Jetzt ist er da der Logo 550SX
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    #241
    AW: Jetzt ist er da der Logo 550SX
    Wobei die 600er etwas mehr ins orange geht als die rotere 500er.
    Zuletzt geändert von Howling Mad; 23.05.2013, 12:22.
    • waichingerw
      • 02.01.2008
      • 66
      • walter
      • Ã?sterreich / Askö Perg/Kamikaze
      #242
      Habe heute beim Heck etwas komische Geräusche gehört!!
      Der Heli ist "Neu" erst Heute hat er 2 flüge absolviert.
      Habe das Heck kontrolliert, und dabei sind mir 2 Sachen aufgefallen.
      1. Das Originale Riemenrad "eiert" ein wenig-Normal? oder sollte da das Alurad verbaut werden
      2. Das Riemenrad(Lager)mit den 2 Hülsen haben etwas Spiel? Schätze mal 1mm
      Bild hab ich dabei!!
      Fester anziehen will ich nicht, da ja in der Beschreibung steht, 27mm einhalten
      Danke schon mals für Eure Meldungen
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        #243
        1. bei mir eiert nichts! (Also an meine Heli mein ich )
        2. ich würde da Distanzscheiben verbauen. Sonst kannst die Schraube ja gar nicht anziehen!
        Logo 550SX - Brain - IISI
        A-10 im Bau
        • waichingerw
          • 02.01.2008
          • 66
          • walter
          #244
          Eiern ist vielleicht übertrieben, aber doch zu sehen
          Scheibe hab ich schon eingebaut, ist jetzt weg
          Danke
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            #245
            Wollten letztens ein neues Riemenrad verbauen, das eierte auch merklich,...
            Vielleicht mal anders rum(eins weiter) draufstecken ?
            • waichingerw
              • 02.01.2008
              • 66
              • walter
              #246
              Danke, werd ich mal versuchen
              Hab gesehen, du bist von Linz, wo fliegst du?
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                #247
                Da
                • unicorn
                  • 15.01.2012
                  • 170
                  • Stephan
                  • Frankfurt am Main
                  #248
                  würdet Ihr erfahrungsgemäß einen Logo 550SX dem 500 SE vorziehen? Bin am grübeln welchen Ich mir gönne, würde halt schon gerne 600er Blätter fliegen, sofern dann mit 6s (mehr will Ich nicht) genug Schub da ist. Preislich nehmen die sich ja nichts.
                  Ich muss dazu sagen dass Ich sowieso meistens ziemlich ruhig fliege eher weiträumig wenns mal schnell ist.
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #249
                    Also ich hab den 550SX jetzt meinem Alten SE vorgezogen ..
                    Ich kann allerdings noch nix an Erfahrungen/Vergleichen sagen , da mein SX noch im Bau ist ..
                    Und genau da hab ich jetzt ein Problem :
                    Bei der Montage der TS Mitnehmer am Rotorkopf stimmt etwas nicht..
                    Egal wie rum ich die ßrmchen montiere , die Augen zum Aufklippen auf die TS stehen nach außen und lassen sich nicht auf die TS Kugelköpfe Klippen ..
                    Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt ?
                    Irgendwie mach ich wohl nen Denkfehler ?
                    Logo 700 / Logo 550 SX
                    DJI FPV / Mavic 2 pro
                    Blade 150S
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      #250
                      Mach doch mal ein Bild...
                      Zuletzt geändert von Rapti; 24.05.2013, 06:17.
                      A-10 im Bau
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #251
                        Bin leider auf der Arbeit und kann gerade keins machen ..
                        Wenn ich die kleinen Winkel so wie auf deinem Bild montiere , ist die ßffnung des Auges immer außen und man kann die Winkel nicht auf die TS klicken ..
                        Ich kann die Winkel drehen und monieren wie ich will , es ist jedesmal das gleiche Problem ..
                        Blade 150S
                        • Rapti
                          • 16.02.2011
                          • 2302
                          • Ivor
                          • Zürich / Schweiz
                          #252
                          Dann kann ja nur noch sein, dass die Hebel, an denen die TS-Mitnehmer montiert sind falsch rum am Zentralstück sind.
                          A-10 im Bau
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #253
                            Hm, genau so hab ich sie montiert ..
                            Man muss sie ja immer ins rechte Loch schrauben , damit die Klemmung des Kopfes noch wirksam ist ..
                            Ich hab das Gefühl , daß die kleinen ßrmchen das weitere Loch für den Kugelkopf auf der falschen Seite haben ..
                            Ich hab sie allerdings mit dem TS Mitnehmer meines 500SE Rotorkopfs verglichen , die sind identisch ..
                            LG Tom
                            P.S. Ich mache direkt mal ein Bild , wenn ich nachher Zuhause bin
                            Blade 150S
                            • Howling Mad
                              • 09.06.2011
                              • 2324
                              #254
                              TS Mitnehmer am SX Rotorkopf
                              Ja, ja,... die verkehrten Bohrungen am neuen SX Zentralstück,...
                              Zum Nachlesen hier & ganz aktuell hier
                              "Die ersten Versionen von 04619 waren in der Tat 'führend' ausgelegt so das die Y-Gelenke 'falsch' herum aufgeklipst werden müssen. Macht aber prinzipiell keinen Unterschied."
                              Zuletzt geändert von Howling Mad; 24.05.2013, 07:57.
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #255
                                Oh man , dann sieht es ja so aus , als bräuchte ich ein ZS , bei den die Arme links ins Loch geschraubt werden.. Oder eben die Winkel für die Rechtsmontage ..
                                Wenn ich jetzt meine Arme samt Winkel im linken Loch befestige , würden auch die Kugeln wieder auf die Winkel passen ..
                                Nur bei meinem ZS wäre dann keine Klemmung auf der HRW ..
                                Da muss ich wohl mal bei Mikado anrufen ..
                                Finde das ganze schon recht seltsam..
                                LG Tom
                                Blade 150S
