Hm, vielleicht hat Align Dir aus Versehen ein 12er Ritzel eingepackt ?
ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Und die KDE Motorplatte auch gleichZitat von Helibeginner Beitrag anzeigenHm, vielleicht hat Align Dir aus Versehen ein 12er Ritzel eingepackt ?
(aber das Thema Modul / Durchmesser hatten wir ja schon)
Sorry
FränkyTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
kann mir jemand sagen,welchen Abstand die Chassisplatten zueinander haben?Würde da ein Scorpion Motor mit 51mm Durchmesser noch reinpassen?
Hallo Flieger,Zitat von NT Flieger Beitrag anzeigenHallo,
nutze doch mal die Suchfunktion, da wird Dir geholfen
Solche geistreichen Kommentare liebe ich ja!Wenn ich in der Suche was gefunden hätte,würde ich hier wohl nicht danach fragen!Aber hauptsache irgendwas schreiben ne?
winterseitler
Zitat von Ducati916 Beitrag anzeigen
Hab mal bei meinem 600 EFL Pro gemessen.
Mit Schiene 54x50mm ohne Schiene 54x56mm. (beides lichte Maße)
Gemessen von oben bis zu den kleinen Aluwinkeln, die die Bodenplatte mit den Seitenplatten verbinden.
Ich fliege 2x Turnigy 6S 3300mAh in Reihe, also 12s. Das passt sehr gut auch vom Schwerpunkt.
Gruß Markus
Suchwort : Scorpion, in diesem ThemaZitat von NT Flieger Beitrag anzeigenSolche geistreichen Kommentare liebe ich ja!Wenn ich in der Suche was gefunden hätte,würde ich hier wohl nicht danach fragen!Aber hauptsache irgendwas schreiben ne?
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Deine Bemerkung werde ich mal besser nicht kommentieren.
Fränky
PS. nee lieber nicht
Hallo Flieger,
und schaue mal nach dem Abstand zu den Servo´s.
FränkyZuletzt geändert von Fränky3; 19.03.2012, 16:02.TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
dominiksieg
News zu meinem Motor problem:
Der shop bei dem ich die super combo gekauft habe wollte den gesamten heli zurück (nachdem ich 4 nachtschichten eingelegt habe zum zusammenbau, dank familie und job ging es nur so, weigerte ich mich) habe mich direkt an robbe gewandt. Dort mit einer etwas höheren person gesprochen. Diese meinte: "schick mir nur den motor, ein meuergeht an dich raus"
ROBBE ist TOP!!!! Super service und freundliche leut. Hoffe er kommt bis zum wochenende (dank ups express habe ich ihn gestern versendet und bis 12 uhr wird er zugestellt weil ich ein express saver gewählt habe. Arbeite bei ups.
Ich berichte wenn ich news habe.
skymaster70
Hab eine Kontronik Jive 80 HV eingebaut und noch ein Eneloop rumliegen 5 Zellen 5,80 Volt sieht man acuh immer mit den ganzen Kombis mit Jive. Wie genau wird denn der Eneloop angeschlossen. Für was genau ist er gut?
-= freakware GmbH =- T-REX 600E PRO Super Combo - Flybar Version (Jive) (freakware) KX016016A-J
Er wird immer nur in Verbindung mit den Jive angeboten.? Warum nicht mit dem CastleCreation Combos?Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2012, 15:12.
Den verwendest du als Stützakku, einfach mal danach suchen.Zitat von skymaster70 Beitrag anzeigenHab eine Kontronik Jive 80 HV eingebaut und noch ein Eneloop rumliegen 5 Zellen 5,80 Volt sieht man acuh immer mit den ganzen Kombis mit Jive. Wie genau wird denn der Eneloop angeschlossen. Für was genau ist er gut?
Die CC Regler sin Opto Regler ohne BEC da bringt dir ein Stützakku nichts.MfG Christian
Hallo skymaster70Zitat von skymaster70 Beitrag anzeigenHab eine Kontronik Jive 80 HV eingebaut und noch ein Eneloop rumliegen 5 Zellen 5,80 Volt sieht man acuh immer mit den ganzen Kombis mit Jive. Wie genau wird denn der Eneloop angeschlossen. Für was genau ist er gut?
Hatte die selbe Frage und Freeman hat sie mir wie folgt beantwortet:
Ich kenn jetzt das V-Stabi nicht, aber ich habs so angeschlossen:
Bauteile: Jive80HV, 2000er Eneloop, Slave-Kabel, Microbeast
Das Reglerkabel geht bei mir in den Empfänger (Gaskanal), der Stützakku und das Slavekabel gehen in einen Y-Stecker welcher beim Microbeast in den SYS Ausgang (für zusätzliche Stromversorgung) gesteckt ist.
Statt dem Y-Kabel kann man auch einen Schalter einbauen, ich persönlich mag keine Schalter und stecke den Akku jedesmal an/aus.
Reihenfolge beim anschließen:
Hauptakku, Regler & Stabi initialisieren lassen dann den Stützakku.
Nach der Landung genau umgekehrt.
MfG
Christian
Bertel20
Nabend zusammen,
ich hab heute meinen 600 EFL endlich eingestellt. Dabei hatte ich aber das Problem, das ich beim Positiven Pitch 12° und Negativen Pitch nur 7° habe.
Hat einer eine Ahnung warum und wie ich das beheben kann??
Danke und Gruß
Matthias
dominiksieg
Wie sind denn eigentlich nun die korrekten gestängelängen der ts? Anleitung ist falsch, ergab die suchfunktion. Aber was richtig ist nicht. Ausser auf seite 1 ein betrag aber der herr hat die anlenkung weiter nach oben versetzt. Das will ich nicht.
Noch was: habe das 3gx nun fertig programmiert. Mit graupner mc19 und 73% gear sens sollte ich hinkommen. Nun meine frage: wenn ich den knüppel im avcs auch nur berühre geht das heck direkt auf endposition der jeweiligen richtung. Und das sehr schnell. Ist das okay? Wollte flugphase 1 "schwebe" mit expo auf allen kanälen denn ich will sicher und ruhig landen und auch sauber schweben können. Aber dass das heck so stark reagiert? Wie gesagt bei berührung vollausschlag. Als würde ich den knüppel rüber schnallen. Seltsam! War beim 3g jedenfalls nicht so.
Motor bekomme ich morgen nen neuen. Wenn noch die gestängelängen passen geht er morgen zum ersten mal in die luft.
Danke und gutes nächtle
