THX
ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Jense
AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
BITTE bilder!Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
THX
Habe es heute gesehen, Oli wechselt die Haube immer hin und her zwischen
dem EFL und dem ESP. Passt 1A
In der Luft kaum oder gar kein Unterschied zu erkennen, nur zu hören
Die ESP Mechanik ist nun auch schon ein Stück leiser
FränkyTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
Bitteschön, mit Kufenbügel vom 700er.Zitat von Jense Beitrag anzeigenBITTE bilder!
THX
TDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
Jense
Sieht ja wirklich fett aus!
Haube werd ich bestellen und mir die haubenhalter drehen lassen...
Bogser; die antennen solltest du noch mit röhrchen oder spritschlauch schützen.
Das war nur mal schnell zusammengepfuscht. Der kommt wieder in seinen Rumpf.Zitat von Jense Beitrag anzeigenSieht ja wirklich fett aus!
Haubenhalter sind die Originalen.
Habe ihn ausgebaut, weil er ein Beast verpasst bekommt.
So sieht er eigentlich aus: 3ter Flug mit meiner Hughes on Vimeo
FrankZuletzt geändert von BoGSer; 30.10.2011, 09:39.TDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
Die Kufenbügel sind beim 700er, 600er und 550er die gleichen ! Lediglich die Kufen sind unterschiedlich lang !
Aber wenn das Ganze wirklich nach was aussehen soll, dann nehme man die 700er F3C Kufenbügel oder die vom 600er Pro, das sind nämlich die gleichen, erwärme den vorderen Bügel mit dem Heißluftfön und biege ihn noch ein klein wenig flacher, dann sieht das schon ganz anders aus. Eine Kombination aus 700er Standardbügel hinten und dem 600er Pro Bügel vorne läßt zwar das Heck auch höher kommen, sieht aber nicht so gut aus, weil der 700er Bügel, wenn auch höher, deutlich schlanker ist.
Darüber hinaus wird bei mir jede Haube von innen schwarz gesprüht, das sieht meiner Meinung nach wesentlich hochwertiger aus.
Liebe Grüsse, Nickmick
wolkenloser
ALIGN T-Rex 600 EFL Pro mit JIVE 80A HV - enormer Funken
ich habe in den letzten Tagen meinen TREX600 EFL mit Microbeast und JIVE 80 A Regler aufgebaut.
Da der Jive ein BEC hat wurde auf den externen BEC verzichtet.
Jetzt war ich kurz davor mal alles einzustellen und habe die beiden 6S Akkus in Reihe geschaltet (4mm Goldkontaktstecker) und dann den Plus vom ersten Akku und den Minus vom 2. Akku am Regler angeschlossen.
PENG !
Hat das geknallt.
Vor lauter schreck habe ich den Stecker gar nicht erst reingesteckt.
Dann habe ich erstmal Sichtkontrolle gemacht. Sieht aber alle gut aus....
Mit einem BEC an einem 3S Akku kane ich auch den Empfänger und das Microbeast auf funktion getestet. Sieht alles gut aus.
Ist das Normal das es beim anstecken so dermaßen Knallt ?
Ich hab gelesen, das der Jiveregler eine ElektroniK eingebaut hat, die das verhindern soll.
ßberigens, die Motorstrippen hatte ich nicht angeschlossen und ie Kontakte mit Schrumpfschlauch vor Kurzschluß geschützt.
Jetzt trau ich mich gar nicht es nochmal zu versuchen.
Mal ganz Abgesehen von der Geschichte mit dem Stützakku (ist im Moment gar nicht angeschlossen)
wolkenloser
AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro mit JIVE 80A HV - enormer Funken
Kleines Update:Zitat von wolkenloser Beitrag anzeigenHallo,
PENG !
Hat das geknallt.
Ich habe jetzt einfach mal nur einen Akku angeschlossen (6S). Dann funkt es so wie ich es vom 600 ESP kenne.
Zumindest funktioniert dann die Elektronik schon mal.
Zum Einstellen sollte das wohl erstmal reichen.
Aber der Knall mit 12S ist echt ungleich beängstigender.
Hatte inzwischen schon einiges zum Bitzschutz gefunden.
Wie macht Ihr das denn ?
Antiblit verwenden, geht mir sonst auch zu sehr auf die Stecker.
Manche Regler haben das integriert z.B. der Roxxy oder YGE!
Kannst auch nix machen wenn Dich der Knall nicht stört, Stecker leider halt etwas.
Pass nur auf das Du nicht +/- vom Akku zusammenstecks sonst knallts noch viel mehr!
AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Das mit dem "schönen Knall/Blitz" ist leider normalZitat von wolkenloser Beitrag anzeigenIch habe jetzt einfach mal nur einen Akku angeschlossen (6S). Dann funkt es so wie ich es vom 600 ESP kenne.
So wie Pitchfella schon geschrieben hat, Blitzschutz.
Besorg dir nen Widerstand mit 5 Ohm und 1 oder max. 2 Watt.
FrankTDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
Also wie schon geschrieben wurde, der Roxxy hat nen Antiblitzschutz integriert, funzt wirklich super!GruÃ? Alexander
DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
cocoda74
Kann mir jemand sagen wie das Metallröhchen der Heckservostange befestigt werden muss?
Muss irgendwas geklebt werden?
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - ALIGN T-Rex 600 EFL Pro ErfahrungsaustauschZitat von cocoda74 Beitrag anzeigenKann mir jemand sagen wie das Metallröhchen der Heckservostange befestigt werden muss?
Hab ich schon mal geschrieben, mit Superkleber am Gestänge ankleben.
MfG
ChristianMfG Christian
Hast du die Progbox? Ohne die kann man daran nicht viel ändern.RAW Nitro, Goblin RAW
VBar Touch
