ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Evader
    Evader
    #2521
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Dann bin ich mal froh diese so günstig bekommen zu haben Warte noch auf die Kegelräder dann wird getestet
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      #2522
      Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigen
      Habe ausserdem die 3G Blätter und die EDGE FBL Blätter geflogen und die Radix sind die besten von allen und vor allem ein sehr sehr wendiges Blatt. Auf Pitch durch die Blatttiefe sehr giftig und auch beim sehr schnellen Flug ziemlich neutral.
      Hast Du von Edge und Radix mal gemessenes Gewicht und Blattiefe, bin selbst sehr begeistern von 606er Rail Blades.
      Gruss, Andi
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Ich bin grad am Aufbau eines EFL und was soll ich dazu sagen, ich bin wirklich begeistert von der der Qualität des Bausatzes!
        Allerdings hätte ich auch eine Frage dazu, kann man den Regler auch ohne PC groggen?
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #2524
          Ja.
          Banshee 850
          • leechesx
            • 31.05.2010
            • 1119
            Kann man dann auch den Gov proggen, ich dachte immer man muss per PC schauen wie die Gerade zu setzen ist.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #2526
              Ich habe keine Ahnung welchen Regler Du hast, aber da Du von PC redest vermute ich mal CC ?
              Banshee 850
              • leechesx
                • 31.05.2010
                • 1119
                Achso, sorry. Ich meine natürlich den CC aus der Kombo.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  #2528
                  JA du kannst ihn schon mit der Funke proggen aber du kannst nicht alle Funktionen nutzen und keine Logs auslesen.
                  Mit dem USB Link ist es wesentlich einfacher und du kannst alle Funktionen nutzen. Ganz klare Empfehlung USB Link kaufen!
                  MfG Christian
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #2529
                    Ja, auf jeden Fall USB Link kaufen. Geht super damit.
                    Banshee 850
                    • leechesx
                      • 31.05.2010
                      • 1119
                      Ich habe mal eine blöde Frage, aber der USB Link von der Graupner Funke schaut ziemlich ähnlich aus. Wenn ich das Ding zu Testzwecken nehmen würde, kann man da was kaputt machen?
                      • Alex2707
                        • 24.07.2011
                        • 749
                        • Alexander
                        • Landkreis Bad Tölz
                        #2531
                        Gruss, Andi
                        Mit Gewicht knn ich dir leider nicht dienen, habe keine Waage.
                        Das könnte ich evtl. am Sonntag bei nem Kollegen machen.
                        Blatttiefe:
                        Radix Stickbanger: 59mm
                        EDGE FBL: 55mm
                        MfG Alex
                        • MartinS
                          • 28.09.2011
                          • 446
                          • Wallis (CH)
                          #2532
                          Hallo zusammen, habe eine Frage.
                          Mein EFL fliegt sich eigentlich wunderbar, bis auf eine Sache die mich stört.
                          Situation:
                          Der EFL schwebt mit Heck zu mir - ich stelle ihn mittels Nick auf den Kopf - der Heli steht nun Kopfüber mit der Nase zu mir.
                          Genau während dieses Manövers, dass heisst sobald er auf dem Kopf zu stehen kommt schüttelt er sich kurz über Roll. Das Schütteln dauert nur sehr kurz und ist weniger bemerkbar, wenn ich das Manöver sehr soft, ohne ruckartigen Pitch durchführe.
                          Meine Frage, kennt ihr das auch? Falls ja, kann man das irgendwie anderst einstellen.
                          (Fliege Microbeast, mit Drehzahl ca. 1850 Rpm, Castle 80 HV Regler.)
                          [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
                          [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
                          • -Opti-
                            • 15.07.2011
                            • 1292
                            • Nils
                            • Marburg/Hessen
                            #2533
                            Würde sagen es liegt an der niedrigen Drehzahl und vllt. nicht perfektem Managment...
                            mCPx BL HP05S/120SR Heck
                            T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                            T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #2534
                              @Martin
                              Dämpfergummis ausgelutscht?
                              MfG Christian
                              • Evader
                                Evader
                                #2535
                                Würde auch als erstes mal 200U/min mehr drauf gehen...
