Erfahrungsaustausch Blade 120 SR
  • shahrban
    shahrban
    #1111
    AW: Blade 120 SR
    Zitat von Späteinsteiger Beitrag anzeigen
    wenn nur das zeitweise Schütteln nicht wär (wie ein nasser Hund, wenn er aus dem Wasser steigt ) Hab erst gedacht, dass es daran liegen könnte, dass der Hpt-Motor nicht fest am Rahmenanschlag anliegt und dies zu Vibrationen führt. Hab den Hpt-Motor dann mit einem Draht an den Rahmen festgedreht - aber das Schütteln ist immer noch.
    Ansonsten bin ich bis jetzt sehr zufrieden mit dem 120 SR.
    Hallo ! Ja das kenne ich auch ! hab dieses Problem auch ! Kann man es beheben wenn man Alu tuning Teile verbaut ??
    mfg: Shahrban
    • tiepel
      • 30.07.2011
      • 2260
      • Reimumd
      #1112
      AW: Blade 120 SR
      Ich denke, Alu ist nicht notwendig.
      Ich hatte das Schütteln mal nach dem Tausch der Blätter.
      Nachdem ich sie von Links nach rechts gewechselt habe, war es weg.
      Probier doch auch mal den symmetrischen Tausch einzelner Komponennten am Rotorkopf
      Gruß Reimund
      • berlinmille
        • 15.07.2011
        • 1203
        • Berlin
        #1113
        AW: Blade 120 SR
        Auch mal darauf achten, dass die Paddel nicht leicht verbogen sind.
        Gruß Robert
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          #1114
          AW: Blade 120 SR
          Stimmt, am besten die Paddelstange auf Weissbruch überprüfen.
          Gruss Reimund
          • Illu
            Illu
            #1115
            AW: Blade 120 SR
            So hab jetz mal auf die langen Anlenkungen gewechselt und einfach mal ein Video davon gemacht wie ich mit dem kleinen Heli durchs Wohnzimmer fliege.
            Wohnzimmer ist nur leider zu klein
            • TPM4000
              TPM4000
              #1116
              AW: Blade 120 SR
              kurz zur Info bisher bin ich nur Koaxialhelis geflogen. Nun übe ich gerade mit dem 120SR. Darf ich noch einmal die Frage aufgreifen, warum der 120SR sofort beim Gasgeben (pitch ca. die Hälfte) nach links wegschiebt. Der Heli steht ja noch am Boden und bricht sofort nach links aus (auf dem Parkettboden im WoZi). Wenn ich ihn in die Luft bekomme, dann kann ich ihn schon einigermaßen im Schwebeflug halten. Bei dem mcpx von meinem Sohn ist das ncht so, der macht das nicht, sondern er steht auch bei laufenden Motor (Rotor) am Boden stabil.
              Wäre klasse, wenn hier ein paar geübte Piloten etwas dazuschreiben würden. Im voraus vielen Dank.
              Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2011, 13:40.
              • Lucky Luke
                Lucky Luke
                #1117
                AW: Blade 120 SR
                warum das so ist kann ich dir nicht genau sagen aber das alle 120er genau das gleiche tun schon.
                • TPM4000
                  TPM4000
                  #1118
                  AW: Blade 120 SR
                  OK, und wie startet ihr dann ... sofort Pitch voll und gar nicht lange warten? So dass er erst gar nicht ausbrechen kann? Ist er dann in der Luft Pitch zurück nehmen und schweben, oder?
                  • Lucky Luke
                    Lucky Luke
                    #1119
                    AW: Blade 120 SR
                    genau
                    • Himmelsstürmer
                      • 07.01.2011
                      • 696
                      • Sascha
                      • Schauenburg bei Kassel
                      #1120
                      AW: Blade 120 SR
                      das ist normal, musst Dir angewöhnen, das mit Roll rechts vorsichtig auszugleichen. Kannst alternativ auch mal versuchen, ihm über das Landegestell 4 Gummitüllen von der Kabinenhaube zu ziehen, dann schiebt der Heckrotor ihn nicht so leicht weg.
                      Beim MCP X ist der Start sicher etwas "stabiler", da er bis zum Start durch negativ Pitch an den Boden gedrückt wird. Aber nachregeln muß man da eigentlich auch etwas...
                      Schneller Start, wie oben beschrieben hilft sicher, wenn Du ein wenig Gefühl für den Heli entwickelt hast. Mein Kumpel hatte am Anfang mit dem 120er die gleichen Probleme, man traut sich nicht schnell aufs Gas zu gehen und dann schiebt es ihn zur Seite weg...
                      Guten Flug und frohe Weihnachten noch!!!
                      GruÃ? Sascha
                      MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
                      • schubsi
                        • 06.01.2011
                        • 822
                        • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                        #1121
                        AW: Blade 120 SR
                        Die Kufen des 120SR sind etwas kräftiger ausgeprägt (> 3mm Dicke), da wirds mit den Kabinenhaubengummis etwas knapp Aber es gibt bestimmt Alternativen: Silikonschlauch o. ä., oder bei den Händlern ordern, wird auch angeboten (Xtreme Tuning Parts?), allerdings zu "Apothekenpreisen"...
                        Vielleicht auch Stückchen von nem dünnen Bezinschlauch vom Roller, falls vorhanden? Vorteilhaft ist dann, dass das Gewicht des Heli auf ner kleineren Fläche steht (mehr Gramm pro Quadratzentimeter), das verbessert die Bodenhaftung ungemein.
                        Guten Flug!
                        -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
                        mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
                        • Flieger42
                          Flieger42
                          #1122
                          AW: Blade 120 SR
                          leider tritt auch bei mir dieses Schütteln in unregelmäßigen Abständen auf.
                          Ich habe jetzt nicht alle 113 Seiten dieses threads durchgelesen. Gibt es eine Möglichkeit dieses Schütteln zu beseitigen? Meine Hauptrotorblätter sind so leichtgängig eingestellt, dass sie gerade nicht von alleine runter fallen beim vertikal stellen.
                          Bin immer offen für andere Ideen.
                          • tiepel
                            • 30.07.2011
                            • 2260
                            • Reimumd
                            #1123
                            AW: Blade 120 SR
                            Tausch mal ein paar Komponenten von Links nach rechts.
                            Z. B. zuerst die Blätter, das hat bei mir deutlich Vibrationen eliminiert.
                            Evtl. noch die Blatthalter oder die Anlenkunkte an der Padelstange.
                            Gruß Reimund
                            • Flieger42
                              Flieger42
                              #1124
                              AW: Blade 120 SR
                              Ja wunderbar. Das scheint es schon gewesen zu sein. Danke dir!
                              • tiepel
                                • 30.07.2011
                                • 2260
                                • Reimumd
                                #1125
                                AW: Blade 120 SR
                                Bitte sehr,
                                Gern geschehen.
                                Gruß Reimund
