Gruss Thomas
T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
Dieses Thema ist geschlossen.
Schöni
AW: T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
Ich komme nur durch ein Nachbarforum drauf, wie gesagt, ich hab noch keinen und hab mir die Programmieranleitung auch noch nicht angeschaut!Zitat von Andy_75 Beitrag anzeigen
Gruss Thomas
Das war ja mal n timing von deinem beitrag.
Ich bin schier wahnsinnig geworden warum de keine Leistung hat. Nun hab ichs rausgefunden.
Tatsächlich und ich bin mir 100%ig sicher ist es so wie du es beschrieben hast.
Wenn ich auf 2 Zwellen Stelle hab ich null Leistung. Auf Auto geht das ding ab wie schmitz katze.
War schon kurz vor dem aufgeben.
Vielen Dank für diesen Beitrag!!!
Hast mir den tag gerettet, auch wenn ich grade ne BLW geschrottet habe
Edit:
kannst mir trotzdem mal n Link zu dem Forum schicken (vllt besser via PN). Vllt gibts da noch n paar gute Infos
Danke!Zuletzt geändert von walsmi; 22.01.2014, 19:43.
Danke!Zitat von Beretta Beitrag anzeigenHey!
Für alle,die es interessiert: Bei Rakonheli ist der Alu/Carbon Frame gelistet. Er ist sogar 0,18g leichter als der originale.
Gruß Silvio
Ist der denn generell stabiler als der Kunstoffrahmen?Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Schöni
Freut mich, daß ich helfen konnte, walsmi!
Das wird sich wohl erst zeigen wenn die ersten 'nen 150er mit dem Frame versenkt haben.
Ich hätte mir ja gewünscht das mit den Tuningframes irgendwie die miese Schwerpunktlage korrigiert wird. Das scheint aber nicht zu funktionieren ohne die Servos komplett anders zu plazieren. Mal sehn was die Zukunft da so bringt.
Dem ist nicht so. Alles was du an der DX6i einstellst wird auch über das GLM an den Empfänger übertragen.Zitat von GuidoM Beitrag anzeigenIst es nicht so, das die dx6 bei der Ausgabe auf dem ppm Klinken-Ausgang keine Servo -Mitten, Servo -Umkehrung, Servo -Wege, Expo, etc. beachtet und nur die Roh-Werte raus gibt?
Zitat von walsmi Beitrag anzeigenDas war ja mal n timing von deinem beitrag.
Edit:
Danke!
Stimmt !! Scheint wirklich etwas dran zu sein !!
Habs gerade getestet
Leider ging bei mir nicht nur die BLW drauf sondern Pitch-, und Rollservo und kein Ersatz lieferbar
Also zusammenfassend:
Unter Punkt Eingangsspannung (6) - 1 langer + 1 kurzer Ton
-> von 3 Töne (2Zellen) auf 1 Ton Auto stellen
Aber Vorsicht !! Der Giftzwerg geht anschließend ab wie Schmitt`s Katze
Mir ist das Heck beim Umschalten auf 100% um die Drehzahl zu messen blitzartig weg, subjektiv ist die Drehzahl auf 9.000 Umdrehungen geschnellt und der Giftzwerg ist stockvoll in die Hauswand gekracht.... immer ne handbreit Luft unter'm Rotor, manchmal auch weniger ...
Finde meinen auch bei vollem Akku und voll Pitch, naja. Dann probiere ich das auch mal aus.
Wie bist du drauf gekommen das deine Blw Defekt ist? Extrem krumm also optisch zu sehen oder was macht er im Flug?Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
Ich bin zwar nicht gemeint aber meine ist auch krumm. Zu sehen ist das am Blattspurlauf und wenn man an einer der beiden BLW-Schrauben dreht und dann der gegenüberliegende Blatthalter eiertZitat von exxe26 Beitrag anzeigen
Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Fliegen is net !
Bei mir haben Pitch-, und Rollservo nach dem Crash Karies im Getriebe.
Habse Grad zerlegt. Leider ist noch kein Ersatz lieferbar.
Leider bestätigt sich die These nicht, dass die Servos beim Crash aus der Halterung "hüpfen".
Ob weitere Beschädigungen vorliegen vermag ich momentan noch nicht zu sagen.... immer ne handbreit Luft unter'm Rotor, manchmal auch weniger ...
Also kann es auch nur bestätigen. Yiepieeee.
Auch von meinem V2 funzt die 3 in 1 wieder optimal und hat richtig Leistung!!!
Die Anleitung scheint hier echt falsch zu sein, oder zumindest die Werkseinstellung. Sobald ich auf "Auto" progge und den Heli anlaufen lasse, hat er auf einmal gefüllt 30% mehr Power.
Bei der 3in1 vom V1 ist das nicht so! Anscheinend ist hier vom Werk aus eine andere Einstellung hinterlegt.
Die hat gleich die volle Power.Zuletzt geändert von Andy_75; 22.01.2014, 21:55.Mini Titan SE Freestyle MP, MCPX V2 ALU, MCPX BL, T-Rex 150, Futaba Fasst FF-7, DX6i
Bestätigt !Zitat von Andy_75 Beitrag anzeigenAlso kann es auch nur bestätigen. Yiepieeee.
Ist bei mir auch so.
Heli erste Charge funzte zwar vom ersten Tag an, ist aber aber kein Vergleich nach Umstellung auf Auto, und angepassten Kreiselwerten.
-> Beineindruckend was das Ding jetzt kann.
Heli zweite Charge nach Umstellung auf "Auto" nun endlich auch, leider bedingt durch falsche Kreiselwerte kam es zum Crash.
Werd bei Gelegenheit mal ne optische und akustische Drehzahlmessung bei 100% durchführen um diese mit meinen bisherigen Ergebnissen zu vergleichen.
Ach ja ich vergas:
-> -> Ein Hoch und Riesen Dank an Schöni !!!!Zuletzt geändert von SFighter; 22.01.2014, 22:23.... immer ne handbreit Luft unter'm Rotor, manchmal auch weniger ...
Also ich hatte auch schon zwei harte Crashs mit meinem 150er und die Servos sind zum Glück immer aus dem Rahmen geflogenZitat von SFighter Beitrag anzeigenFliegen is net !
Das mit dem Lipo Umstellen muss ich auch mal probieren
Lukas
Das mit den "Sanftanlauf" ist je echt ein Witz.
Jetzt habe ich schon 3 mal probiert "sehr langsam" zu proggen und das sollte auch definitiv ohne Fehler abgelaufen sein, aber von einem Sanftanlauf ist der Meilenweit entfernt.
Sanft läuft er vielleicht die erste Sekunde an um dann mit einem Schlag auf die vorgegebene Höchstdrehzahl zu schalten :-(Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
