Jetzt ist er da der Logo 550SX
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    #196
    AW: Jetzt ist er da der Logo 550SX
    So hab jetzt mal die Savox 1258 für die Taumelscheibe und das Savox 1290 fürs Heck geholt.
    Dazu nen Jive100LV.
    Schaun mer mal..
    Er fliegtbtraumhaft.
    Super Heck. 0,0 Probleme. Kein Pendeln, kein nichts. Hält super bei vollen pitchstössen.
    Und der Kontronikregler ist halt einfach der Traum und jeden cent (oder wie wir hier sagen: jeder Rappen) wert!
    Ich hann den Savox 1290 fürs Heck uneingeschränkt empfehlen.
    Mein Heck habe ich übrigens in keinster Weise Nachbearbeitet.
    Fliege jetzt ohne extrenes BEC, nur das interne Jive BEC.
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      #197
      Hast du wenigstens das Slavekabel extra angeschlossen um die volle BEC Leistung zu haben.
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        #198
        Ja klar habe ich. Werde dann noch greencaps verbauen...
        A-10 im Bau
        • Timmey
          • 30.07.2008
          • 444
          • Tim
          #199
          Sehr gute Idee mit den Greencaps! Habe ich auch so gelöst, du kannst dann das Slave Kabel wieder entfernen wenn du sie drin hast. Ist der gleiche Effekt und du nimmst dem JIVE BEC noch die Spitzen ab.
          Viele Grü�e Tim
          Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #200
            @Rapti,
            Glückwunsch!
            Ich will auch einen der nicht pendelt!
            @Tim,
            keine gute Idee das Slave Kabel zu entfernen!
            Lieber mit Y Kabel verbinden oder die Kondensatoren in den Empfänger!
            Siggi
            • Timmey
              • 30.07.2008
              • 444
              • Tim
              #201
              Zitat von vlk Beitrag anzeigen
              @Tim,
              Die Greencaps sind bei mir natürlich am Empfänger angeschlossen. Sorry wenn das falsch rüber kam. Auf keinen Fall am JIVE anstecken.
              Viele Grü�e Tim
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #202
                Ich hatte es so verstanden das man das Slave kabel ganz entfernt!
                Jetzt ist es klar!
                Wer Master im Stabi hat und Slave im Empfänger und jetzt zusätzlich auf Caps setzen möchte, der soll Slave ins Stabi stecken und die Caps in den Empfänger!
                So habe ich das bei meinem Logo 500, YGE 120 LVK, mini VStabi und GR-16 HoTT.
                Nach Rainer Vetter wäre die Lösung alles ins Stabi zu stecken besser, da der Empfänger ohne angeschlossene Servos fast nichts braucht und Problemlos übers Stabi versorgt werden kann.
                Für mich hat sich aber die Frage gestellt, was ist besser, ein weiteres Y Kabel oder Kondensatoren in den Empfänger.
                Da der Erfolg auch im Empfänger Sichtbar war, habe ich die Kondensatoren da belassen.
                Siggi
                • Timmey
                  • 30.07.2008
                  • 444
                  • Tim
                  #203
                  Das Slave Kabel habe ich ganz entfernt. Und bei mir ist das V-Stabi der Empfänger. Den einzigen Nutzen den das Slave Kabel hat ist ja den maximalen Peak Strom an die Servos weiterzugeben. Wenn du CAPS oder Stützakku verwendest, machen die das logischerweise, sprich die maximale Leistung wird erst gar nicht vom JIVE BEC abgerufen. Habe mich da auch mal mit einem Kontronik Mitarbeiter dazu unterhalten. Der meinte das selbe. Klar gehts auch mit und Y-Kabel, ich bin aber um jedes Kabel froh, dass ich nicht brauche.
                  Viele Grü�e Tim
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #204
                    Ich auch! Ich habe mal versucht anstatt Y Kabel, V Kabel herzustellen, aber wenn die Kabel selbst zu dick sind, passen zwei nicht in ein Crimpkontakt und erst recht nicht ins Gehäuse.
                    So hätte man zumindest die Knotenpunkte eingespart!
                    Siggi
                    • Moe89
                      Moe89
                      #205
                      Hat einer von euch ein 15er Ritzel drauf und sieht das genauso aus wie das hier? Weil mein 13er hat diese "Abstufung" nicht.
                      Danke
                      Grüße Moe
                      Zuletzt geändert von Gast; 16.05.2013, 22:08.
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        • Ã?sterreich / Linz
                        #206
                        Ja, dürfte ab dem 14er normal sein.
                        • Moe89
                          Moe89
                          #207
                          Vielen Dank
                          ich hatte schon an meiner Fähigkeit gezweifelt eine richtige Art.-Nr. herauszusuchen, weil auf den Bildern im Mikado-Shop sehen die ja alle so aus, als wenn sie keine "Abstufung" haben.
                          • Gol23
                            • 08.03.2012
                            • 934
                            • Dominik
                            • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                            #208
                            Bis zum 14er sieht mans kaum.Beim 15er dafür schon ziemlich deutlich. Hab mich Anfangs auch gewundert
                            greetz Dominik
                            450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #209
                              Wieso denn?
                              Der Hals bei einem Ritzel ist aufgrund der Länge der Madenschraube immer gleich, so dass es sogar möglich wäre das der Bereich wo die Zähne sind im Durchmesser kleiner ist als am Hals!
                              Ab einer bestimmten Größe hat man dann auch keine Fräßspuren mehr am Hals.
                              Siggi
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #210
                                Hallo zusammen..
                                Nachdem mir mein 500SE gestern gecrashed ist , und sich die Kosten für den Wiederaufbau auf ca 300 Euro belaufen , bin ich jetzt schon am überlegen , mir nen neues Kit zu bestellen..
                                Es kommt der neue 500SE in Frage und eben der 550SX..
                                Ich möchte mein altes Chassis vom 500SE samt Elektronik behalten, den Rotorstrang und das Heck vom SX übernehmen , gibt´s da was zu beachten ?
                                Passen die dicken Turnigy 5000 6S 40C den unter das Gegenlager ?
                                Auf meinem SE hatte ich ein 14er Ritzel, für den SX dann besser das 15er , oder ?
                                LG Tom
                                Logo 700 / Logo 550 SX
                                DJI FPV / Mavic 2 pro
                                Blade 150S
