ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Oli_Berlin
AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Kannste mal ein Bild davon posten?!?Zitat von Lars_L Beitrag anzeigen
Oli_Berlin -
Auf dem ersten Bild sieht man nochmal wie eng es zwischen Motor und Servos zugeht und die Aussparungen. Die Haube ist übrigens nicht völlig symmetrisch gefertigt.
Bild 2 zeigt noch ein weiteres Loch. So wird auch vorn alles gekühlt.Angehängte Dateien
Das kann ich dir nicht sagen.Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen@Alex,
wie rechnet man den HoTT Wert von 65% in die Regler-ßffnung um?
Ich mach das immer so mit der Drehzahl aus dem Roxxy.
Die gebe ich dann in einen Drehzahlrechner ein und dann kommt der Prozentwert raus.
Die neuen Graupner Funken haben ja einen Gaswert von -100-+100 und nicht mehr 0-100.
Habe ja auch eine Graupner HoTT.
Meine Erfahrungen nach passt das bei den Roxxy´s überhaupt nicht wenn man den Gaswert durch 2 teilt.
Noch nicht mal annähernd.
MfG Alex
Oli_Berlin
Wie hast Du denn die Haube geschnitten? Sieht ja sehr sauber und gerade aus...Zitat von Lars_L Beitrag anzeigenAuf dem ersten Bild sieht man nochmal wie eng es zwischen Motor und Servos zugeht und die Aussparungen. Die Haube ist übrigens nicht völlig symmetrisch gefertigt.
PetJumper
Alex, wie oder wo komme ich denn an den Drehzahlrechner?Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigenDie gebe ich dann in einen Drehzahlrechner ein und dann kommt der Prozentwert raus.
Google... Freakware DrehzahlrechnerZitat von PetJumper Beitrag anzeigenAlex, wie oder wo komme ich denn an den Drehzahlrechner?
Ich benutze eine Android App...
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
Ich habe im 600efl keinen Roxxy.Zitat von exxe26 Beitrag anzeigen@ Alex
Fliegst du mit govener?
Was hast du für ein Timing?
Hast du Gas auf einem Schieber oder eine Gerade auf einen Schalter gelegt?
MfG
Andre
Da fliege ich den CC Regler.
Roxxys hatte und habe ich aber in anderen Helis.
Ich habe eine Gerade auf nen 3 Wege Schalter gelegt und dazu nen Limiter auf den linken Drehregler zur Sicherheit.
MfG Alex
Hi,Zitat von Lars_L Beitrag anzeigenStimmt. Als ich meinen 600MX mal ausgebaut habe, um die Kabelführung zu ändern, sind mir sogar Riefen an der Außenwand eines TS-Servos aufgefallen.
Ich glaube der Abstand beträgt zu einem Servo nur 1,5mm. Wenn die sich die Glocke durch die Hitze ausdehnt, wirds eng.
ich habe das dumme Gefühl, dass sich eher das Chassi verwindet... -Habe nämlich einen Scorpion 4035 eingebaut und die Servos etwas schräger eingebaut. Es war mindestens 2mm Platz zwischen Motor und Servos. Doch nach dem ich den Heli richtig böse hergenommen hatte, hatte ich Schleifspuren am Motor, obwohl immer noch 2mm Platz war...
Seltsam. Hoffentlich zerlegt es den Rex nicht! Aber ich denke, dass man vorher eher Zahnschmerzen haben wird... Oder was meint Ihr?
Gruß johno
Mit Sicherheit nicht, das Chassis is sehr steif. Wenn sich da was bewegt sind es die Servos, die sind doch nur in Gummi eingeschraubt und bewegen sich schon wenn man nur leicht gegendrückt.Zitat von johno Beitrag anzeigenHi,
Gruß johnoBanshee 850
Angenommen, das Chassis verwindet sich, dann würde es sich doch zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad verwinden, da hier die Kraft übertragen wird. Dann hätte man als erste Folge doch Zahnschmerzen oder?
Ich hoffe natürlich, dass du recht hast!
Oli_Berlin
Er hat Recht, das Chassis ist SEHR steif... Und ja, zuerst würde man es am Zahnrad sehen, wenn sich das Chassis verwindet und Dir dadurch die Zähne wegfliegen...
Oli
Ich finde auch dass das Chrassis sehr steif ist.
Ev. sind deine Lager sind hin dass die Glocke Spiel hat.MfG Christian
