Erfahrungsaustausch Blade 120 SR
  • .chris
    .chris
    #1141
    Also meiner war neu und das Verhalten war auch von Anfang an. Ich muss wirklich mit dem Knüppel voll Aufschlag nach links geben damit er sich bequemt ;-) nach links zu schweben.
    Wenn ich die Taumelscheibe beobachte, dann scheint sie sich bei Roll links rechts auch gleichmäßig zu bewegen.
    Werde morgen mal mit der anderen Anlenkung probieren.
    • schubsi
      • 06.01.2011
      • 822
      • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
      #1142
      AW: Blade 120 SR
      Achtung - Suggestionsmodus!
      Du möchtest gerne in Deiner Konfiguration prüfen, ob Du den Kanal 5 auf "High" schaltest...
      Selbiges schaltet das 5in1 Board auf volle Servowege, hab eben noch mal die Anleitung konsultiert... Ist die selbige Problematik wie mit dem kleinen Bruder mSR in Verb. mit der DX6i.
      Viel Erfolg!
      -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
      mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
      • .chris
        .chris
        #1143
        AW: Blade 120 SR
        So hatte heute mal kurz Zeit das mit dem Kanal 5 mal nachzuschauen und bei mir steht der auf High bzw. 100%.
        Naja vielleicht will meiner einfach nur Rechtskurven fliegen obwohl es schöner wäre wenn es auch links rum geht ;-)
        Chris
        • zaehni83
          zaehni83
          #1144
          AW: Blade 120 SR
          Hallo zusammen-wer kann mir mal eine Einstellung für den Blade 120SR liefern in Verbindung mit der DX6i? Was habt ihr da so eingestellt?
          Ich würde gerne ein Setup generieren für gemütliches Schweben und dann umschaltbar auf etwas Agilität? Wer kann mir hierzu seine Einstellung in seiner DX6i übermitteln?
          Ich bedanke mich jetzt schon hierfür!
          Danke und Gruss
          • neutronenstern
            neutronenstern
            #1145
            AW: Blade 120 SR
            Du fliegst einen CP? dann solltest Du bei einem FP schon in der Lage sein, Deine Einstellungen selbst zu erfliegen.
            • zaehni83
              zaehni83
              #1146
              AW: Blade 120 SR
              Ich fliege noch keinen FB Heli es handelt sich um den 120SR in Verbindung der DX6i.....
              • neutronenstern
                neutronenstern
                #1147
                AW: Blade 120 SR
                wie? FB? Fernbedienung?, die vom Fernseher?
                in Deiner Signatur steht Raptor 50, was wohl ein CP ist... und dann fragst Du hier nach einem Setup für den 120sr..
                • zaehni83
                  zaehni83
                  #1148
                  AW: Blade 120 SR
                  Ja da gebe ich dir ja recht! Aber mit der Spektrum Anlage kenne ich mich noch nicht so gut aus, deshalb wäre ich froh wenn jemand mal seine Einstellung hier posten könnte!
                  Danke und Gruss
                  • Himmelsstürmer
                    • 07.01.2011
                    • 696
                    • Sascha
                    • Schauenburg bei Kassel
                    #1149
                    AW: Blade 120 SR
                    Danke und Gruss
                    kein Problem...
                    GruÃ? Sascha
                    MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
                    • rocket115
                      rocket115
                      #1150
                      AW: Blade 120 SR dreht sich im Kreis
                      Hey,
                      habe nun einige akkus mit dem SR120 geflogen einwandfrei ohne Absturz ,
                      nun habe ich seit heute foldendes Problem, auf dem Boden steht er, hebe ich aber ab dreht er sich wie ein Brummkreisel im Kreis und hört auch nicht mehr auf.
                      Einer eine idee ?
                      Francesco
                      • revilo
                        • 04.03.2011
                        • 630
                        • Oliver
                        • FMSC Steinfurt
                        #1151
                        AW: Blade 120 SR
                        Wie viele Flüge hat der Heckmotor ungefähr auf dem Buckel?
                        Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
                        • rocket115
                          rocket115
                          #1152
                          AW: Blade 120 SR
                          Hey,
                          3 Flüge
                          Francesco
                          • revilo
                            • 04.03.2011
                            • 630
                            • Oliver
                            • FMSC Steinfurt
                            #1153
                            AW: Blade 120 SR
                            Ok, das Heck arbeitet ja nicht richtig aber der Motor ist noch neu. Hast Du noch einen zweiten Heckrotor rumliegen den Du mal draufmachen könntest? Mal neu gebunden, anderen Akku genommen, Trimmung gecheckt...?
                            • Nava
                              Nava
                              #1154
                              AW: Blade 120 SR
                              Wollte mich nur schnell als neuer Blade 120SR outen. Gestern das gute Ding bekommen und jetzt warte ich auf passendes Wetter. Vielleicht nehm ich ihn aber auch aber mit zur Arbeit und und bring ihn mal dort im passenden Raum in die Luft.
                              Nava
                              • Himmelsstürmer
                                • 07.01.2011
                                • 696
                                • Sascha
                                #1155
                                AW: Blade 120 SR
                                Nava
                                Na dann herzlich willkommen. Würde an Deiner Stelle auch Indoor anfangen, so ein Fixed-Pitch-Heli ist schnell weggeweht...
                                GruÃ? Sascha
