ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Lars_L
    • 19.06.2011
    • 381
    • Lars
    • Münsterland
    #2161
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
    Wie hast Du denn die Haube geschnitten? Sieht ja sehr sauber und gerade aus...
    Das geht mit einem einfachen Dremel von Aldi.
    • Joerg B.
      • 29.04.2011
      • 280
      • Jörg
      • Saarland
      #2162
      Was sind das für Blätter ?
      Maverikk G5 Pro
      Welcher Regler is das ?
      Jive 80HV
      Grüsse
      Jörg
      Grü�e Jörg
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        #2163
        Mit was für einem Aufsatz?
        • MartinS
          • 28.09.2011
          • 446
          • Wallis (CH)
          #2164
          habe folgendes Problem mit dem EFL:
          Ich ziehe einen langezogenen Looping und gebe sobald der Scheitelpunkt oben erreicht ist, also Heli auf Rücken, voll negativ Pitch und voll Heck, es geht nun cirka 1 - 2 Sekunden bis der Heli den Steuerbefehl ausführt, fast wie er keine Kraft auf dem Heck hätte.
          Kennt jemand dieses Problem?
          Die Anlenkung zum Heck läuft leicht.
          Servo Align original (läuft ansonsten auch normal)
          U/min ca. 2200
          105mm Heckblätter
          + - 12 Grad Pitch
          12s 2 x 3300mAh
          CC 80 HV Regler
          Dx6i
          Danke für die Antworten und Gruss
          Martins
          [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
          [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            #2165
            U/min ca. 2200
            105mm Heckblätter
            + - 12 Grad Pitch
            12s 2 x 3300mAh
            CC 80 HV Regler
            Dx6i
            Martins
            Welches FBL System hast du?
            Die Drehzahl fliege ich auch mit den 105er und da passts gut.
            MfG Christian
            • MartinS
              • 28.09.2011
              • 446
              • Wallis (CH)
              #2166
              Ich fliege Microbeast.
              • Lars_L
                • 19.06.2011
                • 381
                • Lars
                • Münsterland
                #2167
                Einfach mit einem spitzen oder runden Fräskopf. Dann kann man auch solche Schleifscheiben nehmen und Schmirgelpapier für das Finish. Ich denke aber, dass jeder da seine eigenen Vorlieben und Techniken hat.
                Ich kenne das wenn ich gerade fliege, den Heli hochziehe und sofort voll Heck gebe um solche Drehungen oder Piroetten zu machen. Dann kann es sein, dass es da zu einem leichten Verzug kommt. Ich denke das ist normal. Am Simulator ist das nämlich auch so. Wenn man nach dem Hochsteigen kurz wartet und dann Heck gibt, gibt es keinerlei Probleme - bei mir. Vermutlich kann das Drehmoment nicht so schnell auf das Heck übertragen werden oder das Heck muss zusätzliche Kraft überwinden, da es gegen den Fahrtwind ankämpfen muss. Was weiß ich.
                Ich würde mir da keine Gedanken drüber machen.
                Lars
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #2168
                  Wie stehen die Potis am MB?
                  MfG Christian
                  • MartinS
                    • 28.09.2011
                    • 446
                    • Wallis (CH)
                    #2169
                    Microbeast potis alle auf zwölf Uhr!
                    • Alex2707
                      • 24.07.2011
                      • 749
                      • Alexander
                      • Landkreis Bad Tölz
                      #2170
                      Das glaub ich jetzt nicht...
                      Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
                      • MartinS
                        • 28.09.2011
                        • 446
                        • Wallis (CH)
                        #2171
                        Also alle potis Mitte!
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #2172
                          Ich hab heute mal einige wildere Flüge hingelegt, aber so ein Verhalten wie du beschreibst gibts bei mir nicht. Egal wie ich anfliege ob normal od. inverted der Heli reagiert sofort auf alle Steuerbefehle.
                          Kann es sein dass es dir am Rücken nur so träge vorkommt weil du "vorsichtig" knüppelst?
                          MfG Christian
                          • Alex2707
                            • 24.07.2011
                            • 749
                            • Alexander
                            #2173
                            Hey Leute.
                            War heute mal ne Runde fliegen.
                            Bei 1800rpm bricht der Motor recht stark ein bei harten Lastwechseln.
                            Bei 2000rpm gehts dann gut.
                            Habt ihr das auch bei der Drehzahl?
                            Ich habe den CC ICE Regler und den MX Motor. Oder kann man da am Regler etwas einstellen was da hilft?
                            MfG Alex
                            Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
                            • Oli_Berlin
                              Oli_Berlin
                              #2174
                              Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigen
                              Hey Leute.
                              MfG Alex
                              Für 1800 solltest Du runterritzeln... Dann klappts auch.
                              Ich hab nen 12er Ritzel drauf. geht sehr gut für Drehzahlen zwischen 1700 und 2000. Bei 2000 kratze ich dann bei Vollpitchorgien (12.5 Grad) an der 100% Regleröffnungs-grenze... Also optimal...
                              • ESPler
                                ESPler
                                #2175
                                Hey Leute.
                                An dem Regler eher nicht, wenn dann schon eher an dem Ding zwischen deinen Ohren
                                Scherz beiseite Alex, Superschöner Heli was Du da hast, da bekommt man schon Lust wenn man da zuschaut bei Dir..... auch haben will
                                Stefan
