Erfahrungsaustausch Blade 120 SR
Zombie
AW: Blade 120 SR
Ok, das nennt man wohl touché! Das wäre ja ein Teil welches man gut selber zuschneiden kann, deshalb danke für den TippZitat von uman71 Beitrag anzeigen
Zombie
AW: Blade 120 SR
Von welchem Timer redet Ihr da? Gibts da was eingebautes? Oder meint Ihr ein Handteil / etwas im Sender?Zitat von StephanH Beitrag anzeigenMeine originalen fliegen 5- 6 min.
Aber der SR 120 zeigt das durch blinken gut an, wenn der Akku "leer" ist.
Vergesse oft den Timer zu aktivieren
<- Die Frage ist wahrscheinlich doof, aber vielleicht hab ich ja was verpasst?
uman71
AW: Blade 120 SR
@Zombie
Ab der DX6i verfügt die Funke über einen einstellbaren Timer, die Dx5e oder die originale Funke haben das nicht. Ist ein sehr nützliches Feature um die Akkus zu schonen, finde ich.
AMRIUS-R120
AW: Blade 120 SR
Hallo zusammen! Ist das ein einfacher Zeit Countdown oder zählt er nur runter wenn man auch in der Luft ist bzw. man Drehzahl gibt ?
v8power
AW: Blade 120 SR
Servus!
Kommt auf die Funke an!
Bei der DX6i zählt er rauf, oder runter, je nachdem was du einstellst. Aktivieren musst du ihn selber über einen Schalter. Bei der DX8i geht das auch über den Pitch/Gashebel! Wenn du also auf dem Boden stehst, dann zählt auch der Timer nicht...
Gruß Markus
AW: Blade 120 SR
Hallo SR 120 Fans
hab heute voller Vorfreude meinen 120er bekommen.
Leider dreht / giert er sich nach so stark nach links um die eigene Achse, so dass man es nicht trimmen kann.
Drehrichtungen passen, kein Crash, Taumelscheibe im langsam Rotorlauf waagerecht.
Fällt jemanden noch was ein?
DankeLogo 600 SE - Goblin 500 - Protos stretched - Sikorsky HH-60 Coastguard
uman71
AW: Blade 120 SR
Das Gieren hat ja mit der Taumelscheibe nichts zu tun.
Was mir auf Anhieb einfällt:
Heckmotor/Rotor aus irgend einem Grund schwergängig?
Heckmotor defekt?
Heckrotor falsch herum aufgesteckt?
Oder hast du ihn vielleicht bewegt als du den Akku angesteckt hast?
Richtig ist: Funke an, den MSR hinstellen oder legen, den Akku anstecken und den Heli so lange nicht bewegen bis die LED dauerhaft leuchtet.
Evtl nochmal neu an die FB Binden
uman71
AW: Blade 120 SR
Sorry, ich meinte natürlich 120 SR nicht MSR, war mit Gedanken noch in einem anderen ThreadZitat von uman71 Beitrag anzeigenFunke an, den MSR hinstellen oder legen, den Akku anstecken und den Heli so lange nicht bewegen bis die LED dauerhaft leuchtet.
AW: Blade 120 SR
Mittlerweile hab ich den Heckrotor mit einem Punkt Sekundenkleber fest gemacht und die Akkus länger mit weniger A geladen.
Jetzt geht er abLogo 600 SE - Goblin 500 - Protos stretched - Sikorsky HH-60 Coastguard
AMRIUS-R120
AW: Blade 120 SR
Lädst du mit der mitgelieferten Keksdose ?
Wenn ja auf welcher Einstellung ?
(Ha! Direkt wieder ne Frage für die Umfrage... falls euch noch was einfällt dann immer raus damit
rocket115
AW: Blade 120 SR
Hey,
so habe mir nun auch einen kleinen Blade 120 zugelegt, habe auch schon diesen Thread während der letzen Wochen mitverfolgt, aber kann mir einer eine kurze Auflistung geben was man an dem Blade aus der Box verändern sollte so das er noch besser fliegt.
Danke
ciao
Francesco
AW: Blade 120 SR
Ich lade mit der Keksdose auf 0,5 ALogo 600 SE - Goblin 500 - Protos stretched - Sikorsky HH-60 Coastguard
AMRIUS-R120
AW: Blade 120 SR
@rocket115
Da gibt es eigentlich nicht viel
Kreuzschrauben der Hauptrotorblätter vllt. checken, wie fest oder wie lose die sind ... Heckrotor jeden 4. Flug oder so mal nachbiegen ... evtl. die Zuleitung am Heckmotor mit Isoband o.ä. vor Beschädigung schützen und an sonsten schön vorsichtig fliegen
@Nymphenburg
Jau dann werd ich das auch mal mit den 0,5A testen ... gerade wenn bald die neuen Akkus da sin (600er
) damit die n bissl länger leben als mein aller erster ... der hielt ganze zwei Wochen
aber da kannte ich das Forum hier auch noch nicht hehe
-e-
Sagt mal hat das eigentlich nen Grund warum man hier nen 45 Seiten Thread füllt wobei man doch jede Frage oder so schön übersichtlich als eigenen Thread stellen könnte ...
Oder warum es noch kein Blade Unterforum gibt ?? Nur son paar Gedanken am Rande ...
Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2011, 20:35.
