ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • AlexM78
    • 17.02.2011
    • 838
    • Alexander
    • Münster bei Dieburg
    #2101
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Mein Align BEC is am Empfänger angeschlossen (Spektrum AR6210). Der Sys Port am Beast is bei mir leer.
    Habe auch den AR6210. Dann ist dein BEC an dem Bind/Data Anschluß angeschlossen, richtig?
    @alex2707
    hab grad gesehen, das ich die 3 Kabel vom beast zum empfänger versetzt drauf gesteckt hatte, war also der unterste pin jeweils frei.
    Jetzt gehts!!
    Danke
    GruÃ? Alexander
    DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
    • The Flooorida
      The Flooorida
      #2102
      hey leute,
      hatt von euch schon jemand erfahrung mit dem 600 efl und 105er heckblättern, ob da die haupt und heckrotorblätter bei schnellen stops, tic tocs etc. zusammenschalgen könnten?#
      Lg Flo
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        #2103
        Blätter mal ein paar Seiten zurück, das Thema war vor kurzem erst hier, meine ich...
        mCPx BL HP05S/120SR Heck
        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
        • Alex2707
          • 24.07.2011
          • 749
          • Alexander
          • Landkreis Bad Tölz
          #2104
          Hatte heute Erstflug bei Sturm...
          Habe die Supercombo mit Ausnahme vom Beast und der alten Heckübersetzung.
          Abheben, 1800rpm, etwas Empfindlichkeit hoch und der Heli stand trotz Sturm recht ordentlich vor mir.
          Das Heck ging mit den 95er Blättern auch recht gut. Also glaube ich das die Heckblätter in meinem Fall ausreichend sind.
          MfG Alex
          Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #2105
            Für normalen Rundflug reichen die 95er, aber wenn man dann mal richtig Gas gibt merkt man schon das das Heck unruhig wird.
            Banshee 850
            • exxe26
              • 26.10.2009
              • 371
              • Andre
              • Hörstel
              #2106
              @Freemen und alle Anderen
              Hier das Video der Reglereinstellung...
              Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                #2107
                Sollte soweit passen, ich hab aber vor kurzen im Elektroforum von einem Kollegen gelesen der auch das Gas am Schieber hatte und die Drehzahlen nicht erreicht hat.
                Ich weiß leider nicht worans gelegen hat, aber such mal danach.
                MfG Christian
                • exxe26
                  • 26.10.2009
                  • 371
                  • Andre
                  • Hörstel
                  #2108
                  Hm ok.....aber schon komisch.
                  - Habe ja das Timing usw hoch gesetzt
                  - lege das Gas mal auf einen Schalter mit 100%
                  Dann schaue ich weiter bzw melde mich...wenn keiner mehr eine Idee hat?!
                  @ Freeman in welchem Elektroforum?
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #2109
                    Hier unter Antriebe / Elektro.
                    MfG Christian
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      #2110
                      mein brandneuer 600 EFL mit G3X V 1.0x kippt beim Start, wenn ich nicht brutal Pitch gebe, sondern eher moderat abheben will, blitzartig zyklisch nach rechts. Die physische Einstellung stimmt zu 100% und auch die Programmierung des G3X verlief problemlos. Ist das normal? Sollte das FBL nicht zumindest "ein wenig" gegensteuern? Habe zwar den Rasen noch nicht umgepflügt, war aber kurz davor ...
                      • Dennis_HB
                        • 31.05.2011
                        • 511
                        • Dennis
                        • Bremen und Umgebung
                        #2111
                        Was heißt denn "beim Start brutal Pitch geben"?
                        Mit einem FBL musst du zügig starten und aus dem Bodeneffekt raus. Ansonsten kann es sein, dass das Stabi nicht weiß, was es aussteuern soll und neigt zum kippen.
                        Dennis (helimanie.de)
                        • PetJumper
                          PetJumper
                          #2112
                          Danke für den Tip - ist mein erstes FBL. Bei mir hintern Haus ists ein wenig eng - auch nach oben (Bäume) - daher bin ich da ein wenig vorscihtiger als auf der Wiese ...
                          • Jense
                            Jense
                            #2113
                            Klingt nicht nach DEM geeigneten flugfeld...
                            • PetJumper
                              PetJumper
                              #2114
                              Uh - habe wohl doch einen Fehler beim proggen eingebaut. Habe gerade nochmal Trockenübung gemacht: Wenn ich den Heli von Hand quer kippe, kippt die TS zuerst kurz mit der Pitchrichtung des Aileron mit und erst danach dagegen. Das stimmt wohl was nicht - muss ich nochmal durch den Set-up ...und erst danach die Bäume schneiden ...
                              • PetJumper
                                PetJumper
                                #2115
                                Naja - zumindest zum einzigen Nachbarn steht ne hohe Hecke, die Katzen bleiben drinnen, wenn ich fliege und versichert bin ich auch!
