann auch gerade in der Halterung. Meine bloß irgendwo hier gelesen, dass man die Blätter relativ locker lassen soll.
    gegen das Drehen: schieb einfach Kabinengummis (die vom mSR sind billiger) über die Kufen, wenn noch nicht geschehen, wirkt speziell auf glattem Untergrund wahre Wunder.
    Blätter anziehen: ich hab sie gerad so fest, dass sie nicht von selbst anklappen, beim Hoch-/Runterfahren des Motors - schient mir der beste Kompromiss zu sein, denn
    • zu lose -> wackeln/hüpfen mind. bei Start/Landung meist auch im Flug nicht ganz sauber
    • zu fest -> ggf. Zittern, Wobbeln im Schwebeflug u.U. zuckendes Heck
    • allzu fest -> ist klar, Blätter können sich nicht optimal ausrichten
    so meine Erfahrung. Ein überall perfekt gewuchteter Heli würde wohl festere Blätter vertragen, aber solange da noch so viel Spiel auf der TS ist, geht das noch nicht.
    HTH
    Uli
    T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
    Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
    • efliege
      efliege
      #1712
      Aber ist es nicht hauptsache, dass die Blätter so fest angezogen sind, dass sie sich noch von selber ausrichten können?
      ...so locker angezogen sind...
      • SeMc
        • 01.01.2010
        • 62
        • Steffen
        • Leer
        #1713
        AW: Noch ein gerissenes Lager
        Zitat von UliZ Beitrag anzeigen
        yep Align H25060T, kannst aber je höchstens eines einsetzen, sind etwas breiter als die Originale.
        Eines pro Blatthalter, oder eines pro mCP X? Wenn ich zwei einsetzen kann(pro mCP X), zu den Blatthaltern, dann würde das ja schon mehr als ausreichen.
        welche BLW-Seite war das, die mit Schlitz- oder die mit Kreuzkopf?
        Schlitzseite, also die Schraubenseite hat gehalten
        BLW gerade?
        Habe ich noch nicht nachgeschaut, werde ich gleich mal machen
        • UliZ
          • 07.08.2008
          • 143
          • Uli
          #1714
          Zitat von SeMc Beitrag anzeigen
          Eines pro Blatthalter, oder eines pro mCP X? Wenn ich zwei einsetzen kann(pro mCP X), zu den Blatthaltern, dann würde das ja schon mehr als ausreichen. ...
          o sorry.. 1/BH (Blatthalter; zum Blatt hin) = 2/mCPX
          ...Schlitzseite, also die Schraubenseite hat gehalten
          dann interessiert mich besonders, ob die BLW gerade war/ist
          HTH & TIA
          Uli
          • michael1377
            michael1377
            #1715
            Zitat von Blader Beitrag anzeigen
            Jemand hatte vor einigen Beiträgen erwähnt, das Obi wohl einen preiswerten Alu-Koffer hat - das wird er wohl sein.
            Hab ihn mir gestern auch geholt - kostet 9,99.
            Der mcp x geht auch Quer noch in den Koffer, dann passt auch noch meine DX8 mit rein. Sieht dann natürlich längst nicht so edel aus ...........
            mfg
            Roland
            war ich :-)
            • TR2N
              • 29.12.2009
              • 1894
              • Nico
              • Lüneburg
              #1716
              Hallo Leute,
              ich hatte gestern eine Mail an den Support von Horizon Hobby geschickt, einfach mal so, um zu schauen ob eine Reaktion kommt. Und siehe da, ich schätze wir haben das erste offizielle Statement zu dem Lager-Thema:
              Edit by Mod: Bitte keine Veröffentlichung von Emails ohne die explizite Zustimmung des Absenders!
              Was meint ihr?
              Zuletzt geändert von Juky; 19.03.2011, 08:23. Grund: Veröffentlichung Email
              Links in der Signatur sind nicht gestattet
              • TheKiter
                • 06.12.2010
                • 1695
                • Duisburg
                #1717
                Zitat von BigBen4711 Beitrag anzeigen
                Zu a) Mir ist ein Teil der Schlitzschraube von der Org. Welle beim anziehen abgerissen, die Qualität ist scheinbar echt nicht so prickelnd.
                Zu b) kann ich bestätigen.
                Jetzt brauchen wir noch einen guten Fix für den hinteren Taumelscheibenkugelkopf, hab mittlerweile die 3. drauf....
                Hi, vielleicht ein Tip zum TS-Kugelkopf hinten: Ich hatte meinen ja nach den ersten 5 Sek geknödelt und in Ermangelung einer Ersatz-TS geklebt (aus alter Paddelstange vom mSR ein Stück mit Kopf rausgedremelt und mit 2K-Kleber eingeklebt), siehe Foto.
                Wollte die TS eigentlich tauschen (hab jetzt 2 Stück im Koffer), doch das dumme geklebte Teil hält und ich habe bisher einige Crashs hinter mir, weil die Kleine Hummel für meine Flug(Un)künste eigentlich noch zu hibbelig ist.
                Ich würde auch auf einer neuen TS den Quersteg und den Pin zum Kopf leicht mit 2K-Kleber stabilisieren, das geht unter einer Lupe mit Zahnstocher eigentlich ganz gut. Mach das auf jeden Fall, wenn meine (geklebte) mal den Geist aufgibt.
                FSC Duisburg Rheinhausen
                GruÃ? Frank
                • TheKiter
                  • 06.12.2010
                  • 1695
                  • Duisburg
                  #1718
                  Hallo Leute,
                  Was meint ihr?
                  Und warum bauen die die Lager dann nicht so ein wie beschrieben? Bei mir ist es bei den Lagern bunt gemischt, hab bisher aber auch noch keinen fliegenden Blatthalter gehabt.
                  GruÃ? Frank
                  • michael1377
                    michael1377
                    #1719
                    Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                    Ich habe leider doch eine schlechte Nachricht :
                    Der Nickservo macht schon wieder nichts..
                    Es ist wirklich zum verzweifeln..
                    Er zuckt kurz hin und wieder , bleibt aber da dann stehen , wo er war..
                    Das verhält sich im Norm wie Stunt Mode gleich..
                    Ich hab die Vermutung , daß der Servos beschädigt ist, oder das Kabel zur hinteren Platine.. Die Leiterbahn kann eigentlich noch nicht verschmutzt sein , bin ca 10 Akkus geflogen..
                    Dachte erst das sich die TS auf der HRW net richtig bewegen kann, aber das hab ich überprüft , das funzt super..
                    Wird wohl nen Garantiefall ...
                    Und das am freine We zuhause
                    Der verärgerte Tom
                    schau mal nach ob der mcpx das selbe hat wie der msr
                    manchmal bildet sich ein quasi fast nicht zu erkennender Grat an den Servozahnrädern. Einfach mal das Rädchen per Hand durchdrehen. Wenn es dann hakt mit einem Cutte den Grat entfernen.
                    • Ralf35
                      Ralf35
                      #1720
                      Ups, wenn dem so ist,kann ich meinen gleich zerlegen. Bei meinen Lagern sehe ich nur silber.
                      Mein Blade kam heute an.
                      Fliegen tut er klasse.
                      1 Akku bringt leider nur 4min. Flugzeit beim schweben,der scheint nicht fit zu sein.
                      An der Heckflosse konnte man Vibrationen erkennen.Daraufhin habe ich mir etwas zum auswuchten gebastelt und gerade beide Sätze Blätter ausgewuchtet. Siehe da, nun ist er vollkommen ruhig.
                      Die Blätter habe ich sehr leichtgängig montiert. Wenn der Spurlauf nicht stimmt, bekommt man das eingestellt,indem man 1 Blatt ein ganz klein wenig anzieht.Welches, das muß man ausprobieren. Meistens das Blatt, welches etwas mehr Spiel im Blatthalter hat.
                      Zum Thema Servozittern.
                      Das Problem durch den Abrieb gibt es beim MSR auch. Die Kohlebahn reinige ich dann mit Tunerspray(Kontaktspray) , welches ich auf ein Wattestäbchen sprühe.
                      Danach sieht es aus wie neu.
                      Hat schon jemand passende Paßscheiben gefunden um das Spiel aus der Blattlagerwelle zu bekommen?
                      mfg Ralf
                      • TR2N
                        • 29.12.2009
                        • 1894
                        • Nico
                        • Lüneburg
                        #1721
                        Ich habe leider keine Ahnung.. Vermutlich, weil es eine Massenproduktion ist, die aus China kommt...
                        Ist doch erstmal egal. Alle so umrüsten, und dann könnte man auch Schlussfolgerungen ziehen, ob es dann immer noch vermehrt irgendwo hapert.
                        Meine Lager sind auch noch ganz und fliegende Rotorblätter kenne ich nur vom Hörensagen. Aber ich helfe sehr gerne, deswegen schlage ich mir mit dem Thema auch die Zeit um die Ohren!
                        Zuletzt geändert von TR2N; 18.03.2011, 22:48.
                        • TheKiter
                          • 06.12.2010
                          • 1695
                          • Duisburg
                          #1722
                          Und als dritten Post in Folge noch eine Frage in eigener Sache:
                          Ich war heute mit dem Kleinen das erste Mal in der Halle und hatte zwei Abstürze OHNE das auf meine ungeeigneten Finger schieben zu können: Ich dachte mir, wenn schon in der Halle, dann auch mal die Halle durchfliegen. Bei der erforderlichen Wende am Hallenende nehm ich Fahrt raus, Gier rum nur der Heli giert nicht und knallt voll vor die Wand (15m vor mir), alles wieder zusammengesetzt, Landegestell erneuert und noch mal mit weniger Fahrt probiert, gleiches Resultat: er giert nicht wie gesteuert (wieder vor die Wand, aber nur sehr zaghaft, weil ich drauf eingestellt war).
                          Im Schwebeflug vor meiner Nase ist alles wie es soll.
                          Jemand ähnliche Erfahrungen?
                          Seit heute Abend hab ich auch leichtes Spiel in der BLW, das vorher sicher deutlich kleiner war, ich sollte wohl mal die Lager begutachten oder?
                          Meine Schraube hatte ich mit Loctite gesichert (auch wenn das gar nicht so einfach ist, wie ich finde).
                          Frank (zum dritten)
                          GruÃ? Frank
                          • TR2N
                            • 29.12.2009
                            • 1894
                            • Nico
                            • Lüneburg
                            #1723
                            LOCTITE mache ich immer auf die Spitze eines Zahnstochers, und dann fülle ich das Ende der BLW damit ein wenig an, sodass die Schraube da gleich hineingleitet. Danach den Blatthalter drauf und die Schraube vorsichtig einschrauben, fixieren dann mit Schlitz und Kreuzschlitz gekontert.
                            • TheKiter
                              • 06.12.2010
                              • 1695
                              • Duisburg
                              #1724
                              Den Zahnstocher nehm ich auch, allerdings mache ich erst den Blatthalter drauf, werds mal anders herum probieren. Die Schraube da dan rein zu bekommen ist trotzdem eine Quälerei (zumindest ab 50 aufwärts )
                              GruÃ? Frank
                              • SeMc
                                • 01.01.2010
                                • 62
                                • Steffen
                                • Leer
                                #1725
                                Hallo Leute,
                                Was meint ihr?
                                Genau so hat sich heute ein Lager bei mir verabschiedet.
                                Ob ich denen glaube?
                                Zuletzt geändert von Juky; 19.03.2011, 08:24. Grund: Zitat veröffentl. Email
