ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • winterseitler
    winterseitler
    #1156
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von glider_expert Beitrag anzeigen
    Mal eine Frage zum Nickservo. Um wieviel Grad muss denn der Servoarm gedreht sein? Laut Anleitung ist er ja nicht gerade.
    Das Gestänge und der Servoarm müssen in der Neutralstellung einen 90° Winkel bilden
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #1157
      Zitat von airbus Beitrag anzeigen
      Also jetzt versteh ich gar nix mehr.
      Aus dem Beastx Forum zum 600 ELF Pro:
      ..............MicroBeast auf dem Heckrohrhalter. Das MB hat die Motorwärme auf der Gyroplattform unter der Haube gar nicht gemocht. Der Heckdrift war unlustig..........
      Soviel zum Beastx.............
      Da Spielen aber auch andere Faktoren eine Rolle z.B. Kabelverlegung vor dem MB, ev. Vibs, ....
      MfG
      Christian
      MfG Christian
      • MBHeli
        MBHeli
        #1158
        Ja, aber stark ist der Anstellwinkel des Servoarmes bei euch?
        • winterseitler
          winterseitler
          #1159
          geschätzt 10-15° nach vorne
          • winterseitler
            winterseitler
            #1160
            glider expert*
            bist du nicht der, der seinen Pro erst unterm Weihnachtsbaum auspacken wollte*
            • MBHeli
              MBHeli
              #1161
              glider expert*
              _____________________________
              Doch der bin ich, aber studiere schon einmal die Anleitung
              Was anderes. In einem Bauvideo habe ich gesehen, dass die Servoarme nicht komplett auf das Servo draugehen, also ein kleiner Spalt des Getriebes zu sehen bleibt?
              Ist das bei euch auch so?
              • winterseitler
                winterseitler
                #1162
                Also meine gingen zwar schwer aber sie sind komplett drauf.
                • MBHeli
                  MBHeli
                  #1163
                  Wäre es schlimm, wenn ein kleiner spalt wäre?
                  Habe jetzt mal bei meinen Servos getestet, bei mir ist auch ein Spalt.
                  Und wegen den Sprüchen: Ich darf alles haben und bauen, bis auf den Heli selbst. Also da ich eh nur das Kit habe, habe ich den Rest hier rumfliegen und hatte das jetzt mal getestet.
                  Bilder im Anhang. (1. Der Abstand, 2. Mein Servohorn mit den 3 anstatt 2 Löchern)
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #1164
                    @ glider expert
                    Du kannst dir ja den fertigen eingeflogenen Heli unter den Baum legen und auspacken!
                    MfG Christian
                    MfG Christian
                    • MBHeli
                      MBHeli
                      #1165
                      Zitat von freeman Beitrag anzeigen
                      @ glider expert
                      du kannst dir ja den fertigen eingeflogenen heli unter den baum legen und auspacken!
                      Mfg christian
                      nä.
                      Lg
                      • airbus
                        airbus
                        #1166
                        habe da eine neue Theorie zum Heckdrift beim 600er gelesen:
                        In Betracht käme auch eine Spannungsschwankung der zB Align BEC Stromversorgung, wodurch das zB 3GX im Flug einen schnellen Reboot machen muss, aber wegen der Schwere oder Dauer des Stromausfalles nicht mehr vollständig alle Kalibrier- und Sensordaten zurückladen konnte und dann aufgrund der fehlenden Daten in den Heckdrift geht.
                        Möglicherweise passt das Align BEC nicht..............
                        • froeschi62
                          froeschi62
                          #1167
                          Wir haben jetzt einen ALIGN T-Rex 600 EFL Pro mit Mini VStabi Blueline 5.2 Pro nachgerüstet, der vorher mit dem 3GX bestückt war. Nun fliegt der Heli sowas von traumhaft, das Grinsen haben wir nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Keinerlei Drift mehr, noch agiler aber mit viel mehr Stabilität und einer absoluten Exaktheit. Er macht nun zu 100% das, was man steuert.
                          Sorry, ich kann nur sagen ab in die Tonne mit dem 3GX! Wir haben bei allen 3GX Helis, 600er und 450er nur schlechte Erfahrungen gemacht mit dem katastrophalen Drift, der mit fortschreitender Flugzeit fast bis zur Unsteuerbarkeit immer schlimmer wurde.
                          Dietmar
                          Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2011, 17:17.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #1168
                            So heut hab ich mal dem Umbau (V2 Blatthalter und 105er Heckblätter) getestet.
                            Ich hab die Drehzahl auf 2050 bzw. 2150 von 2350 rpm gesenkt.
                            Die Kreiselempfindlichkeit mußte auch ordentlich gesenkt werden.
                            Fazit: Heckwirkung ist (für meine Flugkünste) gut, der Heli lässt sich mit den 105er gut Fliegen.
                            Und durch die verringerte Drehzahl brauchte ich ~400 maH weniger pro Akkuladung.
                            MfG
                            Christian
                            MfG Christian
                            • MBHeli
                              MBHeli
                              #1169
                              wäre es schlimm, wenn ein kleiner spalt wäre?
                              Lg
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #1170
                                Lg
                                Das passt schon!
                                MfG
                                christian
                                MfG Christian
