ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • wolkenloser
    wolkenloser
    #1111
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Hallo, ich brauch mal hilfe.
    Hab meinen EFL 600 mit Microbeast und RJX Kopf fertig aufgebaut.
    Jetzt habe ich beim Microbest das Problem, das ich beim Kolektiven Pitch nur 3 Grad Minus hinbekomme, dafür aber 18 Grad Plus.
    Ich habe dann versucht die Servoarme ein bischen mehr in Richtung Negativ Pitch zu stellen, bring aber nix....
    Ich habe die TS mit den originalen Anlenkungen benutzt und die beiden Anlenkungen an die Blatthalter ebnefalls vom Align 3G Kopf.
    Hat das schon mal jemand so verbaut, bzw Passt der 3G Kopf mit dem Microbeast zusammen ?
    • BoGSer
      • 09.12.2007
      • 226
      • Lindau und im schönen Allgäu
      #1112
      Hast du die Gestängelängen nach Anleitung eingestellt?
      Wenn ja, vergiss es.
      Pass sie so an, das du Pitch anständig einstellen kannst.
      TDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
      • Uwe652
        • 01.02.2011
        • 195
        • Uwe
        • Landkreis Harburg
        #1113
        Ja, es passt zusammen.
        Wie mein Vorredner schon schrieben hat, die Gestängelängen von der Anleitung passen nicht, musst selber richtig anpassen.
        Beim Microbeast Punkt "K" 2. Absatz ist mir folgendes aufgefallen: Hier fehlt der Hinweis das nach dem Pitch einstellen der Pitchhebel wieder in Neutralstellung (Mittelstellung) gestellt werden muß. Ansonsten gibt es falsche Pitchwerte. (Meine Erfahrung)
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          #1114
          Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
          Hallo airbus,
          da hat Align wohl nicht zuviel versprochen Zitat:
          "Effectively reduce gyro gain and increase longevity of rudder servo"
          Viel wichtiger erscheint mir die Frage ob das Heck ordentlich hält und präzise einrastet?
          Wo hast den V2 herbekommen wenn man fragen darf?
          Andi
          Hi Andi,
          Den gibt's eh schon überall zu kaufen.
          Ich hab meinen auch schon zu Hause liegen, das Spiel was wir aus der Vergangenheit kannten ist weg.
          Bim schon gespannt wie er fliegt, ich werd 105er Align Blätter, die 700er Heckfinne und den V2 HeckRo Halter einbauen.
          Dann komme ich mit der Drehzahl noch etwas nach unten.
          MfG
          Christian
          MfG Christian
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #1115
            Zitat von Suepf Beitrag anzeigen
            Hallo!
            Kann mir jemand sagen bei wiviel regleröffnung der Kontronik 80HV 2600 u/min bringt?
            Wieso willst du mit 2600 rpm Fliegen?
            MfG
            Christian
            MfG Christian
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              #1116
              Hallo!
              Was soll man sagen:
              110%
              Bei 4V pro Zelle = 48V
              Motor 510KV
              Wirkungsgrad 90%
              max. 2550 U/ min.
              Hast dann noch die (1)10% zum regeln
              Fränky
              Sorry, wenn Du ein größes Ritzel verwendest könnte es wohl gehen
              Zuletzt geändert von Fränky3; 31.10.2011, 20:34.
              TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
              • cocoda74
                cocoda74
                #1117
                Neues Upgrade von KDE erhältlich:
                KDE Direct - TREX 550/600 Series Performance Tail Control
                • wolkenloser
                  wolkenloser
                  #1118
                  Es wäre echt klasse wenn Di Die Länge von einem Rollservo und von der Anlenkung zum Blatthalter einmal messen könntest...
                  • BoGSer
                    • 09.12.2007
                    • 226
                    #1119
                    Blatthalter: 40,2 mm
                    Rollservo: 15,1 mm
                    gemessen zwischen den Kugelpfannen.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #1120
                      So gerade hab ich den V2 HeckRo Blatthalter und die 105er vom 700er montiert.
                      Die Drucklager waren falsch drinnen und kein Fett, wie immer!
                      Die Heckfinne vom 700er kommt auch noch drauf, war gerade nicht lieferbar.
                      Aber es würde auch so gehen.
                      Bin mal auf den ersten Flug gespannt, ich will auf jeden fall mit der Drehzahl etwas runter. Die Heckübersetzung ist die originale.
                      MfG
                      Christian
                      MfG Christian
                      • JochenS
                        • 08.04.2009
                        • 214
                        • Jochen
                        #1121
                        Wie hast du den hinteren Kufenhalter so hoch bekommen?
                        Ich habe extra den vom 700 F3C genommen,der ist aber genauso gross wie der vom 600er.
                        Jochen
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #1122
                          Jochen
                          Vorne hab ich den F3C aus der Combo und hinten einen normalen vom 600er.
                          MfG
                          Christian
                          MfG Christian
                          • MBHeli
                            MBHeli
                            #1123
                            Hat jemand schon mit dem 600er Autorotiert?
                            Wie verhält er sich da? Viel Zeit zum abfangen?
                            • JochenS
                              • 08.04.2009
                              • 214
                              • Jochen
                              #1124
                              MfG
                              Christian
                              Ich habe die Kufenhalter vom 600 EFL Pro Super Combo.
                              Die vom 700 E F3C sind aber genauso gross.
                              Sind die normalen vom 700 E höher?
                              Jochen
                              Zuletzt geändert von JochenS; 01.11.2011, 17:07.
                              • Andreas Perzl
                                VIRA
                                • 27.09.2009
                                • 3068
                                • Rgbg
                                #1125
                                Geht sehr gut zum autorotieren, Inverted hab ich mich noch nicht getraut aber normal ist kein Problem.
                                Mit ordentlich Speed ist am Schluss das abfangen echt easy.
                                Schon ein deutlicher Unterschied zum 550er, weiß nicht was Du für Vergleich hast!
                                Andi
