ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #3631
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von Ludger A. Beitrag anzeigen
    Hallo @ all
    Ich habe nicht alle Seiten durchgelesen....hoffe, das meine Frage nicht schon mehrfach beantwortet wurde, also versuch ich es einmal:
    Wenn Ihr den Kopf ganz normal nach Anleitung zusammen baut, habt Ihr dann ein "wenig" Spiel in der Kopfdämpfung? Also lassen sich sich Blatthalter minimal "bewegen/kippeln"? Ist ein minimal Spiel normal/ok oder muss man dann ggf. mit Einstellscheiben arbeiten?
    Ich habe schon etliche Flüge drauf und mir ist es erst jetzt aufgefallen...
    Wäre super dankbar über eine Antwort...
    Viele Grüße und DANKE
    Lui
    Ein wenig Spiel ist normal, bedenkenlos weiterfliegen.
    MfG Christian
    • ESPler
      ESPler
      #3632
      Hallo @ all
      Lui
      Tausch mal deine Drucklager da wird das ganze Spiel auch etwas Verringert!
      Was den 600er bei mir betrifft bin gerade mit mir selber am Hadern, werde ihn wohl schon wieder Verkaufen....
      Bin mir aber noch nicht Hundertprozentig sicher mit meinem Entschluss,aber ich denke er wird wieder gehen müssen.
      • dominiksieg
        dominiksieg
        #3633
        Gehört zwar nicht direkt hier hin aber ich erhoffe mir trotzdem eine Antwort.
        Wie löst ihr das mit den 12s? Ich habe jeweils 2x6s die ich zusammen stecke und zum laden wieder trenne (habe das robbe power peak twin). wie kann ich die Akkus in Schrumpfschlauch fest verbinden (auf der schiene) und trotzdem zum laden trennbar machen?
        Habe schon ein paar lösungen gefunden die mir jedoch nicht wirklich gefallen. Bisher habe ich die beiden akkus mit den anschlüssen auf der schiene zur mitte ausgerichtet und dort verbunden. Aber der platz zwischen den beiden akkus stört mich und die schiene ist dadurch wabbelig weil die beiden halt nur mit klett an der schiene verbunden sind. Ausserdem kann ich den Schwerpunkt so nur mit viel gefummel verändern. Nervt einfach nur.
        Habe 2 neue 12s stanken hier liegen für die (leider noch weit entfernte) saison und überlege wie ich das anders lösen kann....
        danke für eure hilfe
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #3634
          Ein 12s Lader kaufen.
          Banshee 850
          • dominiksieg
            dominiksieg
            #3635
            Dachlatte, Mensch da wär ich ja nie drauf gekommen! Und noch ernst gemeintere antworten dabei?
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              #3636
              Ich hab auch 2x 6s da ich einen Duo (2x6s) und einen 14S Lader habe.
              Meine 6s habe die Anschlüsse nach vorne. Die Kabel laufen seitlich, das Minus vom hinteren hab ich verlängert damit ich zum Regler komme.
              Die Akkuschiene ist tatsächlich nicht die Stabilste aber im Heli ist sie ausreichend geführt.
              MfG Christian
              • Ludger A.
                • 25.07.2009
                • 150
                • Ludger
                #3637
                DANKE für Eure Antworten!
                Also, Axiallager und Dämpfungsgummis hatte ich schon erneuert! Etwas Spiel ist weiterhin vorhanden...was mich halt gewundert hat ist: Das Axiallager besteht ja aus 3 Teilen + eine Scheibe, die am Kugellager des Blatthalters anliegt. Wenn man neue Axiallager bestellt, sind 4 anstatt 2 Scheiben im Packet. Dachte, die sind ggf, zum einstellen da...
                Wie auch immer, bin vorher auch so geflogen und mir ging es nur darum, das es nicht zu einen Boomstrike oder dergleichen aufgrund eines zu großen Spiels kommt?
                Lui
                www.mfsc-spelle.de
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #3638
                  War mir klar. Darum habe ich das geschrieben.
                  Banshee 850
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #3639
                    Lui
                    Du kannst das Spiel mit den Scheiben schon reduzieren dafür sind sie da.
                    Der Kopf wird dadurch auch härter.
                    Aber wie schon geschrieben ein wenig Spiel ist normal, meine beiden 600 Pro haben das auch.
                    MfG Christian
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #3640
                      keine Ahnung was du damit bezwecken willst.
                      Er hat doch eine ernstgemeinte Frage an das Forum gestellt, da so finde ich kann man auch eine vernünftige Antwort erwarten.
                      Für die die das nicht interessiert einfach nicht lesen bzw. antworten!
                      MfG Christian
                      • ESPler
                        ESPler
                        #3641
                        • ESPler
                          ESPler
                          #3642
                          Hallo Leute,
                          nur mal so aus Interesse, wer von euch hat die neue Heckanlenkung an seinem 600er, und wie sind die Erfahrungen damit.
                          Top oder Flop?
                          Stefan
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #3643
                            Und ich habe eine ernstgemeinte Antwort gegeben.
                            Banshee 850
                            • Bruchilot75
                              Bruchilot75
                              #3644
                              passen die 6s Turnigy 5000mah Lipos in den 600 EFL??
                              Markus
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #3645
                                Markus
                                Nein
                                MfG Christian
