ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • ESPler
    ESPler
    #4021
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Ja erstmal Glückwunsch zu deinem neuen Heli!
    Aber...
    Zitat von scorpi1987 Beitrag anzeigen
    Hoffe ich bekomme eine anständige flugzeit hin :-)
    2x Hacker 6S 4500mah 20C :-)
    Aber deine Lipowahl ist schon leicht Oversized für den Heli, das ist ja eher für die Kategorie 700er.
    Gehen die Lipos überhaupt rein beim EFL??
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #4022
      @scorpi
      Den Servostecker einfach anstecken, der CC ICE2 80 HV ist ein Opto Regler.
      Ein Opto Regler hat kein BEC.
      Ja die Akkus sind wirklich etwas groß, ob die reingeben? Bzw. schwer sind sie auch!
      Aber Respekt fürs Thread durchlesen!
      MfG Christian
      • ponshy
        ponshy
        #4023
        Genau, mit der Akkuschiene wird das denk ich nichts werden.
        • -Opti-
          • 15.07.2011
          • 1292
          • Nils
          • Marburg/Hessen
          #4024
          Wenns passt, kann er sehr lang Fliegen...
          mCPx BL HP05S/120SR Heck
          T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
          T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
          • scorpi1987
            scorpi1987
            #4025
            Akkus passen Perfekt Rein :-)
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              #4026
              Aber ohne Schiene?!
              Was wiegt deiner dann jetzt?
              Meiner wiegt mit 3300 mAh 4050g.
              • scorpi1987
                scorpi1987
                #4027
                Mit Schiene :-) kp ich schau mal
                Hahah ich glaub mit Wildfleigen wird das nix XDDDD:
                Komme mit einer Personenwaage (nicht Digitak) auf geschlagene 4.5 KG
                • steverayanderson
                  steverayanderson
                  #4028
                  wollte mal fragen ob von euch jemand erfahrungen mit den maniac blättern 605 und dfc kopf gemacht hat.ein kumpel meinte das könnte eng werden zwecks boomstrike *hab die komponenten noch nicht verbaut und wolltemir erdt mal ein feedback von euch holen.wär froh um jede antwort.danke
                  • Markus1.0
                    Markus1.0
                    #4029
                    Hey
                    ich habe die 603mm Edge in kombination mit dem DFC Kopf verbaut und sehe da überhaupt kein Problem.
                    Problematisch kann es nur werden, wenn du die größere Heckblätter montiert hast
                    Seas
                    • -Opti-
                      • 15.07.2011
                      • 1292
                      • Nils
                      • Marburg/Hessen
                      #4030
                      Ich hab Railblades 606 & 96 am Heck.
                      Seid ca. 50 Flügen ohne Probleme...
                      • steverayanderson
                        steverayanderson
                        #4031
                        danke für die schnellen antworten,des hört sich dann ja ganz gut an dann werd ich mal montieren,und freu mich auf den dfc head
                        • steverayanderson
                          steverayanderson
                          #4032
                          danke für die schnellen antworten,des hört sich ja ganz gut an,dann werd ich mal montieren und freu mich auf den dfc head.
                          • Heli2001
                            Heli2001
                            #4033
                            Das mit dem BEC wird kein Probem sein, da der Castle ICE2 HV 80 KEIN ínternes BEC hat und somit das externe sowieso nötig ist.
                            Zu den Akkus: Hast du mal probiert, ob die in den Schacht reingehen , ohne anzuecken, da könnten Probleme entstehen bei 4500ern. Ausserdem wird der 600er mit 4500er Akkus zu einer echten Bleiente.
                            Ansonsten alles Gute für den Erstflug!
                            MFG Hendrik
                            • bonsai
                              bonsai
                              #4034
                              Bei den Blattgrössen und Dfc Kopf ist es viel von Flugstil abhängig ob es einen Boomstrike gibt, Fabian Kloß und bodykalle hatten beide Boomstrikes mit dem 600efl und beide ballern ganz ordentlich
                              • scorpi1987
                                scorpi1987
                                #4035
                                Also meine 4500 passen mit ach und krach .
                                Zum Thema Bleiente kann ich sagen wer net 3d bolzt kann sichs erlauben
                                Meiner kommt jetzt in einen EC135 Rumpf von Vario für Trex Mechhaniken. 600-700
                                Habe mir diesen Auf der Rotor bestellt schau hammer aus :-)
                                Bauberichte folgen wenn er da ist Lieferzeit ca 3-4 Wochen.- :-)
