Jetzt ist er da der Logo 550SX
  • pointfighter
    pointfighter
    #331
    AW: Jetzt ist er da der Logo 550SX
    Danke für die Tipps. Zuerst die gute Nachricht. Ich habe gerade zwischen zwei Regenschauern den Erstflug mit dem 550er gemacht. Ich wusste gar nicht mehr wie ruhig ein großer Heli in der Luft liegt. Bin früher noch Vario Sky Fox mit 4-Takter geflogen :-)
    So jetzt aber zum Problem. Ich habe beim Einstellen des V-Stabi Gov die Anleitung mit der Prog Card III gemacht. Lt. H. Jung soll man bei den YGE mit Version 21 aber nur die Umstellung per Sender vornehmen. Also, ich habe den YGE nochmals lt. Videoanleitung von Mikado auf den V-Stabi Gov umgestellt und er fliegt.
    Ich war total überrascht wie leise der mit 1.800 rpm fliegt. Hatte auch keinen Anschein von Vibrationen im System. Einfach klasse geflogen. Jetzt kann es schönes Wetter werden ;-)
    Welche Maximaldrehzahl ist mit dem originalen (14er) Ritzel eigentlich sinnvoll?
    Alex
    • pointfighter
      pointfighter
      #332
      Noch ein kleiner Nachtrag vom Telefonat mit H. Jung. Er hat mir auf Nachfrage auch gesagt, dass man bei der neuen Version (V21) beim Heli im V-Stabi mit der ProCard nichts mehr ändern sollte. Wenn dem so ist, dann sollte das aus meiner Sicht aber auch irgendwo erwähnt werden - oder nicht?
      • Moe89
        Moe89
        #333
        Hi, habe mal eine Frage:
        Bring eine ßnderung der Parameter P- und I-Gain im YGE-Regler etwas, wenn man mit V-Stabi Gov fliegt?
        Oder wird dann alles vom V-Stabi gemacht ?
        Danke
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #334
          Kann zu beiden leider nix sagen ..
          Hab allerdings ne andere Frage :
          Ich fliege im SX derzeit noch den alten Scorpion HK 4025 ..
          Ich möchte nun auf den HKIII wechseln und den alten mit frischen Lagern und frischer Welle in den meinen SE bauen ..
          Lohnt sich den der Wechsel auf den HKIII bis auf eine bessere Kühlung sollte der doch keine großen Vorteile bringen ?
          LG Tom
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            • Ã?sterreich / Linz
            #335
            Danke
            Denke schon.
            Hab am We Hr.Jung angeschrieben wegen Vstabi Gov & YGE60, und in der Antwort empfiehlt er auch unterschiedliche Parameter,...
            Sollte sich aber eh auch im entsprechenden Video finden lassen.
            Zuletzt geändert von Howling Mad; 11.06.2013, 22:58.
            • unicorn
              • 15.01.2012
              • 170
              • Stephan
              • Frankfurt am Main
              #336
              hab mal eine Frage zum Aufbau des SX, undzwar wird auf Seite 9 beim Motoreinbau ja geschrieben, dass man das HZR und das Gegenlager mit allen Distanzscheiben verbauen soll und dann noch ca. 05,mm Höhenspiel hat.
              Jetzt habe ich alles fest verbaut und die Rotorwellenabstützung ist verschraubt mit dem Motorgegenlager, aber ich habe immernoch Höhenspiel, ist das so gewollt?!
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #337
                Ich hab da noch minimales Spiel ..
                Mit einer Scheibe weniger war es mir zu gross ..
                Es muss halt spannungsfrei laufen ..
                LG Tom
                Blade 150S
                • pointfighter
                  pointfighter
                  #338
                  Das hast du doch schon selbst geschrieben. Es sind dann ca. 0,5 mm Höhenspiel. Da hier keine axialen Kräfte auftreten macht sich ein größeres Spiel auch nicht negativ bemerkbar. Durch die Pfeilverzahnung des Hauptzahnrads richtet sich das HZR auch selbst zum Relativ zum Ritzel aus. Daher würde ich an der Stelle lieber mehr Spiel als zu wenig empfehlen.
                  Alex
                  • gde2011
                    gde2011
                    #339
                    Hier könnte man auf den Thread verweisen der offenbarklar widerlegt das das Spiel notwendig oder hilfreich für das Ausrichten des HZR mit Ritzel ist.
                    Für Haltbarkeit scheint so wenig Spiel wiemöglich wohl am besten.
                    wer Interesse hat
                    Zuletzt geändert von Gast; 17.06.2013, 07:44.
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #340
                      Oh man ..
                      Ich komme schon seit Tagen nicht zum Logo fliegen
                      Entweder was vor, oder Arbeiten oder extremes Wetter..
                      Die Lipos liegen geladen hier und warten auf ihren Einsatz..
                      Ich vermisse es schon regelrecht
                      LG Tom
                      Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                      Blade 150S
                      • gde2011
                        gde2011
                        #341
                        Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                        Oh man ..
                        LG Tom
                        ..... da ist sie wieder "unsere Sucht"
                        • Gol23
                          • 08.03.2012
                          • 934
                          • Dominik
                          • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                          #342
                          Wird mir diese Woche auch so gehen. Mindestens bis Mittwoch Schlechtwetter. Da krieg ich schon wenn ich bloss dran denke Entzug
                          greetz Dominik
                          450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                            #343
                            Nach menschlichem Ermessen sollte das nichts bringen, da die beiden Werte nur im Governor-Mode relevant sind (sie heißen ja auch so, z.B. "Gov.Mode P-Gain").
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #344
                              Hey Jungs, ich interessiere mich auch für den 550sx.
                              Was ich mich frage: Warum haben so viele die 57er Savöx drin, wenn doch die 58er zum gleichen Preis noch etwas besser sind (rein von den Daten her).
                              Ist es lediglich, weil die Servos in der Schweighofer Super Combo dabei sind? Denn, wenn ich für den gleichen Preis was besseres haben kann,... warum nicht?!
                              • gde2011
                                gde2011
                                #345
                                Bingo, in vielen Fällen ist es der Schweigi Heli
