Erfahrungsaustausch Blade 120 SR
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #1066
    AW: Blade 120 SR
    Eine kleine Frage... Ich bin heute beim Fliegen an ner Kante meines Tisches angestoßen,
    als ich danach wieder starten wollte ging der Heckmotor nichtmehr. Dann hab ich gesehen dass der Rotor sich an der Heckflosse verhangen hat und hab ihn da wieder "freigemacht".
    Dann ist er wieder (fast) normal geflogen. Seitdem surrt der Heckmotor viel mehr als sonst, er zuckt auch hin und wieder hin und her... woran könnte das liegen?
    • maddog08
      maddog08
      #1067
      AW: Blade 120 SR
      Zitat von bob9876bob Beitrag anzeigen
      Hallo an alle
      Da mir schon mal die Kufen gebrochen sind hab ich meinen 120 a weng modifiziert und ein Landegestell von einem T-Rex 250 drunter gepackt. Hat eine sehr stabile Haltung bekommen der kleine.
      Klar paar Gramm mehr Gewicht drauf aber inwiefern sich das Ganze auf die Leistung ausübt muss ich noch austesten .
      Waldemar
      servus waldemar,
      da ich ebenfalls ein neues gestell brauche meine fragen:
      - ist viel zu ändern (bohrungen,...), da ich nicht unbedingt der mechanik-crack bin?
      - wirkt es sich auf den flug aus?
      sieht natürlich dafür auch um längen besser aus, als das original!!!
      danke dir für´s feedback
      markus
      • TrixTerminator
        TrixTerminator
        #1068
        AW: Blade 120 SR
        Moin Leute! Ich bin auch stolzer besitzer eines 120 sr. Jetzt habe ich folgendes problem:
        Die Heckfinne ist verschwunden und ich finde sie nicht wieder.
        Bei der suche nach einer neuen ist mir aufgefallen, dass es eine aus carbon gibt die keine geschlossene Fläche mehr hat.
        Meine Frage: Wo ist der Sinn der Heckfinne? Hat sie einen?
        Danke schon einmal für eure Antworten!
        • Spider
          Spider
          #1069
          AW: Blade 120 SR
          Sie soll den Heckrotor bei unsauberen Landungen vor Schaden schützen
          • TrixTerminator
            TrixTerminator
            #1070
            AW: Blade 120 SR
            Aha! Danke, also keine Flugtechnische Relevanz.
            • TrixTerminator
              TrixTerminator
              #1071
              AW: Blade 120 SR
              Jetzt habe ich noch eine Frage, ich würde ihn gern mit Beleututung versehen, hat jemand Tips für gute Bel.-Sets?
              • edge01
                • 17.09.2011
                • 140
                • Uli
                • Wildflieger Region Hohenlohe
                #1072
                AW: Blade 120 SR
                Jetzt ist heute mein Heli gekommen allerdings geht es nicht so recht. Er dreht total im Kreis an ein abheben ist nicht zu denken. Irgendwas kann da nicht stimmen und ich weiß nicht weiter was ich falsch mache.
                [FONT="Garamond"]Grü�e Ulrich
                _____________________________
                Goblin 700, Fusion 50, Blade 130X[/FONT]
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  #1073
                  AW: Blade 120 SR
                  abgesehen davon, dass man die Frage aufgrund der fehlenden Satzzeichen fast nicht lesen kann, hasst Du nicht ansatzweise Infos über Deinen Heli, Einstellungen und die verwendeten Komponennten gegeben. Ist es ein RTF, BNF? Welche Funke?
                  Ohne diese Info kann Dir niemand helfen.
                  Gruß Reimund
                  • edge01
                    • 17.09.2011
                    • 140
                    • Uli
                    #1074
                    AW: Blade 120 SR
                    ich danke ich weiß jetzt auch schon woran der Fehler liegt. Der Heckrotor dreht sich nicht. Ich habe mit meinem Voltmeter nachgemessen und konnte auch keine Spannung messen. Ich denke also er kam schon defekt bei mir an...
                    • Himmelsstürmer
                      • 07.01.2011
                      • 696
                      • Sascha
                      • Schauenburg bei Kassel
                      #1075
                      AW: Blade 120 SR
                      wahrscheinlich ist nur der Stecker nicht richtig fest auf der Platine, schau mal nach
                      GruÃ? Sascha
                      MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
                      • edge01
                        • 17.09.2011
                        • 140
                        • Uli
                        #1076
                        AW: Blade 120 SR
                        E lag/ liegt an der Platine... wie ich gesehen habe hat die Platine eine kalte Lötstelle. Sobald man ein wenig dran kommt springt der Heckmotor an. Schade nur, dass ich keinen Lötkolben habe jetzt muss ich stark überlegen was ich mache...
                        • CaptainBalu
                          • 12.05.2011
                          • 5233
                          • Bernd
                          #1077
                          AW: Blade 120 SR
                          Lötkolben kaufen... ist deutlich preiswerter als die Platine
                          • edge01
                            • 17.09.2011
                            • 140
                            • Uli
                            #1078
                            AW: Blade 120 SR
                            Habe es reparieren können, danke Lötkolben vom Geschäft Erstflug ist auch schon vorbei, liegt noch sehr unruhig in der Luft und driftet ab aber ja muss ich noch ein wenig trimmen...
                            • derPetto
                              derPetto
                              #1079
                              AW: Blade 120 SR
                              Also ich bin mit meinem SR 120 eigentlich auch zufrieden, nur für indoor ist er mir eindeutig zu groß, unser kleines Wohnzimmer ist da eher msr geeignet :-). Ich denke ich werde den SR 120 abgeben, da ich outdoor lieber den mcpx fliege.
                              • Illu
                                Illu
                                #1080
                                AW: Blade 120 SR
                                Hallo zusammen!
                                Ich wollte mich mal kurz vorstellen und Hallo sagen.
                                Habe seit ca 1 Woche jetz den Blade 120 Sr, vorher bin ich nur Koax und Fläche geflogen .
                                Macht richtig Spass mit dem kleinen durch die Wohnung oder im Garten zufliegen, gecrasht hab ich ihn zum Glück noch nicht und ich kann bis jetz schon Rechtskreise , Nase und Heckschweben.
                                Habe dank des Thread hier direkt mit 5x Tiger Akku's bestellt und naja aufgrund von Zeitmangel ca 10 Ladungen verflogen.
                                Bis jetz macht es mir richtig Spass habe aber eine Frage:
                                Ich bekomme den Heckdrift nicht ganz weg also auch direkt am Anfang er driftet nach rechts oder nach links trimm ich nach ist es direkt die andere richtung und er zuckt leicht mit dem Heck fällt das noch unter normal?
                                Lg
                                Chris
