Jetzt ist er da der Logo 550SX
  • Moe89
    Moe89
    #91
    AW: Jetzt ist er da der Logo 550SX
    Beim Lindinger steht 16.04 als voraussichtliches Lieferdatum... MAAANn nervt echt
    • kaufrauschsven
      kaufrauschsven
      #92
      Zitat von vollei Beitrag anzeigen
      [SIZE="1"]Verdammte Ungeduld, Ich dreh durch [/SIZE]
      So langsam könnten die Combos geliefert werden...:dknow: Bei Nenno scheint die Combo schon lieferbar zu sein, da wo ich bestellt habe leider noch nicht...
      Ich habe gestern Abend bei Mikado bestellt und heute ist der 550sx zu mir auf die Reise gegangen. Sollte morgen ankommen.
      Ich weiss gar nicht was ihr habt....
      • Moe89
        Moe89
        #93
        Hast du die Combo mit Motor, Regler und Vstabi bestellt oder nur das Kit ?
        • vollei
          • 18.02.2012
          • 49
          • Taherr
          • HH
          #94
          Wenn du die Combo mit allem Pipapo geordert hast, dann wäre ich "neidisch"... [SIZE="1"]*räusper*[/SIZE]
          16.04. ist ein Lichtblick, in schmerzhaft weiter Ferne...
          GruÃ? Taher
          • kaufrauschsven
            kaufrauschsven
            #95
            Ich habe nur das Kit bestellt, da ich alles andere von meinem 500se übernehme!
            Heute ist er angekommen per Post - heute Abend wird gebaut....
            • Drizzel
              Drizzel
              #96
              Mein 550Sx hat schon 26 Flüge drauf Auch als Kit gekauft und vom 500er dir Komponenten übernommen, allerdings war der 500er Schrott.
              • kaufrauschsven
                kaufrauschsven
                #97
                Wieviel Grad kollektiven Pitch habt ihr am 550sx eingestellt?
                • dirk72
                  • 27.07.2009
                  • 1893
                  • dirk
                  • MFC Tönisvorst
                  #98
                  Merkt man vom fliegen her einen großen Unterschied zum normalen 500 Logo.
                  Dirk
                  • Drizzel
                    Drizzel
                    #99
                    Ja auf jedenfall! Er ist jetzt viel direkter auf Steuereingaben und rastet besser ein. Harte Figuren gehen dadurch präziser. Außerdem ist er leiser geworden was auch darauf hindeutet dass die Blätter weniger aus der Spur laufen.
                    • dirk72
                      • 27.07.2009
                      • 1893
                      • dirk
                      • MFC Tönisvorst
                      #100
                      Das ist mir auch schon in einigen Videos aufgefallen, er hört sich leiser und ruhiger vom Laufgeräusch an.
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        • Ã?sterreich / Linz
                        #101
                        Das mit direkter kann ich bestätigen; aber dass er mit dem 3ten Lager leiser ist, definitiv nicht.
                        • kaufrauschsven
                          kaufrauschsven
                          #102
                          Und? Wieviel kol. Pitch habt ihr eingestellt?? 12 Grad?
                          Das er leiser ist als der 500se kann ich bestätigen. Außerdem viel präziser und agiler als der 500se.
                          Der Umstieg hat sich gelohnt.
                          • Drizzel
                            Drizzel
                            #103
                            Nicht wegen dem Lager, sondern wegen der härteren Dämpfung laufen die Blätter weniger aus der Spur und erzeugen weniger Blattgeräusche/Blattschlagen. Das Getriebe ist immernoch genauso laut wie vorher, hat sich ja auch nichts geändert.
                            Ich hab +-13° eingestellt, Kopfdrehzahl ca 2300rpm.
                            • Howling Mad
                              • 09.06.2011
                              • 2324
                              #104
                              Ich meinte das Motorgegenlager.
                              • Drizzel
                                Drizzel
                                #105
                                Spielt doch laustärketechnisch beides keine Rolle.
