ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Oli_Berlin
AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Die 3D-Kufenbügel vom ESP sind höher... Die neuen 550, 600 und 700 haben alle das F3C-Gestell dabei.Zitat von JochenS Beitrag anzeigen
HalloZitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigenDie 3D-Kufenbügel vom ESP sind höher... Die neuen 550, 600 und 700 haben alle das F3C-Gestell dabei.
Jetzt bin ich ein bisschen Durcheinander.
Welche Kufenbügel muss ich nehmen,damit der Heli höher kommt,
und ich die 105 Heckblätter und die 700 Heckfinne anbauen kann.
Und was ist eigentlich F3C.
Jochen
MBHeli
Ja, habe 450 Auro Erfahrung und kann die auchZitat von Pitchfella Beitrag anzeigenSchon ein deutlicher Unterschied zum 550er, weiß nicht was Du für Vergleich hast!
Wollte wissen wie mein Zukünftiger 600er EFL in der Beziehung ist.
winterseitler
Eine Wettbewerbsklasse beim Helifliegen.Zitat von JochenS Beitrag anzeigenF3C
Vorne den Kufenbügel vom Pro aus der Packung (Das ist der F3C). Hinten den "normalen" vom 700er (H70059T)Zuletzt geändert von Gast; 01.11.2011, 17:43.
Zitat von Ducati916 Beitrag anzeigenEine Wettbewerbsklasse beim Helifliegen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Jochen
Hallo Leute
Ich bin ganz stark am überlegen ob ich mir den 600 efl holen soll
Ich hab leider keinnen schimmer welche akkus da rein müssen (mah)
Und wo ich diese dann günstig erwerben kann
Lg ChrisChronos 700 Trex 700 nitro
MBHeli -
Hi,Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenHallo Leute
Lg Chris
Sieh mal beim Lindinger die Wellpower SE an,
Fliegen tu ich die 4000er und die 3600er Akkus.
Wobei die 3600er auch für 06.30 ausreichen, reinladen tu ich ~2800 maH.
Flugstil: Loops, Rollen, Funnels und ansatzweise TicTocs.
MfG
ChristianMfG Christian
winterseitler
Bei diesem Flugstil fliege ich mit 3300ern 10 min und lade 2600 nach!Zitat von Freeman Beitrag anzeigenWobei die 3600er auch für 06.30 ausreichen, reinladen tu ich ~2800 maH.
Da hast wohl mächtig (unnötige) Drehzahl aufm Kopf.
@Ducati,
Ja darum hab ich ihn auch mit dem 700er Heck ausgerüstet.
Der Testflug steht allerdings noch aus.
Fliegst du mit BEC, ich hab den Jive das kostet auch noch ein paar mAH vom Flugakku.
MfG
nachdem ich mir heute den fertigen 600 EFL Pro noch einmal genau angesehen habe, ist mir aufgefallen, dass die Taumelscheibe ein wenig in der horizontalen Ebene nach Links verdreht ist. Die Verdrehung entsteht dadurch, dass die Hülse, die den Nickhebel in Position hält, diesen etwas nach Rechts aus der Mitte drückt.
Ist das normal oder habe nur ich das Problem?
Ich habe die Vermutung, dass wenn die Hülse auf der anderen Seite sitzen würde, die Taumelscheibe nicht mehr verdreht wäre. In der Anleitung steht es aber genau wie jetzt verbaut.
T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
T-Rex 600 E Pro / Spirit
V120D02S / WK-2801Pro
Danke für den Tip - jetzt sitzt die Taumelscheibe gerade. Die Hülse konnte ich noch gut 1.5 mm in das seitliche Lager schieben.Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigenHallo yogi,
schau mal hier im Forum,
Hatte ich auch, hier: Beitrag #789T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
wolkenloser
es geht um den RJX Kopf.
Ich habe jetzt den 600 EFL mit Microbest fertig und will gleich mal den ersten testflug absolvieren.
Was mich noch stutzig macht, der Obere teil des RJX Kopfes eiert ein wenig.
zumindest soviel das man es deutlich sehen kann.
ich hatte noch einenErsatzkopf hier der noch nie benutzt wurde, aber auch da stelle ich das gleiche fest.
Hier mal ein Video.
Was mich interessiert, ob das normal ist....
[YOUTUBE]0Kb7SEhIHmk[/YOUTUBE]
Es dauert noch ein bischen bis das Video hochgeladen ist (ca .14:45 Uhr)
Solltest die Kamera vielleicht auf ein Stativ oder so stellen, dann kann man es besser sehen.
Oder ist es nur die Rotorkopfbremse, die nicht ganz mittig sitzt.
Mach mal weg das Teil, und schau dann.
FrankTDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
