nimm mal wieder die richtigen Gestängelängen. So sollte der Pitchkompensator bei 0 Grad stehen.
Also da es nicht dein erster Heli mit V-Stabi ist, muss ich an der Stelle passen.
Evtl. legste mal ein neues Heli Modell in der Funke an mit allen Mischern aus, und startest mal ein neues VStabi Setup.
was habt ihr bei sero mitte fürn abstand ts zum lager bock? dann taste ich mich da rann wenn das ned geht dann neues modell starten im sender und setup neu machn^^
also mit der orginalen länge komme ich mal überhaupt nicht klar also servo mitte und länge laut anleitung und blätter auf NULL^^
sond meine pitchkomp. weit nach unten hängend
aber es war es nicht aleine ich glaub mit schuld is der regler mit dem gasweg einlernen da habe ich um pos mehr als im neg, und das wirkt sich doch auf pitsch um oder?
update ich hab nun auf beiden wegen 12 grad ich danke euch für denkanstöße^^
so nun akkus umlöten und heck für die t rex 550 v2 teile ausbaun sollten morgen da sein^^
Also ich binn nun mehr als zufrieden
hab die zahnräder vom 550 V2 drauf, und mit 1800 einfach geil zum fliegen^^
danke an allen die mir mit tipps zur seite standen, denn gestern hatte ich das gefühl ich muss den pro ausm fenster werfen^^
@ xodl, freut mich dass es nun klappt ! Und das heck haellt nun bei 1800 bei voll Pitch ??Kannst du bitte nochmal genau posten was du umgebaut hast und was du an der einstellung vom regler geaendert hast ?!?
Ich hab heut mittag mal das Aurozahnrad vom 550/600 esp an das hzr vom pro gehalten aber das wuerde so garnicht da drunter passen
Hab das heute in meiner Mail gehabt!!! Muss man den nun wirklich einschicken?
ICE HV, Mamba XL & Hydra Ice HV
Warning & Recall advisory 2011-03
Aug 20, 2011
The performance of a component used in the Castle ICE HV 60, ICE HV 80, ICE HV 120, ICE HV 160, Mamba XL and HYDRA ICE HV controllers has changed from the original specifications for that part. This tolerance change may lead to failure of the affected controllers.
For your safety, we request that all customers cease operation of these controllers immediately. Send all of these controllers back to Castle for modifications required to improve the safety and reliability of these products. This recall includes all controllers labeled as V3. There are no charges associated with this modification.
The only controllers that are properly modified and are approved for operation will be labeled clearly as ICE HV (Amp Rating) 2, Mamba XL 2 & HYDRA ICE HV 2.
We understand that you may not wish to return your controller. Those that have served you well are likely to continue doing so; however, controllers that you may have recently purchased should be assumed to be assembled with the problem components.
If you insist on using these controllers, please be advised that the risks of continued usage begin with severe burns to you and/or others, as well as property damage to your RC vehicle or surroundings. Please wear fire-proof gloves when connecting any HV controllers that use 8 or 10 gauge wire to their power source.ICE HV, Mamba XL & Hydra Ice HV
Aug 20, 2011
