ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #1006
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von cocoda74 Beitrag anzeigen
    Der Roxxy 9120-12 Opto passt nicht unter die Haube wenn es an den Platz wie in der Anleitung beschrieben!
    Hat jemand eine gute Idee für einen ?anderen Platz
    Sei mir nicht böse, aber wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    Das Thema wurde vor ein paar Seiten ausgiebig besprochen, das gabs von Pitchfella sogar Fotos.
    MfG
    Christian
    MfG Christian
    • Suepf
      Suepf
      #1007
      Zitat von glider_expert Beitrag anzeigen
      Gibts das vielleicht auch als Upgrade Kit für die, die den 600er schon haben?
      hinten F3C bügel, Heckfinne vom 700er und 105mm blätter
      mfg M
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        #1008
        mfg M
        Na siehst Du - geht doch...
        Und hält das Heck?
        • MBHeli
          MBHeli
          #1009
          Und wie fliegt er damit?
          • Jense
            Jense
            #1010
            Zitat von Jan Ziehe Beitrag anzeigen
            Im gleichem Atemzug, wenn der Rex schon wieder zerlegt ist, möchte den Scorpion HK-4035 500KV einbauen. Ich habe hier schon gelesen, das man nicht viel dafür machen muss und auch KEIN "KDE Universal Motor Mount" Upgrade einbauen brauch. Passt der Motor ohne Probleme auf die Motorplatte und in das Chasis?
            Stimmt das alles so, oder gibt es mittlerweile andere Erfahrungen. Was ist so mit der Flugzeit?
            Mogli sagt auf seite 24 dass nur die servos durch unterlegscheiben etwas schräger gestellt werden müssen und es passt!
            Ich hab mir auch einen 4035 geoerdert, aber eben noch nicht mit dem bau angefangen, was sich aber dank der kalten jahreszeit sicher bald ändern wird.
            Außerdem werd ich heckabtrieb und aurorad wechseln damit ich den EFL wie meinen ESP was die drehzahlen angent fliegen kann.
            Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2011, 21:23.
            • Jan Ziehe
              Jan Ziehe
              #1011
              Zitat von Nickmick Beitrag anzeigen
              Dann tausch ihn einfach um, der Motor ist wirklich nicht schlecht, das Geld für den Scorpion kannst Du Dir sparen !
              Das Leistungspotential dieses Motors mit 12s ist wirklich so groß, da0 es, mit Verlaub, wenn überhaupt, wahrscheinlich nur die Allerwenigsten hier ausschöpfen können. Wer behauptet, daß die Leistung noch immer zu gering ist, der hat ein anderes Problem ...
              ...also beim Negativ Loop meine ich gehört zu haben, das der Motor in die Knie geht.....2 konnte ich mit meinem "Montags Rex" schon machen. Vielleicht war der Loop auch nicht super sauber geflogen...
              • Jan Ziehe
                Jan Ziehe
                #1012
                Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                Versteh ich nicht, einfach das HZR ausbauen und Motor hochlaufen lassen. Dann hast auch die Gewissheit dass er richtig befestigt ist. Die Vibs spürt man dann am Chassis.
                Aber ich geb auch NICKMICK recht einfach umtauschen für was gibts Garantie!
                MfG
                Christian
                PS: Wenn dann hast wirklich einen Montagsheli erwischt, ich verfolgt den Thrad fast von Anfang an und solche Probleme hatte bis jetzt noch keiner was ja für den Heli spricht. Aber passieren kann ja bekanntlich immer was.
                Motor wurde nach Rücksprache mit dem Dealer zurück geschickt. Abwarten was passiert...ich hoffe das dauert nicht so lange
                • cocoda74
                  cocoda74
                  #1013
                  Jetzt passts:
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #1014
                    @cocoda74
                    Sieht gut aus, da passt der Regler gut rein.
                    Die Kabel wirst du eh noch sichern oder?
                    MfG
                    Christian
                    MfG Christian
                    • Nickmick
                      • 22.11.2006
                      • 1528
                      • München und Pocking
                      #1015
                      Beim Negativloop *
                      Nix für ungut !
                      • cocoda74
                        cocoda74
                        #1016
                        @cocoda74
                        MfG
                        Christian
                        Natürlich!
                        • Jense
                          Jense
                          #1017
                          Wenn man ihn aber für nen knappen hunni weniger bekommen kann fällt die entscheidung nicht schwer.
                          Ich hab immer align motoren ausgebaut und durch andere ersetzt um mein gewissen zu beruhigen.
                          So hab ich mir und einem anderen der den align jetzt hat geholfen!
                          Grundsätzlich funzen die align dinger und man muss sich nach seinen maßstäben den entweder lassen oder umbauen.
                          • winterseitler
                            winterseitler
                            #1018
                            Hab heute Blattschmied GCT X-Tail 105 draufgemacht. Bei 1850 und 2000 geht das Heck jetzt um einiges besser. Für meine Flugkünste mehr als gut.
                            Bei Rücken rückwärts Loops stand das Heck sauber. Und Piros sind jetzt auch ohne rumgeeier.
                            Gruß Markus
                            • Suepf
                              Suepf
                              #1019
                              Hallo!
                              Also meiner meinung nach fliegt der Heli mit dem upgrate um einiges besser.
                              Ich kann viel schnellere funnels und invert rückwerts kurven fliegen!!
                              aaaber ich möchte trotzdem die übersetzung ändern wenn es möglich ist.
                              Das Autorotzr. hat 131 zähne. Und das past lt. Freakware bei
                              � für T-REX 550E / 600E / 600E PRO / 600EFL PRO. ??
                              • Nickmick
                                • 22.11.2006
                                • 1528
                                #1020
                                Soo, der Align kostet ca. 150,-- abzüglich den Hunni bleibt nochn Fuffi über ..., nicht schlecht
                                Hab trotzdem noch den Align drin und hab dabei ein ruhiges Gewissen ...
                                ... genügt halt meinen Ansprüchen ...
                                LG Nickmick
                                Wenn überhaupt einen anderen Motor, dann den Strecker 378.30 mit 650U/V, da reichen Dir dann 10 s, mit 12 s fängt der Heli dann zu glühen an und geht auf Warpgeschwindigkeit ...
