ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Dennis_HB
    • 31.05.2011
    • 511
    • Dennis
    • Bremen und Umgebung
    #2116
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Gewöhn dir an die Einstellungen vor dem Flug genauestens zu überprüfen. Wie es ansonsten enden kann, hast du ja schon festgestellt. Auch wenn du nochmal Glück hattest.
    Ein Heli in dieser größer ist nur wahrlich kein Spielzeug mehr.
    Des Weiteren solltest du dir mal überlegen, ob der Garten nicht der falsche Flugplatz ist.
    Ich bin auch versichert, würde aber nie auf die Idee kommen meinen Heli im Garten zu starten, wenn ich schon selbst bemerkt habe, dass dieser wohl zu eng ist.
    Nur ein gut gemeinter Rat ...
    Dennis (helimanie.de)
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #2117
      Ein guter Rat von Dennis HB, ich würd mir eine große Wiese suchen.
      Und prüfe alles genauestens vorm Start ansonsten ist der Heli schnell mal kaputt.
      MfG Christian
      • Lars_L
        • 19.06.2011
        • 381
        • Lars
        • Münsterland
        #2118
        Ich fliege ihn mit dem Beast und finde nicht, dass sich der EFL in Bodennähe komisch verhält. Man kann beim Schweben in etwa 1m Höhe auch problemlos die Knüppel einige Sekunden loslassen und er hält einfach still. Was mir manchmal auffällt wenn ich von oben Richtung Boden ankomme ist, dass der Down Wash-Effekt spürbar wird. Aber das hält sich nach einem beherzten Pitchstoß auch in Grenzen.
        Lars
        • Dennis_HB
          • 31.05.2011
          • 511
          • Dennis
          #2119
          Hi Lars,
          mein EFL mit Microbeast liegt ebenfalls völlig stabil in der Luft. Da gebe ich dir recht.
          Wollte damit auch nicht sagen, dass es immer so ist. Aber nachdem was ich immer wieder gelesen und auch selbst festgestellt habe, muss man einen FBL zügig starten. Danach ist er dann, auch in Bodennähe, völlig stabil und lässt sich auch in 20cm Höhe noch ruhig schweben.
          In diesem Fall scheint es aber ja auch eine falsche Konfiguration gewesen zu sein.
          Dennis
          • PetJumper
            PetJumper
            #2120
            Danke für die gut gemeinten Ratschläge, Kollegen. ich weiß es zu schätzen - und beschränke mich im Garten auf 500er ... aus den 90er Jahren - die sind zahm wie Lämmer ...
            • Dennis_HB
              • 31.05.2011
              • 511
              • Dennis
              #2121
              Genau, mit dem alten Material die Hecke und Bäume stutzen, damit Platz für den Neuen ist ...
              • 3li9
                3li9
                #2122
                hi
                ich bin auf der suche nach jemand der im rex 600 efl einen yge 90hv mit scorpion 4035 500kv fliegt?
                hab diese kombo mit v stabi und savöx leider kreige ich den motor nicht wirklich ans laufen...
                hab zwar ne progcard aber weiss nicht so recht was ich einstellen soll...
                wollte mit gaskurve am sender fliegen und dan wenn alles funzt auf v stabi gov umsteigen.
                mfg andy
                • Joerg B.
                  • 29.04.2011
                  • 280
                  • Jörg
                  • Saarland
                  #2123
                  FBL ist beim starten nicht problematisch.
                  Wurde schon mal gepostet, ist für die ßngstigen unter uns.
                  Grüsse
                  Jörg
                  Grü�e Jörg
                  • BK117girl
                    BK117girl
                    #2124
                    ich habe vor mir den 600efl zu kaufen , aber es sind noch fragen offen und die wären
                    1.passen 5000 lipos ohne akku schiene in das chassi die abmessungen sind (HxBxL) in mm: 56x52x145
                    2. dabei ist der ice2 soll der wirklich so schlecht sein?
                    3.viele sagen das heck soll nicht halten stimmt das?
                    4. das 3xg lohnt es sich ein zu bauen oder lieber ein anderes fbl rein bauen?
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      #2125
                      Der Akkuschacht is 56x51mm. Nein, die passen nicht. Auf die angegebenen Abmessungen bei den Lipos sollte man sich eh nicht verlassen, da kommen noch die Kabel dazu. ßblich sind 3000-3600er Lipos für den 600 EFL Pro.
                      Im Teillastbereich ja.
                      Kommt drauf an wie man fliegt. Beim normalen Rundflug wird man nichts merken.
                      Nachdem zwei meiner Helikumpels ihr 3GX wieder rausgeschmissen haben habe ich habe gleich das Microbeast eingebaut.
                      Banshee 850
                      • BK117girl
                        BK117girl
                        #2126
                        anderes heckservo?
                        • Joerg B.
                          • 29.04.2011
                          • 280
                          • Jörg
                          • Saarland
                          #2127
                          Hardcore 3D mit Amidrehzahlen oder etwas softer ?
                          Grüsse
                          Jörg
                          Grü�e Jörg
                          • Dennis_HB
                            • 31.05.2011
                            • 511
                            • Dennis
                            #2128
                            Das Heck hält bei der richtigen Drehzahl völlig problemlos, könnte allerdings etwas mehr Druck vertragen.
                            Problematisch wird's, wenn man mit LowRPM unterwegs ist. Da hält es dann halt nicht.
                            Viele haben 105er Heckrotorblätter drauf. Dazu die 700er Heckfinne und ein kombiniertes Landegestell (hinten Höher) und der Drops ist gelutscht.
                            Dennis
                            • BK117girl
                              BK117girl
                              #2129
                              also habe schon vor 3d zu fliegen.. habe nur angst dass das heck nicht hält
                              • Joerg B.
                                • 29.04.2011
                                • 280
                                • Jörg
                                • Saarland
                                #2130
                                Hier mein 600er beim gemütlichen Nachmittagflug geflogen mit 1900rpm und 104 KDBB Extreme mit hochgesetztem Fahrwerk.
                                Grüsse
                                Jörg
                                Zuletzt geändert von Joerg B.; 12.04.2012, 09:08.
                                Grü�e Jörg
