ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #1096
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von JochenS Beitrag anzeigen
    Kann mir jemand die Einstellung für den Softanlauf beim Roxxy 975-12 Opto Regler sagen.
    Ich bin mit dem Softanlauf im 600 EFL Pro überhaupt nicht zufrieden.
    Vielen Dank
    Jochen
    Start Power und Acceleration auf Lowest und dann passt das.
    MfG
    Christian
    MfG Christian
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      #1097
      Zitat von trailblazer Beitrag anzeigen
      Hast du die Progbox? Ohne die kann man daran nicht viel ändern.
      Richtig ! Unbeding mit der Box Proggen!
      Und Gasweg einlernen nicht vergessen!!!
      MfG
      Christian
      MfG Christian
      • yogi39
        • 26.04.2011
        • 321
        • Jörg
        • Schöneck
        #1098
        ich bräuchte mal Hlfe bei der Einstellung des ICE 2 HV 80. Beim Erlernen des Gasweges (Futaba FF7)komme ich auf 95 %(oben) und 85% (unten) . wenn der Motor dann anläuft kommt aber nur eine minimale Drehzahl raus und der Motor klingt als ob er stottert.
        Was mache ich falsch? Habe Gov.Low und Aussenläufer Modus eingestellt.
        T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
        T-Rex 600 E Pro / Spirit
        V120D02S / WK-2801Pro
        • yogi39
          • 26.04.2011
          • 321
          • Jörg
          • Schöneck
          #1099
          Entwarnung!!! Habe die Lösung gefunden: Einfach Gov.High einstellen und schon funzt es.
          • JochenS
            • 08.04.2009
            • 214
            • Jochen
            #1100
            Vielen Dank für eure Antworten.
            Dann werde ich die Werte mit der Progbox einstellen.
            Ist sonst noch etwas zu beachten?
            Jochen
            • MBHeli
              MBHeli
              #1101
              Wer fliegt den 600er mit Kontronik Jive? Mich würden die % Angaben aus der Funke für die verschiedenen Drehzahlen interessieren.
              • Oli_Berlin
                Oli_Berlin
                #1102
                Das ist von Funke zu Funke verschieden. Probiers doch einfach aus...
                • Suepf
                  Suepf
                  #1103
                  Hallo!
                  Kann mir jemand sagen bei wiviel regleröffnung der Kontronik 80HV 2600 u/min bringt?
                  • yogi39
                    • 26.04.2011
                    • 321
                    • Jörg
                    • Schöneck
                    #1104
                    Hallo!
                    nachdem ich mit dem ganzen Setup fertig bin habe ich noch mal eine Frage zu dem Voltage Regulator, der die Spannung des externen BEC von 6.0 V auf 5.1 V reduziert:
                    Sollte man ihn verwenden?
                    Muss man ihn verwenden?
                    Darf man ich nicht verwenden?
                    Außerdem würde mich Eure Erfahrung bezüglich der Gestängelängen interessieren. Nachdem ich die angegeben Maße verwendet habe stand Alles krumm und schief. Nach einigem Geschraube habe ich es dann aber doch noch hinbekommen.
                    Zuletzt geändert von yogi39; 31.10.2011, 10:01.
                    • airbus
                      airbus
                      #1105
                      hat schon wer den V2 Heckrotorblatthalter (HN6103A) eingebaut? Habe ihn gerade geflogen und meine Empfindlichkeit halbieren müssen - sonst pendelt der 600er wie verrückt. Wie ist deine Erfahrung damit?
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        #1106
                        Hallo airbus,
                        da hat Align wohl nicht zuviel versprochen Zitat:
                        "Effectively reduce gyro gain and increase longevity of rudder servo"
                        Viel wichtiger erscheint mir die Frage ob das Heck ordentlich hält und präzise einrastet?
                        Wo hast den V2 herbekommen wenn man fragen darf?
                        Andi
                        • winterseitler
                          winterseitler
                          #1107
                          Wenn deine Komponenten 6V vertragen, dann nicht verwenden => Schneller, stärker.
                          Vergiss die Gestängelängen und mach ein sauberes, mechanisches Setup, das stimmt.
                          Gruß Markus
                          • airbus
                            airbus
                            #1108
                            Servus,
                            gibt es zB bei helitec.at. Ich glaube da gehört auch das Update 3GX V1.2 dazu, jedenfalls ist die Wirkung "extrem". Einrastverhalten würde ich derzeit noch als nicht so gut bezeichenen, jedoch habe ich noch die Version 1.0 drauf.
                            • MBHeli
                              MBHeli
                              #1109
                              Hier eine neue Haube für den 600er. Finde die Rattenscharf
                              • BoGSer
                                • 09.12.2007
                                • 226
                                • Lindau und im schönen Allgäu
                                #1110
                                Oder die:
                                TDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
