Wieso beerdigen, wenn dir der Heli gefällt dann flieg ihn mit 12S, ritzel runter dann passts auch. Mit 4000er Akkus (ist fast die Grenze was reingeht) und niedriger Drehzahl (~1800-1900) kommst sicher auf 12 min. Flugzeit und hast noch genug Power.
ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Wieso beerdigen, wenn dir der Heli gefällt dann flieg ihn mit 12S, ritzel runter dann passts auch. Mit 4000er Akkus (ist fast die Grenze was reingeht) und niedriger Drehzahl (~1800-1900) kommst sicher auf 12 min. Flugzeit und hast noch genug Power.MfG Christian
PetJumper
Stimmt,Zitat von Freeman Beitrag anzeigenMit 4000er Akkus (ist fast die Grenze was reingeht) und niedriger Drehzahl (~1800-1900) kommst sicher auf 12 min. Flugzeit und hast noch genug Power.
ich habe ihn im Schwebeflug und langsamen Rundflug auch schon mit 1.700 rpm und darunter ohne Probleme bewegt. Bei 12 min und 3.300 mAh (!) habe ich dann noch fast 35% Rest im Akku.
Peter
winterseitler
Musst Du nicht, es gibt Motoren mit unterschiedlichen KV Zahlen. Wenn Du einen mit ~1000kV nimmst kommst Du auch auf 2300rpm. Mit weniger KV entsprechend weniger Drehzahl. Und einen entsprechenden Akku mit ~4000mAh brauchst Du dann natürlich auch noch. Es gibt auch die Möglichkeit Deinen 1220kV Motor umzuwickeln auf ~1000kV.Zitat von mbmodells Beitrag anzeigenDann werd ich das Projekt wohl beerdigen müssen, schade drum.
Vielen Dank für die wertvollen Tips !!!
Und ich mit 1300rpmZitat von PetJumper Beitrag anzeigenStimmt,
Banshee 850
Es gibt schon einen Motor für den 600 EFL für 6S Antrieb Robbe Roxxy BL Brushless Outrunner 900 KV F45-59-900 # 4667 Robbe Roxxy BL Brushless Outrunner 900 KV F45-59-900 # 4667 4667 - www.live-hobby.de
Gruß WolfgangTrex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
Ich lehne 12 und 14S Helis ab! Kommt mir nicht ins Haus, schon ein paar verletzungen durch falsches Zusammenstecken gesehen und mir geschworen das kommt mir nicht ins Haus!Zitat von Freeman Beitrag anzeigenWieso beerdigen, wenn dir der Heli gefällt dann flieg ihn mit 12S, ritzel runter dann passts auch. Mit 4000er Akkus (ist fast die Grenze was reingeht) und niedriger Drehzahl (~1800-1900) kommst sicher auf 12 min. Flugzeit und hast noch genug Power.
Deswegen die Idee mit dem 6S Umbau, das es einfach geht und ich die Combo so fliegen kann war mir klar.
Danke trotzdem.Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
6S sind auch nicht ohne, da fliegst besser mit einem MCPX da passiert am wenigsten.
Nein nicht böse gemeint jeder wie er will Hauptsache Helifliegen.MfG Christian
Ja, ist richtig, schon als Spaß verstanden.Zitat von Freeman Beitrag anzeigen6S sind auch nicht ohne, da fliegst besser mit einem MCPX da passiert am wenigsten.
Aber ich hab im Umfeld noch keinen erlebt der nen Akku falsch an seinen Regler angeschlossen hat und sich die finger verblitzt hat weil sich die Goldis aufgelöst haben, kenn ich nur vom falschen aneinaderstecken von Akkupacks und das sag meist böse aus an der Handfläche oder am Finger !!!
So,
Wie gesagt, Danke für die vielen und schnellen Kommentare zu meiner Idee
Ich denke mal drauf rum, rechne mal durch mit kompletter Umritzelung von vorne bis hinten inkl Tuning Motorhalter und schau mal ob mir die Sache das wert ist den Kit-Bausatz umzubauen. Ich werde berichten.
Guten Flug !
Dan
Zitat von Helibeginner Beitrag anzeigenEs gibt nur 11, 12 und 13er Ritzel. Mit dem 11er Ritzel senkt man die Drehzal nur um 300, das reicht immer noch nicht bei 6s Setup mit einem 1220kV Motor.
Im Rex 550 Baukasten ist auch der Motor mit 1220KV bei mit einem 11er Ritzel.
Warum sollte der Motor, mit einem 11er Ritzel im 600er nicht funktionieren?
Das Problem mit dem umritzeln und neuer Motorplatte mal nicht mit beleuchtet, einfacher ist es schon einen Motor mit ca. 1000 KV zu benutzen und das 13er Ritzel, da kann man Motorplatte lassen.
Schreibe ich eigentlich chinesisch, russisch, oder zu schnell ? Ich schreibe das jetzt ganz langsam auf Deutsch damit Du es verstehst :Zitat von Dan Beitrag anzeigenIm Rex 550 Baukasten ist auch der Motor mit 1220KV bei mit einem 11er Ritzel.
Weil man damit auf eine Drehzahl von ~3000rpm kommt, genau gesagt 2860rpm. Das is viel zu viel. Standard beim 600 EFL Pro is ~2300rpm, was auch schon extrem viel is für einen 600er Heli.
Umritzeln würde ich nicht, die KDE Motorplatte einzubauen is eine ziemliche Fummelei. Am einfachsten isses einen Motor mit passender KV Zahl einzubauen.Banshee 850
Dan
Schonmal was davon gehört, dass man auch den Regler weiter zu machen kann?
Mit dem 11er Ritzel im Rex 550, der das gleiche HZR hat, kann ich auch mit 1600 fliegen und genau das geht mit dem 600er auch!
Ich verstehe schon was du schreibst, nur der Inhalt ist schlicht weg falsch!
Ab 2300 gehts erst richtig los, abgesehen davon: sag mal bitte wie du auf 3000 respektive 2860 kommst?Zitat von Helibeginner Beitrag anzeigenWeil man damit auf eine Drehzahl von ~3000rpm kommt, genau gesagt 2860rpm. Das is viel zu viel. Standard beim 600 EFL Pro is ~2300rpm, was auch schon extrem viel is für einen 600er Heli.
Ich mein ich kanns mir schon denken ist nur quatsch
Er könnte sich einfach ein 11er Ritzel nehmen und gut ist's.
Umritzeln ist Dir wg. der KDE Motorplatte zuviel, lieber nen Motor umwickeln (lassen) ja is klar!
Gruss, AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
ponshy
Ich habe einfach den platz für den kleinen Akku und den Regler getauscht. Also ist der cc jetzt bei mir vorne an der Seite.Zitat von leechesx Beitrag anzeigenWo habt ihr den Regler montiert?
Oben auf dem RC Vorbau? Wenn ich den Regler doch montierte, passt die Haube nämlich wirklich "saugend" auf den Heli?
Stimmt. Bei mir passt das auch nicht! Hängt stark vom Regler ab. Vermutlich ist aber der Roxxy der einzige Regler der vorne draufpasst. Mein Jive ist jedoch definitiv zu groß, vor allem mit dem Kühlkörper. Eng wirds sicherlich auch beim CC 80.Zitat von leechesx Beitrag anzeigenWo habt ihr den Regler montiert?
Daher habe ich den Regler auf der in Flugrichtung linken Seite des Vorbaus befestigt.
Die andere Seite ist natürlich auch okay. Eine Befestigung am CFK-Body geht je nach Regler ebenfalls gut. In diesem Fall wäre für optimale Kühlung gesorgt. Es ist jedoch "Geschmackssache".
