ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • cocoda74
    cocoda74
    #1021
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Ich bin heute das erste mal mit dem T-Rex 600 EFL geflogen!!!
    Leider pendelt das Heck leicht hin und her, kann mir jemand sagen an was das liegen könnte?
    • MBHeli
      MBHeli
      #1022
      Zu viel/zu wenig Gyroempfindlichkeit?
      Könnte das hier mal einer machen? So bekommen wir den 600er vielleicht für den Phoenix.
      • cocoda74
        cocoda74
        #1023
        Schon ausprobiert, hat nichts gebracht!
        • Oli_Berlin
          Oli_Berlin
          #1024
          Und warum machst Du es nicht?
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            #1025
            Ist Dein Heck leichtgängig? über den gesamten Weg!!!
            (richtig leicht)
            Fränky
            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
            • MBHeli
              MBHeli
              #1026
              Weil ich ihn erst an Weihnachten bauen darf und würde ihn gerne bis dahin ein wenig im Sim fliegen.
              Andere bestimmt auch.
              • cocoda74
                cocoda74
                #1027
                Wie lange kann man mit 3000 bzw 3300 mAh fliegen?
                Würde gerne meinen Timer stellen!
                • MBHeli
                  MBHeli
                  #1028
                  Muss man antesten. Kommt immer aufs Setup etc an.
                  Flieg einfach mal eine Minute, und dann lad nach und schau wieviel mAh du nachgeladen hast.
                  Dann weißt du wie lange du fliegen kannst
                  • HeliForLive
                    HeliForLive
                    #1029
                    fliegt den auch jemand mit paddelkopf?
                    • Nickmick
                      • 22.11.2006
                      • 1528
                      • München und Pocking
                      #1030
                      Oh ja ... !
                      • winterseitler
                        winterseitler
                        #1031
                        Also ich hab mal bei mir folgendes gemessen.
                        Schweben und Rundflug bei 1850 U/min 250mAh/min
                        Softes 3D ( Loops, Rollen, Rainbows, Funnels, Tic-Tocs, Fliegen in allen Lagen) bei 2000 U/min 330 mAh/min
                        Aber wie gesagt variiert je nach Flugstil, Einstellungen usw... als Anhaltspunkt kannst das verwenden.
                        Gruß Markus
                        • HeliJaner
                          HeliJaner
                          #1032
                          Selbstverständlich
                          • MBHeli
                            MBHeli
                            #1033
                            Hey,
                            habe zwar noch 8 Wochen bis zu meinem Aufbau, allerdings wundere ich mich gerade etwas.
                            Da ich nur das 600EFL KIT habe, musste ich mir diese schönen blauen Servohebel einzeln besorgen. Diese sehen aber ein klein wenig anderst aus, als in euren Baubildern.
                            Es gibt anstatt 2, 3 Löcher für die Aufnahme der Kugelköpfe. Mir scheint außerdem so, dass der gesamte Hebel ein wenig länger ist, als bei euch.
                            Im Anhang ein Bild dazu.
                            Sind die Hebel vielleicht neuer? Habe ja oft gelesen, wegen dem Problem, dass die Gestänge an die Servoaufnahme anschlagen.
                            Michi
                            • Nickmick
                              • 22.11.2006
                              • 1528
                              #1034
                              So wie es aussieht, sind sie tatsächlich länger, habe sie mir gerade angeschaut. Das bisherige aüßere Loch dürfte dem mittleren entsprechen.
                              LG Nickmick
                              • MBHeli
                                MBHeli
                                #1035
                                Also wäre mit diesen Hebeln das Problem gelöst?
                                Die Kugel einfach ganz aussen einhängen und dann sollte genug Platz da sein?
                                Noch ne andere Frage. Mit welchem Kleber, klebt ihr diese schwarzen Ringe an die Haube.
                                Also diese "Unterlegscheibchen" für die Haubengummis? Oder müssen die garnicht unbedingt so bombenfest sitzen?
