ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • PetJumper
    PetJumper
    #2086
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    @ Alex,
    ich habe den Roxxy Regler, und sowohl die Anleitung als auch die Erfahrungen hier im Thread klingen nach 15 Grad.
    • Alex2707
      • 24.07.2011
      • 749
      • Alexander
      • Landkreis Bad Tölz
      #2087
      Ok, dann lass ich's erstmal dabei. Hat mich nur gewundert mit dem Timing im Regler. Von meinen anderen Reglern (2x Roxxy und 1x YGE) kenne ich halt ein höher einstellbares Timing.
      Wenn noch jemand was anderes eingestellt hat dann nur raus damit!
      MfG Alex
      Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #2088
        Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigen
        Vorher würde ich noch gerne wissen welches Timing ihr im CC Regler für den 600MX eingestellt habt.
        Laut den Settings auf der Castle Homepage sind es 5°. Das erscheint mir aber für einen 10 Poligen Aussenläufer extrem wenig.
        Das Timing kannst Du bei 5 lassen. Auch 0 is kein Problem.
        Banshee 850
        • Alex2707
          • 24.07.2011
          • 749
          • Alexander
          #2089
          Bist du dir da sicher.
          Ich kenne das eigentlich anders.
          Aussenläufer von 15°-25°�
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #2090
            Ja, ganz sicher. Was CC empfiehlt passt. Ich habe den Regler schon von vorne bis hinten mit allen möglichen Settings durchgetestet.
            Banshee 850
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              #2091
              Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
              @ Freeman,
              Du hast recht - Empfänger und 3GX werden deshalb separat mit Strom versorgt. Aber es geht hier um das Kabel, das den Gas-Steuerimpuls vom 3GX an den Regler gibt - und aus welchem Grund auch immer, scheint dies Spannung mitgeben zu müssen - jetzt klappt die Sache und morgen geht's ab ...
              Das erklärt einiges, so hasts du aber vorher nicht geschrieben gehabt.
              Aber hauptsache jetzt funktioniert alles.
              MfG Christian
              • Clemsi
                Clemsi
                #2092
                Hallo.
                Ich bin ja gerade am Rotorkopf zusammen bauen. Die Teile sind ja schon vorgefertigt und auch geölt. Muss ich das jetzt trotzdem noch fetten?
                Was ich sicher noch mache ist die Schrauben mit schraubensicherung fest machen. Wie habt ihr das gemacht.
                Danke
                Lg
                Clemens
                • Motorradcarson
                  • 09.10.2007
                  • 231
                  • Ralf
                  #2093
                  Hallo Clemens,
                  grundsätzlich immer alle Bauteile auseinanderbauen, Einzelteile auf Vollständigkeit prüfen und dann zusammenbauen. Fetten und Schraubensicherung nicht vergessen. Diese Arbeit zahlt sich wirklich immer aus.
                  Ralf
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #2094
                    Zitat von Motorradcarson Beitrag anzeigen
                    Hallo Clemens,
                    Ralf
                    Ganz genau. Ich hatte das am Heck nicht gemacht, nach ca. 30 Flügen hat sich die kleine Madenschraube gelöst, Heck war nicht mehr kontrollierbar, Heli abgedriftet, Crash, ~150€ Schaden.
                    Banshee 850
                    • Clemsi
                      Clemsi
                      #2095
                      Servus
                      Danke fuer die Info! Dann werde ich das so machen danke!!
                      • AlexM78
                        • 17.02.2011
                        • 838
                        • Alexander
                        • Münster bei Dieburg
                        #2096
                        Würde gerne das 3GX gegen das Microbeast austauschen.
                        Wo muß denn das externe BEC nun angeschlossen werden?
                        Bekomme wenn Ich das BEC an den letzten freien Empfängeranschluß anschließe nur Strom auf den Empfänger, aber das Beast bekommt kein Strom.
                        Ist das normale BEC, was bei der Super Combo dabei ist!
                        GruÃ? Alexander
                        DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                        • Dennis_HB
                          • 31.05.2011
                          • 511
                          • Dennis
                          • Bremen und Umgebung
                          #2097
                          Das BEC muss an den SYS-Anschluss am Beast.
                          Dennis (helimanie.de)
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #2098
                            Mein Align BEC is am Empfänger angeschlossen (Spektrum AR6210). Der Sys Port am Beast is bei mir leer.
                            Banshee 850
                            • Dennis_HB
                              • 31.05.2011
                              • 511
                              • Dennis
                              #2099
                              Dann funktioniert wohl beides
                              • Alex2707
                                • 24.07.2011
                                • 749
                                • Alexander
                                #2100
                                Du hast nicht zufällig alle oder ein Kabel falsch rum im Empfänger oder im Beast?
                                MfG Alex
