ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • PetJumper
    PetJumper
    #2041
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Liebe 600 EFL PRO Gemeinde (es ist schließlich bald Ostern),
    mich hat heute morgen ein sog. "Experte" im RC-Laden ein wenig verunsichert. Er behauptete, um aus 2 6er Lipos ein 12er zu kombinieren, müsse man eine PARALLELE Verbindung anstatt einer SERIELLEN herstellen. Dies widerspricht meinem ein wenig laienhaften Elektrik-Wissen. Was ist nun richtig für den vernünftigen Betrieb unseres Vogels?
    Und noch eine weitere Frage, die mir die Suche im Thread bisher nicht beantworten konnte. Reicht es aus, für die separate Empfänger-Stromversorgung (Graupner Hott) die Akku-Kabel polgemäß in ein Y-Stück einzulöten, und wie gehen meine Supercombo Align Servos mit 7,4 Volt um? Muss ich nur das Ruder oder auch die übrigen Servos über den Spannungswandler schleifen?
    Viele Dank und viele bunte Canopies zu Ostern!
    PetJumper
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #2042
      Das is falsch. Schliesst man zwei 6s 3000mAh parallel zusammen bekommt man ein 6s2p 6000mAh Akku. Schliesst man sie seriell zusammen bekommt man ein 12s(1p) 3000mAh Pack. Das is auch die richtige Konfiguration für unseren 600EFL Pro.
      Banshee 850
      • Alex2707
        • 24.07.2011
        • 749
        • Alexander
        • Landkreis Bad Tölz
        #2043
        Die 7,4 Volt auf den Align Servos würde ich lassen...
        Die sind nur bis 6,0 Volt angegeben.
        MfG Alex
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          #2044
          @ PetJumper
          Der Spannungswandler reduziert von 6V auf 5,1V.
          Das steht auch drauf!
          Den kannst du ruhig weglassen da alle Servos aus der Combo mit 6V laufen.
          Die 6V bekommst du aus dem Align BEC raus, den 2S Lipo darfst du nicht direkt anschliessen.
          MfG Christian
          • Christian_k
            • 15.04.2010
            • 306
            Hallo Forum!
            Ich bin zur Zeit fast ein wenig verzweifelt auf der Suche nach einem 600er Heli.
            auf meiner Suche bin ich natürlich auch auf den Trex 600efl Pro Flybarless gestoßen.
            Wie sieht es denn mit der Qualität von Align aus? mein MOdellbauhändler redet eigentlich nicht gut über Align. sondern tendiert eher zu Tundertiger usw..
            Mit meinem jetzigen T Rex 500 bin ich eigentlich soweit zufrieden. ich kenn halt nur den...
            Flybarless sollte es schon sein.
            Entweder mein altbewährtes Microbeast oder vl sogar das GT 5 von Thundertiger.
            Wie ist es mit dem 3gx? ist das OK?
            Servomäßig würde ich dann eh die Align nehmen. DS 610 Taumelscheibe und 650 am Heck.
            wird wahrscheinlich besser passen wie thundertiger DS 1015 und ds 0606 oder?
            Ich bin nun ein wenig am herumsuchen nach dem passendem Setup.
            12S wäre dann 2x 6s 3300mah soweit ich weiß.
            oder aber auch 6s oder?
            sogar 5s?
            Ich würde wenn dann nur das Kit nehmen und dann eben entscheidet es sich was für ein Motor rein kommt.
            im Kit ist ja der 510kv Align Motor dabei.
            Akkumäßig müsst ich so oder so neue kaufen. das wär schon egal.
            Bei einem 5 oder 6s setup würde ich dann einen Motor mit ca 1100kv nehmen.
            Regler kommt eigentlich nur YGe oder Kontronik in Frage.
            Meinen Flugstil würde ich noch auf Schweben und sehr leichten Rundflug beschränken. wird auch noch sehr sehr lang dauern bis mal leichtes 3D dazu kommt.
            Mir ist eben wichtig dass der Heli sehr stabil liegt und auch eine lange FLugzeit hat.
            Was für ein Setup würdet ihr mir empfehlen von der flugzeit her?
            6s 5000mah 30c.
            oder doch 12S 3300 mah 30-40C?
            Reglermäßg dann entweder 100A LV oder 100A HV.
            Viele Fragen aber ich hoffe auch eure Meinungen!
            Danke
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              #2046
              Hallo Christian,
              ja der Fred ist lang aber schaue ihn doch mal durch, mit der Suche.
              Der 600 EFL ist für 12S gemacht, für weniger musst Du basteln.
              Fliegt sehr stabil, ich fliege ihn zur Zeit mit 1600- 1800 U/min.
              Auch 1450 U/min. gehen noch
              Die Qualität ist gut und die Komponenten sind auch gut. Ich habe
              das Kit mit Jive gekauft, das 3GX habe ich getauscht.
              Steht aber alles noch viel ausführlicher hier im Fred
              Fränky
              Ps. für 6S schau mal bei TT vorbei x50
              TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
              • Dan
                Dan
                #2047
                Für dich wäre wohl der 550er geeigneter. Da ist alles für 6S ausgelegt, Regler in die Tonne und ein Jive 80 rein und du kannst schweben ohne Ende...
                • Joe-Woody
                  • 14.05.2008
                  • 178
                  • Jochen
                  • Vöhringen / Weil am Rhein
                  #2048
                  jetzt hab ich mal ne Frage zum Regler con Castle Creations ICE HV2 80. Mann kann da 3 Head Speeds angeben. Wie kann ich die erreichen. Ich dachte ich mach eine V-Kurve als Throttle Kurve und damit erhalte ich meine Headspeed. Was machen dann die drei Werte 'Desired Head Speed'.
                  Steh voll aufm Schlauch...
                  Vielen Dank
                  Jochen
                  [FONT="Garamond"][/FONT]REX 600 EFL; Raptor 50 V 2.5, T-rex 500 ESP, Rex 250; Blade 400, Blade 120SR, Blade mCPX
                  • Alex2707
                    • 24.07.2011
                    • 749
                    • Alexander
                    #2049
                    Dann kauf doch direkt die Combo mit Kontronik Regler wenn nicht´s anderes in Frage kommt.
                    Das 3GX würde ich nicht empfehlen, ich habe schlecht Erfahrungen damit gemacht.
                    Da bleibst du besser beim Beast. Wenn du die Combo bei Freakware kaufst kannst du dir das 3GX für 50% des Neupreises raus rechnen lassen, das ist immer noch mehr als du in der Bucht dafür bekommst.
                    Die Qualität des Bausatzes fand ich in Ordnung, nichts war scharfkantig, alles ist ordentlich sortiert und passgenau. Nur die Lackierung der Haube ist nicht perfekt, aber auch im Rahmen.
                    Fliegerisch kann ich dir noch nix sagen, mein Erstflug steht noch aus.
                    Aber für eine lange Flugzeit musst du fast mit der Drehzahl runter und dann hält das Heck nicht mehr. Ausser du machst wie ich die ßbersetzung vom 600er ESP rein.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #2050
                      Set RPM und in der Funke eine Gasgerade mit 30, 70 und 100% einstellen.
                      Banshee 850
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #2051
                        @ Christian K
                        Kauf die die Kombo von Freakware mit dem Jive, frag an ob's sie dir das 3GX gegen das Microveast tauschen und du hast ein tolles Setup mit dem du alles fliegen kannst.
                        Ich fliege die 3600 mAh Wellpower Se und fliege locker 7.30 min anspruchsvoll und lade ca. 2600 mAH nach.
                        Von wo bist du denn in Austria?
                        MfG Christian
                        • MBHeli
                          MBHeli
                          #2052
                          Ich frage mich immer, warum Leute die lange Flugzeiten haben wollen und nur maximal Rundflug betreiben, sich die größten high rpm 3D Bolzgeräte raussuchen...
                          Es gibt doch so viele Alternativen...
                          • Alex2707
                            • 24.07.2011
                            • 749
                            • Alexander
                            #2053
                            Vielleicht weil der Heli preisgünstig ist und gut aussieht!?
                            • Dennis_HB
                              • 31.05.2011
                              • 511
                              • Dennis
                              • Bremen und Umgebung
                              #2054
                              Verstehe das Problem nicht.
                              Bisher hat er ihn noch nicht gekauft und informiert sich erstmal. Was ist daran falsch?
                              Dennis (helimanie.de)
                              • -Opti-
                                • 15.07.2011
                                • 1292
                                • Nils
                                • Marburg/Hessen
                                #2055
                                Fieege auch kein 3D, gut weil ichs nicht kann... ^^
                                Aber, ist auch net so mein Ding. Schönen gemütlichen Rundflug mit paar Figuren ist ja auch ganz ok.
                                Und das geht mit dem 3D Bolzgerät m.M.n sehr gut, zudem sieht der Heli einfach super aus!
                                Das war auch ein Kaufgrund.
                                mCPx BL HP05S/120SR Heck
                                T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                                T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
