ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Probier mal die Stoppmuttern zu tauschen, die Originalen sind ziemlicher Mist.Zitat von onkeldanuel Beitrag anzeigenMfG Christian
Moin zusammen,
heute hatte ich den ersten kleineren Dauerfestigkeitsschaden am 600EFL (ca20 Akkuladungen). Beim fliegen klang der kleine immer komischer, etwas pfeiffend und der Motor wurde sehr warm.
Eben hab ich mal das Gegenlager ausgebaut und siehe da - holper, holper, holper. Das Teil hats sauber zerlegt.
Hat von Euch auch schon jemand die Erfahrung gemacht?
Markus
Hey Leute.
Habe mir heute endlich auch einen 600EFL gegönnt.
Alles Original Super Combo und mit DFC Upgrade dazu.
Habe heute den grössten Teil der Mechanik ohne Heck fertig gestellt.
Morgen geht es weiter.
Ohne jetzt die ganzen knapp 200 Seiten lesen zu müssen wollte ich mal fragen ob es wichtiges beim Aufbau zu beachten gibt.
Gibt es Fehler in der Anleitung usw....
MfG Alex
Clemsi
Habt ihr vielleicht ein Foto wie ihr die 2x 6s Lipos angeschlossen habt.
Würde mich über ein Foto freuen.
Danke und LG
Clemens
Ja, es gibt Fehler in der Anleitung, hatte ich mal gepostet, aber nicht in diesem Thread. Das war der Einbau des Heckservos, das Motorgegenlager, die Lagerböcke der HRW. Aber wenn Du schon einiges aufgebaut hast sind die Fehler wohl schon korregiert, oder Du kennst Dich besser mit dem Heliaufbau aus als ich.Banshee 850
Also ehrlich gesagt ist das erst der zweite Heli den ich selbst aufbaue.
Hatte aber schon einige Heils die schon gebaut waren...
Aber die von dir genannten Teile habe ich schon alle drin.
Das Motorgegenlager musste ich nochmal raus nehmen um den Motor mit Motorplatte an seine Position zu bringen. Da waren die Servorahmen im Weg.
An das Heckservo kommt man schlecht hin wenn die Chassishälften schon zusammen sind.
Und was ist mit den Lagerböcken?
MfG Alex
Und noch eine Frage:
Welches Landegestell muss ich nehmen wenn ich will das das Heck höher kommt?
Habe mir die vom 700er F3C dazu gekauft. Aber das sind Exakt die selben Teile.
Brauche ich dann die vom normalen 700er oder wie?
MfG Alex
MBHeli
Genau, der 600EFL hat Standardmäßig ein F3C Landegestell.Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigenUnd noch eine Frage:
MfG Alex
Hallo Alex,Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigenOhne jetzt die ganzen knapp 200 Seiten lesen zu müssen wollte ich mal fragen ob es wichtiges beim Aufbau zu beachten gibt.
die Längen der Anlenkungen Stimmen nicht. Hier im Text stehen mehrmals die richtigen Längen gepostet.
MarcusT-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
Ich finde die Zeichnung is dort nicht deutlich gezeichnet. Beim oberen Lagerbock kommt die Schrift nach oben, der untere Lagerbock kommt andersrum rein, Schrift nach unten.Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigen
Und was ist mit den Lagerböcken?Banshee 850
So, der Rex ist fertig.
Morgen nur noch Regler und Beast einstellen.
Wer kann mir denn genau sagen welche Teile ich für die alte Heck ßbersetzung brauche...
Das Auro Zahnrad vom 550 V1 und die Kegelräder vom 550 V1 vorne und hinten*
Passt der Freilauf dann noch oder brauche ich einen anderen?
MfG Alex
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
Betrifft das die an den Servoarmen oder die am Kopf?Zitat von elnillo Beitrag anzeigenHallo Alex,
Marcus
Hab ja gleich mit DFC Kopf aufgebaut.
MfG Alex
Die Servoarme!Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigenBetrifft das die an den Servoarmen oder die am Kopf?
MfG Alex
Ich hab letzte Woche meinen zweiten PRO gebaut aber diesmal den Flybar und da war jede einzelne Anlenkung lt. Anleitung falsch.
Aber es heißt ja Modellbau trotzdem wärs schön wenn Align mal die richtigen Längen abmessen und in die Anleitungen packen könnte.MfG Christian
Die Suche hilft dir sicher das wurde schon oft reingeschrieben.Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigenSo, der Rex ist fertig.
MfG Alex
Ich kann dir nur empfehlen lass die ßbersetzung wie sie ist und wechsle auf die 105er Heckblätter mit der 700er Heckfinne.
Es gab schon Fälle wo die Zahnräder der V1 ßbersetzung Karies bekamen, V1 hat ja auch ein kleineres Modul (ich glaube 0,7)MfG Christian
