ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #2131
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von Joerg B. Beitrag anzeigen
    Hier mein 600er beim gemütlichen Nachmittagflug mit 1900 rpm geflogen mit 104 KDBB Extreme und hochgesetztem Fahrwerk.
    Grüsse
    Jörg
    Geiles Blattgeräusch, schöner runder Flugstil, gefällt mir. Was sind das für Blätter ? Welcher Regler is das ?
    Banshee 850
    • Lars_L
      • 19.06.2011
      • 381
      • Lars
      • Münsterland
      #2132
      Zitat von BK117girl Beitrag anzeigen
      also habe schon vor 3d zu fliegen.. habe nur angst dass das heck nicht hält
      Hi.
      Wenn du dein Stabi richtig einstellst (Microbeast: Heck-Drehmomentvorsteuerung) hast du keine Probleme. Generell gilt: Je höher die Drehzahl, desto besser steht das Heck. Da Du 3D fliegen willst, wirst du ja wahrscheinlich ohnehin nicht mit 1900rpm fliegen.
      Falls das Heck - auch trotz penibel eingestelltem Drehmomentausgleich - nicht stehen will, kannst du auf eine andere Heckübersetzung durch andere Zahnräder zurückgreifen. Bei größeren Heckblätternn gab es ja teilweise Probleme, da sie den Hauptrotorblättern oder dem Boden zu nah kamen.
      Ich bin mit dem Beast und dem "normalen Hardware-Hecksetup" zufrieden.
      Lars
      • Lars_L
        • 19.06.2011
        • 381
        • Lars
        • Münsterland
        #2133
        Wo ich mir gerade das Video vom Seitenanfang ansehe, fällt mir Folgendes ein:
        Findet ihr nicht auch, dass die Kiste schnell anstalten macht 200km/h fliegen zu wollen?!
        Man gibt einmal im Geradeausflug Pitch und der Rex geht sofort ab wie'n Zäpfchen.
        • BK117girl
          BK117girl
          #2134
          Wie sieht es aus mit eibem kontronik Motor passt der rein . Welcher passt da überhaupt und passt auch ein 120heli jive rein
          • Alex2707
            • 24.07.2011
            • 749
            • Alexander
            • Landkreis Bad Tölz
            #2135
            Also ich habe auf die alte Heckübersetzung von 1:4,5 umgebaut.
            Das Heck hält schon mit 1800rpm und 95mm Heckblätter recht ordentlich ohne ausbrechen.
            Den DMA im Beast habe ich auf leicht stehen.
            MfG Alex
            Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
            • PetJumper
              PetJumper
              #2136
              Zitat von Dennis_HB Beitrag anzeigen
              Genau, mit dem alten Material die Hecke und Bäume stutzen, damit Platz für den Neuen ist ...
              harr harr ... da tausche ich die Blätter besser gegen Messer ... fliegt dann auch schärfer
              • PetJumper
                PetJumper
                #2137
                Spaß beiseite, habe eine Frage zur Drehzahlanzeige des Roxxy Reglers beim 600 EFL,
                obwohl ich bei der Einstellung die meines Erachtens korrekte ßbersetzung von 8,6 (112/13) eingegeben habe, zeigt mir der Regler beim Auslesen mit dem V"-Progger nach einem zugegeben gemütlich Rundflug eine maximal Drehzahl von 1460 rpm an. Das kann doch nicht stimmen! Habe leider kein iPhone und keinen Drehzahlmesser, um den Wert zu prüfen. Habt Ihr Erfahrung mit der Geschichte?
                Danke,
                PetJumper
                • exxe26
                  • 26.10.2009
                  • 371
                  • Andre
                  • Hörstel
                  #2138
                  Mein Roxxy zeigt die selbe Drehzahl wie ein externes Messgerät an.
                  Kannst ja mal alle Einstellungen Posten.
                  Ich komme aber max auf 2100 Rpm, das kannst du dann gerne mal testen wenn das mit der Anzeige gelöst ist
                  Danke
                  Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
                  • Alex2707
                    • 24.07.2011
                    • 749
                    • Alexander
                    #2139
                    Warum kann das nicht sein.
                    Du bist halt extrem im Teillastbereich unterwegs.
                    Das sind laut Rechner beim Stock Setup etwa 56% Regleröffnung.
                    MfG Alex
                    • AlexM78
                      • 17.02.2011
                      • 838
                      • Alexander
                      • Münster bei Dieburg
                      #2140
                      Danke,
                      PetJumper
                      Also Ich hab bei meinem Roxxy 42% =2000U/min und 62% =2200U/min als Gerade programmiert.
                      Was hast Du denn für einen Wert in der Funke eingestellt?
                      GruÃ? Alexander
                      DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        #2141
                        Ich habe in der Graupner mx-12 HoTT eine flache Gaskurve mit 65% eingestellt.
                        • PetJumper
                          PetJumper
                          #2142
                          MfG Alex
                          @Alex,
                          wie rechnet man den HoTT Wert von 65% in die Regler-ßffnung um?
                          • Lars_L
                            • 19.06.2011
                            • 381
                            • Lars
                            • Münsterland
                            #2143
                            Du kannst Dir als Tuningteil einen Universal-Motorspant kaufen. Da müsste dann auch ein Pyro draufpassen. Das steht aber auch bestimmt in der Beschreibung.
                            Ich weiß nicht wie ein Heli Jive 120 dimensioniert ist, aber mein Power Jive 120 passt rein. Habe ihn an die Seite des Kunststoffvorbaus gepackt. Oben wird kaum ein Regler (mit Kühlkörper) draufpassen, da man sonst die Haube nicht mehr draufbekommt. Ein Jive 80 HV ist dafür auch zu groß.
                            Deshalb habe ich mich für die Seite entschieden. Da ist reichlich Platz.
                            Wenn man etwas ganz exotisches haben will, kann man den Regler auch außen an das Chassis setzen - außerhalb der Haube. Da wird er bestens gekühlt.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #2144
                              Beim Pyro Motor wäre ich vorsichtig. Der Abstand zwischen den Chassisplatten is zwar 54mm (so das theoretisch ein Motor mit Durchmesser 54mm reinpasst), aber die Rollservos sind ziemlich dicht am Motor. Ein Pyro 700 hat 51mm Durchmesser, der Original Align 600MX hat 45mm und da is der Abstand zu den Servos ~2mm. Da müsste man die Servos noch ~4mm schräger stellen. Ob das geht ? Ich denke nicht das da ein Pyro 700 reinpasst.
                              Mein CC Regler is 25mm hoch und passt vorne grade so unter die Haube.
                              Banshee 850
                              • Lars_L
                                • 19.06.2011
                                • 381
                                • Lars
                                • Münsterland
                                #2145
                                ...der Original Align 600MX hat 45mm und da is der Abstand zu den Servos ~2mm.
                                Stimmt. Als ich meinen 600MX mal ausgebaut habe, um die Kabelführung zu ändern, sind mir sogar Riefen an der Außenwand eines TS-Servos aufgefallen. Ich glaube der Abstand beträgt zu einem Servo nur 1,5mm. Wenn die sich die Glocke durch die Hitze ausdehnt, wirds eng.
                                Damit der Motor kühl bleibt, habe ich übrigens in die schwarze "Kabinenhaube" eine Ausparung gefräst. Hat irgendwer das auch gemacht?
