ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Dennis_HB
    • 31.05.2011
    • 511
    • Dennis
    • Bremen und Umgebung
    #1771
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Hi Martin,
    die Einstellung findest du im Parametermenü unter Punkt F im Microbeast. In der Anleitung steht dies auf Seite 71.
    Dennis
    Dennis (helimanie.de)
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #1772
      Zitat von MartinS Beitrag anzeigen
      die Heck Drehmomentvorsteurerung? Weiss nicht mal wo ich die einstellen könnte. Kannst du näheres berichten!
      Danke
      DMA kann man beim Microbeast ab der Softwareversion 3 im Parametermenü unter Punkt F einstellen.
      Ich hab's auf niedrig eingestellt, mein Heck steht wie ne eins mit den 105ern.
      Ha der Dennis war schneller!
      MfG Christian
      • Schlechtwetterflieger7
        #1773
        die Heckdrehmomentvorsteuerung beim MB ist ein Punkt des Parametermenüs. Diese Vorsteuerung bietet die Möglichkeit, bei extremen Pitchstößen ein Ausschwingen des Hecks zu verhindern, indem elektronisch der Heckpitchausschlag vergrößert wird. Mithilfe des MS-USB-Sticks ist dieser Wert sehr variabel einstellbar, führt bei mir jedoch nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen. Aus diesem Grund habe ich auch bereits überlegt die 105mm Heckblätter zu montieren.
        Eine Kombination von elektronischer Vorsteuerung und 105mm Heckblättern könnten des perfekte Heckverhalten, auch bei Tic Tocs, realisierbar machen.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #1774
          Ich habe trotz Beast DMA (niedrig) und 105er Heckblättern immer noch Heckausbrecher wenn ich schnell viel Pitch gebe. Ich fliege bei 1800-1900rpm mit 11er Ritzel. Bei 1900 weniger Ausbrecher als bei 1800. Sonst steht das Heck gut, bei Pirouetten stoppt es auf den Punkt. Ich muss wohl DMA mal auf hoch setzen.
          Banshee 850
          • MartinS
            • 28.09.2011
            • 446
            • Wallis (CH)
            #1775
            Ich habe bei diesem Punkt wahrscheinlich die von Microbeast eingestellte Grundeinstellung. Bin gerade unterwegs und habe die Anleitung nicht zur hand. Werde beim nächsten Flug sicher noch mal bei Punkt f einwenig pröbeln!
            [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
            [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #1776
              Grundeinstellung is DMA aus.
              Banshee 850
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #1777
                das kann auch mit dem Regleverhalten zusammenhängen du fliegst ja den CC oder?
                Ich hab heut schon gelesen dass da ein Softwareupdate herausgekommen ist der den Gov. verbessern soll.
                MfG Christian
                • Dennis_HB
                  • 31.05.2011
                  • 511
                  • Dennis
                  #1778
                  Meinst du die neue Firmware für den CC-Regler?
                  Die Beta kam doch schon letzte Woche raus. Da ist der Governor definitiv besser geworden. Habe die Version draufgespielt und letztes WE geflogen.
                  siehe hier:
                  Zitat von Dennis_HB Beitrag anzeigen
                  Zwei Tests standen heute an: zum Einen die neue Firmware für den 120HV.
                  Kann nichts negatives berichten. War durchweg zufrieden.
                    #1779
                    Rein interessehalber:
                    Gibt es jemanden, der das MB mit 95mm Heckblättern fliegt und (mit DMA) keine Heckausschwingungen hat*
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #1780
                      siehe hier:
                      Ja genau.
                      Bin nicht so Up to Date da ich den CC nicht mehr Fliege.
                      MfG Christian
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #1781
                        Kommt auf die Drehzahlen an, mit 2400 rpm hat's bei mir auch mit den 95ern geklappt.
                        MfG Christian
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #1782
                          Ja, ich fliege den CC. Ich habe auch die Version 4 schon drauf, aber ich merke keinen Unterschied. Im Log File sieht man das die Drehzahl immer noch teilweise um 100 runtergeht. Mit dem 11er Ritzel fliege ich ~90% Regleröffnung, das sind 1800-1900rpm. Nix hilft bei mir. Mein Heck will einfach nicht wie eine Eins stehen.
                          Banshee 850
                            #1783
                            Gut. Ich plane nicht mit 2400U/min zu fliegen, eher mit 2000U/min bis 2100U/min.
                            Hast du eine Idee, ob welche Bauteile mit den 105mm Heckblättern im Falle eines Falles auch ausgetauscht werden sollten? Würde ich die Heckflosse des T-Rex 700 benötigen? Wäre ein höheres Landegestell nötig?
                            Danke.
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #1784
                              Danke.
                              Ja die 700er Finne und hinten das normale Landegestell drauf. Ansehen kannst du's dir in meinen Useralben.
                              MfG Christian
                                #1785
                                Danke. Also hast du vorne das F3C-Landegestell montiert?
