T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Beretta
    • 20.11.2008
    • 428
    • Silvio
    #616
    AW: T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
    Danke 4li3n! Das Bild kenne ich. Leider ohne die Bezeichnung für die entsprechenden ESC's. Ich muss mich erstmal in das Thema wieder einlesen. Kenne ich aber noch aus den mCPx und Nano Zeiten. Zum flashen werden die XP-7A Files verwendet, wie ich auf Asteroid Design gelesen hab. Ich werd mich aber mit dem flashen des Main begnügen.
    Gruß Silvio
    • 4li3n
      • 04.08.2009
      • 1082
      • Ingbert
      • meist aufm Platz
      #617
      Mich würde aber eher das Flashen des TAIL interessieren, da mit der entsprechend angepassten Software auch eine Bremse des Heckmotors implementiert wird und somit die Empfindlichlkeit des Hecks noch mal erhöht werden kann und somit auch das Heck noch besser hält. In der originalen TAIL-Firmware gibt es keine aktive Bremse für Tail. Hier wird der Motor einfach unbestromt geschaltet um das Heck in die entsprechende Richtung auszusteuern. Somit ist auch logisch, dass eine Bremese von Tail wesentlich effektiver sein muss. Naja, erstmal abwarten, welche Ergebnisse von den Flashern erzielt werden und dann frage ich mal jemanden, ob der mir auch mein Board flashen möchte.
      Ingbert
      Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
      • kater68
        kater68
        #618
        Zitat von 4li3n Beitrag anzeigen
        Hier noch ein wichtiger LINK für alle die BLHeli flashen wollen.
        Hier noch ein thread, den ich gestartet habe. Ich flashe mittlerweile auch Regler, ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß wies geht. In diesem Thread stehen Bezugsquellen und die Anleitung zum Flashen.
        [mCPx BL] Wie mit BLHELI Regler flashen? - RC-Heli Community
        Grüsse Manfred
        PS: Der Toolstick in meinem Link geht hervorragend und ist recht preiswert, allerdings sind die Portokosten happig. Solltest noch etwas anderes mitbestellen, die haben auch Werkzueg und anderes.
        • Andy_75
          • 01.01.2009
          • 170
          • Andy
          • Werneck
          #619
          Habe mal eine Frage an alle Profis hier
          Kennt ihr einen guten/ordentlichen Torx-Satz, bei dem die notwendigen Größen für den 150er drinnen sind?
          Möchte mir mal was vernünftiges ohne immer mit den Schlüsselchen hantieren zu müssen zulegen.
          Danke schon mal.
          Mini Titan SE Freestyle MP, MCPX V2 ALU, MCPX BL, T-Rex 150, Futaba Fasst FF-7, DX6i
          • 4li3n
            • 04.08.2009
            • 1082
            • Ingbert
            • meist aufm Platz
            #620
            Du brauchst INBUS (Innensechskant) und nicht TORX. Ich hab mir welche von Wiha bestellt. Die tun ihren Dienst wunderbar. 1,3mm sind z.B: die BLW-Schrauben und die meisten Anderen auch. Ich habe mir noch einen 0,9er bestellt und 1,5er und aufwärts hatte ich schon von Proxxon
            oder z.B SOWAS ?!
            oder SOWAS, die haben aber Kugelkopf
            Zuletzt geändert von 4li3n; 27.01.2014, 15:07.
            • Andy_75
              • 01.01.2009
              • 170
              • Andy
              • Werneck
              #621
              oder z.B SOWAS ?!
              Danke! Da habe ich mich vertan. Sind da alle Größen dabei? Ich erkenne die kleinste Größe nicht.
              Ist das dann der 0,7mm?
              • 4li3n
                • 04.08.2009
                • 1082
                • Ingbert
                • meist aufm Platz
                #622
                Die Größen stehen in der Produktbeschreibung und es sind alle Größen für den kleinen Rex dabei.
                • kater68
                  kater68
                  #623
                  die Werkzeugdiskussion ist uralt. Für unsere kleinen Schrauben beim Modellheli sollte man geschliffene Klingen verwenden, da die Wiha z.B. leicht untermaßig sind und so oft die Köpfe der Schrauben vernudeln. (Die Wiha sind hauptsächlich geschmiedet und wenig nachgeschliffen)
                  Die geschliffenen Klingen sind wesentlich genauer aber auch spröder, sind aber beim Modellbau wesentlich sinnvoller.
                  Es gibt hier im Forum endlose Threads dazu.
                  Zu empfehlen sind Align-Inbusschlüssel, Hudy für die ganz Ansprichsvollen und manchmal gibt es günstige Clone, ich hatte mal Glück bei sowas. Auch Hirobo vertriebt Schlüssel, auch recht teuer.
                  Ich würde die Align nehmen, da machste nix falsch.
                  Guck aber vorher, ob auch Deine Grössen dabei sind. Google ist Dein Freund!
                  Grüsse Manfred
                  • 4li3n
                    • 04.08.2009
                    • 1082
                    • Ingbert
                    • meist aufm Platz
                    #624
                    Aus der Praxis kann ich sagen, dass die Wiha an meinem Rex wunderbar funktionieren. Ansonsten stimme ich dir zu den "Geschliffenen" zu.
                    • McClean
                      • 17.12.2007
                      • 1004
                      • Steffen
                      • Karlsruhe
                      #625
                      Also das Flashen würde mich auch interessieren. Allerdings warte ich da doch lieber auf ein paar Erfahrungen. Leider kann man ja den Orginalstand dann nicht mehr wiederherstellen...
                      Gruss Steffen
                      • Leiseflieger
                        Leiseflieger
                        #626
                        ßhmm, bevor ich hier Mist bestelle? ist es der Erste USB-Stick in dem Flash-Thread?
                        Ich werd da heute Abend ein wenig mit dem Einkaufskorb rumschlendern, sooo viele tolle Sachen, Shoooping..
                        Ich habe gerade noch zwei Sachen aus dem verlinkten Forum in USA ausprobiert:
                        Also die Gummiringe bringen gefühlt nicht viel, zumindest bei mir.
                        ßbrigens, diese Ringe, das sind Abdichtringe für FESTO Pneumatikventile, wenn man mal an defekte Ventile drankommt, sind entweder 3 oder 5 solcher Ringe drin.
                        Aber nur bei den grösseren, die SLIM-LINE haben eine Flachdichtung.
                        Was aber mehr gebracht hat war das mit dem Schaumpad, ich hab es gegen ein 3M Band getauscht, irgendwie liegt der Heli zumindest beim Schwebeflug (Draussen zu viel weisses Zeug..) im Haus direkter, hat sich gelohnt.
                        4li3n:
                        Das wird das kleinste Problem sein
                        Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2014, 19:33.
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3773
                          Also die Drehzahl war gestern bei den Einstellungen von Josh 7048rpm bei Vollgas. Hallenvideo kommt heute abend wenn ich es fertig geschnitten habe.
                          mfg Michael
                          Hier das Video
                          MfG Michael
                          • kater68
                            kater68
                            #628
                            4li3n:
                            ja es ist der toolstick aus dem ersten link, das ist auch genau der, der in der blheli-Anleitung beschrieben wird. Der leichte Weg für einen Maschinenbauer wie mich.
                            Ich kann keine Elektronikimprovisationen.
                            Grüße Manfred
                            • myself
                              • 10.05.2013
                              • 257
                              Danke für das Video aber 90% der Moves sind nicht zu erkennen.
                              Schade :-(
                              • ThorstenB1978
                                • 08.12.2011
                                • 1365
                                • Dachau, am Acker hinten links
                                #630
                                Also ich hab langsam die Schnauze voll von dem Teil...
                                Nach dem sich ja im Flug meine TS zerlegt hat, musste ich gestern feststellen, das die 3in1 einen Wackler bzw. schlechte Lötstelle hat
                                Die LED´s sind zwar grün, aber es meldet sich weder ein Motor, noch die Servos reagieren auf Eingaben. Erst wenn man leichten Druck auf die Einheit ausübt, tut sich was!
                                Das kann´s ja wohl nicht sein!! Keine 5 Flüge alt und eigentlich schon ein wirtschaftlicher Totalschaden ohne Eigenverschulden!
                                Werd heut mal Robbe mei Leid klagen und auf Kulanz hoffen...
                                PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                                MCPX, MCPX BL, NCPX
                                Microbeast+Pro, DX9 BE
